Connection Via Adaptateur Ethernet/usb Ou Ethernet/thunderbolt (Mac)
Bonjour a tous,
j'envisage l'achat d'un ds414,
ma config:
macbook air (pas de port ethernet)
freebox revolution
J'utilise des disques durs en raid1 pour mes sauvegardes,je suis photographes professionnel, mes dossier photos font souvent jusqu'à 30go.
Le DS414 m'interesse pour son mode raid 5 et je voudrais savoir comment en tirer le meilleur parti au niveau du debit.
Si jai bien compris une liaison directe est impossible entre un nas et un ordi, la connection peut se faire via un switch (éventuellement freebox)?
Il existe des adaptateurs ethernet/usb et ethernet/thunderbolt , est ce que quelqu'un a deja essayé cette configuration:
syno branché a la freebox et macbook air connecté à la freebox en ethernet via adaptateur usb3 ou thunderbolt?
merci!
9 réponses à cette question
Oui. La connection via l'adaptateur Thunderbolt est identique à une connexion filaire rj45.
Freebox oui mais idéalement v6 pour bénéficier du gigabit.
merci Daffy,
n'importe quel switch a 4 ports base 1000 fera mieux l'affaire que la freebox?
Juste pour être sur de bien comprendre,je ne pourrai pas brancher le nas directement a l'ethernet de l'ordi,il y aura nécessairement le switch ,c'est bien ca?
Merci Olivier, 120 Mo/sec c'est pas mal!
je suppose que le raid 5 avec des disques durs WD Red, ne donneront pas un debit superieur de toute façon?
Merci Gaetan,dans un premier temps je vais donc me servir du ds414 comme un simple disque dur, connecté avec cet adaptateur usb3/ethernet :
http://www.amazon.fr/dp/B00A0ABQLM/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=7SXW1N1HY84X&coliid=I1ZDJLN80SGB8Q
J'aurais préféré utiliser l'ethernet/thunderbolt mais mon seul port thunderbolt est utilisé pour l'écran.
Ne t'inquiète pas tu n'iras ni plus ni moins vite avec un adaptateur usb3 ou thunderbolt ..... l'éthernet gigabit est largement plus lent que c interfaces ....
Oui, si l'adaptateur USB3 "non-Apple" fonctionne.
Attention: pour info, dans le matériel de marque Apple il y a un adaptateur Thunderbolt-Ethernet 1Gb/s ou un adaptateur USB2-Ethernet 100Mb/s.
merci pour l'info, je pensais a l'adaptateur thunderbolt mais jai besoin de ce port pour l'écran.
Jai demandé au support technique de Anker si leur adaptateur USB3 est compatible avec le nas..j'attends la réponse.
Par contre le support technique de synology m'a répondu qu'il est impossible de relier le nas en direct avec le mac...a suivre...
Euh c'est dans l'autre sens... l'adaptateur sera branché sur le Mac, pas sur le NAS; il doit être compatible avec le Mac, c'est ça qui est à vérifier.
Si ça ne fonctionne pas simplement en branchant, je crois que ça peut fonctionner en activant le "partage de internet" sur le Mac (de "wifi" vers "adaptateur USB-ethernet" par exemple - peut importe que le wifi soit connecter à quelque chose, le but est de créer la liaison réseau filaire avec le NAS).
Il faudrait retester.
Modifié par white.spirit
