Tuto Xmail Et Phpxmail
fredlime
La version finale de ce tuto est disponible avec plein d'images, faites avec amour et bonne humeur, sur mon site perso.
Il m'est difficile de traiter ce sujet en version texte. Et je pense aussi pénible et long a suivre sans exemples concrets.
C'est pourquoi vous le trouverez sur :
http://fredo.servehttp.com/html/Astu-11.htm
Si vous avez des questions des infos supplémentaires sur le sujet, je suis à votre écoute sur ce forum.
Bonne lecture. :hi:
Fred.
  • Réponses 112
"Mode Boulet"
apres avoir effectuer l'install avec succes MERCI FRED
je fais mon boulet dans le sens ou je ne comprend rien du tout pour le param des boite mails, pour qu'il recupere mes mail tout seul que je peux voir a l'aide d'une page web (c'est possible ca ?) :P
Merci de votre comprehension
Bouletman sort :D
Tout ça m'intéresse beaucoup, surtout la réponse qui sera donnée à NeoBoulet :D
Faisant moi-même partie d'une des très nombreuses Teams Boulets de par le monde, je peux comprendre ta boulet'itude :D
Je suis désolé, mais je suis sur un gros projet, et pour l'instant je n'ai pas le temps de continuer ce tuto.
Je reprendrai cela dans une petite semaine.
Il faudra encore un peu de patience avec moi, et je cherche toujours des infos sur Xmail en serveur SMTP.
A+ :pardon:
Fred.
Salut à vous
je viens d'installer xmail selon le tuto de Fred.
j'arrive au niveau de la connexion au portail phpxmail et quand je veux ajouter un serveur, j'ai la réponse suivante:
Warning: touch() [function.touch]: Unable to create file servers.php because Permission denied in /volume1/web/phpxmail/class.xmail.php on line 515
Warning: fileperms() [function.fileperms]: stat failed for servers.php in /volume1/web/phpxmail/class.xmail.php on line 557
Warning: chmod() [function.chmod]: No such file or directory in /volume1/web/phpxmail/class.xmail.php on line 559
Your server does not allow automatic file chmoding
You have to manually chmod 666 servers.php/make it writable
Un petit problème de droits sur le dossier phpxmail, non?
Quels droits faut-il mettre ?
Je n'ai pas rencontré ce genre de problème chez moi ?
As-tu utilisé le compte 'admin' avec le mot de passe 'root / admin' du SYNO ?
Car pour moi, j'ai gardé le meme.
Tu peux aussi essayer de faire un :
chmod -R 777 /volume1/web/phpxmail
Pour voir ? :pardon:
A+
Fred.
Merci Fred, je vais voir cela.
J'ai une hésitation quant à la config du fichier ctrlaccounts.tab. Dans ton tuto tu mets des guillemets pour "admin" "password" et dans le tuto sur le forum synology, je crois qu'ils n'y sont pas. Est-ce que ça peut venir de ça?
J'ai des guillemets chez moi, par contre l'espace entre, c'est une tabulation (pas un espace)
A+
Fred.
Bon ça y est, c'était effectivement un problème de droit et donc avec le chmod ça marche, le serveur est ajouté. J'ai également laissé les guillemets sur le fichier de conf.
Merci, je te tiens au courant de la suite des évènements.
Et hop, encore bloqué...
J'ai réussi a ajouté un serveur et maintenant quand je fais un essais de login avec admin et mon mot de passe, j'ai le message suivant:
Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 192.168.1.2:6017 (Connection refused) in /volume1/web/phpxmail/class.xmail.php on line 96
Connection refused
Problème de ports non ouverts ?
Je vais bidouiller un peu, on verra bien... :search:
--Edit--
En comparant avec le tuto du forum syno, je vois une autre différence, je n'ai pas fait ceci:
start vi, by typing on the command prompt :
vi .profile
change the line :
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin"
to
PATH="$PATH:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/opt/bin:/opt/sbin"
J'ai tout réinstallé mais ça ne passe toujours pas au moment du login.
xmail est bien lancé, quand je fais un ps-ef j'ai bien opt/bin/xmail.
  • 5 semaines après...
Lorsque je fais
ipkg install xmail
il me met :
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package xmail.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
J'ai fait ipkg update, mais cela ne donne rien...
Une idée ?
Pascal
Lorsque je fais
ipkg install xmail
il me met :
Nothing to be done
Collected errors:
Une idée ?
Pascal
Au pire tu le récupéres directement là: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/....22-3_armeb.ipk
tu le places dans le dossier public
sous telnet tape la commande ipkg install /volume1/public/xmail_1.22-3_armeb.ipk
Ca devrait normalement passer comme ca.
Mais à mon avis tu as un soucis de config d'ipkg, qui ne cherche pas les mises à jour au bon endroit sur le net, pour essayer de resoudre ce soucis, sous telnet tape la commande echo "http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101/cross/stable" > /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf
Puis relance un ipkg update
Re,
Merci pour la réponse.
Maintenant, le ipkg install xmail_1.22-3_armeb.ipk me met
WARNING: Ignoring unknown configuration parameter: http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101/cross/stable
Installing xmail (1.22-3) to root...
Configuring xmail
ln: /opt/etc/init.d/K27xmail: No such file or directory
ln: /opt/etc/init.d/S43xmail: No such file or directory
postinst script returned status 1
ERROR: xmail.postinst returned 1
Successfully terminated.
Je patauge...
Pascal
  • 4 semaines après...
visiblement c'est gravement le bazarre ce truc :D
une question qui peu paraitre stupide ;)
Est ce qu'avec Xmail, il peut me relevé en temps reel mes mail et moi je peux me connecté via mon web a une page Xmail pour lire mes mail de plusieurs compte ? ca serai bien cool ca :P
mais est possible ? c'est le meme principe que roundcube ? (HORROR pour l'install et la config) ca marche pas mieu chez moi :D
tout ce qui touche au mail sous nux ou a la compile c'est pas du tout evident :P
Cela marche très bien sur un SYNO de type POWERPC.
J'ai l'impression qu'avec un DS-101j, beaucoup de chose se mettent en vrac avec les paquets IPKG.
Et n'aillant rien pour tester cette machine, il m'est difficile renseigner !
Bref pour repondre a ta question, Oui, tu peux récupérer plusieurs comptes pour les lire avec le client mail de ton choix.
Je devrai terminer la partie POP de ce tuto ce Week (reception de mail).
A+ :hi:
Fred.
je viens d'installer xmail grace a ce super tuto et me voila dans phpxmail.
je voulais savoir si tu avais fini le parametrage du POP?
Sinon quelqu'un aurais peut etre des reponses :
- comment parametre les serveurs pop
- peux t'on laisser une copie sur le serveur de mail, ou utiliser l'imap?
Merci d'avance pour les reponses.
Ben
Je vais compléter ce tuto dans quelques jours (fin de ce week).
Serveur POP3 c'est OK
Serveur SMTP c'est OK, j'ai enfin compris comment sa marche avec Xmail !!
Serveur IMAP ce n'est pas possible avec ce programme.
Et Faire que Xmail laisse une copie de mail sur son compte (FAI), je cherche toujours. Mais j'ai l'impression qu'il n'a a pas d'option pour çà ??
A+
Fred. :hi:
A+
Fred. :hi:
Ok je te remerci , j'attend donc avec une tres grande envie....
je vais pendant ce temps essayer de completer les renseignement sur le fait de laisser une copie..
Ben
Bonne lecture.
Fred. :hi:
