Serveur Streaming
Peut-on avec une web cam en USB avoir un serveur de streaming ?
est-ce natif ? ou devons nous mettre des IPKG et autres ?
J'avais vu il y a plusieurs mois que des mecs avait reussi a mettre les drivers pour une wbecam philips il me semble. C'était sous forme d'ipkg je crois
En vrac, mes notes pour un DS-106e :
Carte son USB
ipkg install kernel-module-soundcore
ipkg install kernel-module-audio
mknod /dev/dsp0 c 14 3
mknod /dev/dsp1 c 14 19
mknod /dev/dsp2 c 14 35
mknod /dev/dsp3 c 14 51
chown root.users /dev/dsp*
# chown root.audio /dev/dsp*
# serait plus adapté (un groupe audio pour plus de sécurité)
ln -s /dev/dsp0 /dev/dsp
chmod 664 /dev/dspmknod /dev/mixer0 c 14 0
mknod /dev/mixer1 c 14 16
mknod /dev/mixer2 c 14 32
mknod /dev/mixer3 c 14 48
ln -s /dev/mixer0 /dev/mixer
chown root.users /dev/mixer*
chmod 664 /dev/mixer*
insmod /opt/lib/modules/soundcore.o
insmod /opt/lib/modules/audio.o
Chargement automatique des modules audio :
créer fichier 'S88usbsound' dans '/opt/etc/init.d' :
#!/bin/sh
# Startup script for USB soundcard
# Make sure the device has a /dev entry
# Make device if not present (not devfs)
if ( [ ! -c /dev/dsp0 ] ) then
  # Make /dev/dsp0 directory if needed
fi
# Make sure the driver is running
if ( !(lsmod | grep "^soundcore" -q) ); then
  insmod /opt/lib/modules/soundcore.o &
fi
if ( !(lsmod | grep "^audio" -q) ); then
  insmod /opt/lib/modules/audio.o &
fi
et le rendre executable (chmod +x S88usbsound) Webcam USB ipkg install kernel-modules-pwc ipkg install setpwc mknod /dev/video0 c 81 0 mknod /dev/video1 c 81 1 chown root.users /dev/video* ln -s /dev/video0 /dev/video chmod 664 /dev/video* insmod /opt/lib/modules/videodev.o insmod /opt/lib/modules/pwc.o pour tester : vidcat -s 320x240 -p y -f jpeg > essai.jpeg Chargement automatique des modules video : créer fichier 'S90usbwebcam' dans '/opt/etc/init.d' :
#!/bin/sh
# Startup script for webcam
if ( [ ! -c /dev/videodev ] ) then
 # Make /dev/net directory if needed
 mknod /dev/videodev c 81 0
fi
if ( !(lsmod | grep "^videodev" -q) ); then
  insmod /opt/lib/modules/videodev.o &
fi
if ( !(lsmod | grep "^pwc" -q) ); then
  insmod /opt/lib/modules/pwc.o &
fi
et le rendre executable (chmod +x S90usbwebcam) USB2Serial pour relier un palm par un adaptateur usb/Série les ipks de usbserial et ftdi_sio (module pour mon adaptateur) ont été créés avec l'environnement de cross-compilaltion mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0 chown root.users /dev/ttyUSB* #ln -s /dev/ttyUSB0 /dev/palm chmod 664 /dev/ttyUSB* insmod /opt/lib/modules/usbserial.o insmod /opt/lib/modules/ftdi_sio.o Chargement automatique des modules usb2serial : créer fichier 'S89usb2serial' dans '/opt/etc/init.d' :
#!/bin/sh
# Startup script for USB2Serial
if ( [ ! -c /dev/ttyUSB0 ] ) then
  # Make /dev/ttyUSB0 directory if needed
fi
if ( !(lsmod | grep "^usbserial" -q) ); then
  insmod /opt/lib/modules/usbserial.o &
fi
if ( !(lsmod | grep "^ftdi_sio" -q) ); then
  insmod /opt/lib/modules/ftdi_sio.o &
fi
et le rendre executable (chmod +x S89usb2serial) Motion ipkg install motion fichier de configuration dans '/opt/etc/motion.conf' fichier de démarrage automatique créé : '/opt/etc/init.d/S99motion' cf doc pour paramétrage une piste pour enregistrer en plus le son http://www.lavrsen.dk/twiki/bin/view/Motio...dAudioRecording mais il manque un outil pour enregistrer un fichier audio (ipk de arec par exemple) UPS depuis l'installation de la webcam, message suivant en boucle (bloque arrêt disque dur) Sep 28 21:08:40 DiskStation daemon.err upsmon[1757]: UPS [ups@localhost]: connect failed: Connection failure: Connection refused créer fichier 'S99stopUPS' dans '/opt/etc/init.d' :
#!/bin/sh
/usr/syno/bin/ups.sh stop
et le rendre executable (chmod +x S99stopUPS)
cdt,
Nonos
  • 2 mois après...
Bonjour tout le monde ,
Est ce queluqu'un a réussi à faire marcher sa webcam ?
Est ce que le tuto fournit ci dessous est viable pour toutes les webcam ou alors simplement pour les philipps ?
J'ai réalisé toutes les étapes sans souci , mais je bloque sur la ligne widcat de la fin qui permet de tester ?
je pense que ca doit etre un exécutable à lancer mais impossible de le trouevr sur mon DS 106e... ni même par IPK ...
si qqun a des infos ca serait coool
Hello
Pour installer vidcat, j'ai installé w3cam (ipkg install w3cam). On retrouve ensuite vidcat dans /opt/bin/
En espérant avoir pu aider.
je vais tester ce soir et je fais un retour.
Sinon j'ai vu la http://www.informanews.net/scripts/test-22...iver-linux.html qu'il y avait différents drivers pour linux , je vais aussi tester ... car pour ma part j'ai une vieille logitech qui traine mais pas de philipps ....
Bon j'ai essayé :
DiskStation> ipkg install w3cam
Installing w3cam (0.7.2-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/...2-2_powerpc.ipk
Installing libjpeg (6b-2) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/...b-2_powerpc.ipk
Configuring libjpeg
Configuring w3cam
Successfully terminated.
==> donc jusqu'à la tout va bien ...merci d'ailleurs
Mais apres ca se gate :
Can't open device /dev/video
que je branche la webcam en facade du DS106 ou à l'arrière ca ne change rien ..
Je vais voir à cette page apprement il y a des drivers linux pour ttes sorte de webcam :
http://mxhaard.free.fr/spca5xx.html
Bon j'ai pris cette version spca5xx-20060501.tar.gz
j'ai décompresser , détarer , mais apres apparement il faut compiler , ca je n'ai jms fait donc je regarderai plus tard ...
voila où j'en suis ...
Hello
Juste une petite question ; quelle marque de webcam as tu , si c'est une logitech est ce que tu peux préciser le model ?
car moi j'en ai une bien veille mais je n'arrive pas à la faire fonctionner , je commnce à pas mal sécher
Salut à tous, j'ai un DS-101J et j'ai retrouvé ma vieille webcam philips vesta PCVC675K. Est-ce jouable d'utiliser ce matos pour faire ce "server streaming" ?
Merci :good:
Merci :good:
il faut déjà que qqun qui ai réussi à le faire te réponde , et en ce moment personne ne repond à personne .....
LOL
Bon courage
LOL
Bon courage
Sympa pour les quelques personnes qui répondent en ce moment et qui sont à votre disposition :D
Désolé en tout cas, je suis totalement incompétent sur ce sujet
Lorque ca répond Can't open device /dev/video c'est tout simplement que le driver n'est pas installé. Pour installer ce driver, il faut trouver celui qui correspond à la webcam. Dans son tuto, nono a installé le driver setpwc car sa webcam devait être dans la liste qu'on trouve ici : http://www.vanheusden.com/setpwc/ Et pour répondre à flat, ce driver gère aussi la philips vesta PCVC675K :D
Pour ceux dont la webcam n'est pas dans la liste, il faut fouiller sur le net. Voila quelques liens :
http://alpha.dyndns.org/ov511/cameras.html
http://webcam.sourceforge.net/#cams
http://qce-ga.sourceforge.net/#supported
Une fois le driver trouvé, il est possible qu'il soit nécessaire de le compiler. Sur ce forum il y a toutes les explications nécessaires pour se créer un environnement de compilation sur le syno.
Merci pour ces indications ....
Désolé, je passe très rarement.
Ma webcam : Logitech Quickcam Pro 4000.
Ca marche très bien.
En installant 'motion', vous pouvez faire en faire une caméra de surveillance.
Pensez à stocker les photos sur une clé USB, pour permettre l'hibernation du disque dur.
cdt,
Nonos
  • 5 semaines après...
mais comme le script tourne sur l'os du syno par defaut ton disque principale, cela empeche l'hibernation
pas vrai ?
Je me tenterai ce week end une install et j'en ferai un tuto si ca fionctionne ;)
J'aimerai cependant faire du streaming video et non pas du streaming photo :P mais on vera bien ;)
Ps: si on stock nos photo dans la partie /photo du disque et que photostation est activé il y a moyen a distance et sans modification de koi que ce soit pour acceder au photo prise par la cam
salut, bon j'ai tenter vite fait et j'ai un souci de drivers, je n'arrive meme pas a mettre la main sur les drivers de ma cam pour linux ou directement pour le syno :)
c'est une logiteck communicate stx
si une personne peut m'aider ;)
deplus je ne sais pas comment on compile sous linux, il faut un log sepcial, cela se fait sous windwos ou sour le syno ?
un coup de pouce svp ;)
edit : J'ai trouvers des drivers compatible pour ma cam ... par contre comment on detar ? et comment on compile :P je suis un bouloet en nux alors un coup de main serai le bien venu ;)
le "Detarage" c'est Ok mais la compile je ne vois vraiement pas comment ca fonctionne.
Je ne connai pas assez nux pour installer une becane sous nux et compile un IPKG pour mon syno.
si une personne connai une facon plus simple pour l'installation de driver via le Syno je lui en serai tres reconnaissant ;)
  • 2 mois après...
