Synchroniser Plusieurs 110 Sur Un 209
4 réponses à cette question
je n'ai pas trouv
je n'ai pas trouvé la réponse à ma question dans le forum, si elle a déjà été posée, prière de m'excuser.
Voici le contexte :
nous avons au siege social de notre entreprise un DS209.
nous souhaitons mettre en place la sauvegarde de 5 de nos agences.
Nous avons pensé mettre 5 DS110J (1 par agence).
Chaque agence sauvegardera ses données sur son DS110J grâce au logiciel fourni par synology.
Ensuite, nous souhaitons que les DS110J se synchronisent avec le DS209 du siège (rubrique sauvegarde réseau sur serveur synology) pour se sauvegarder tous les soirs (heures programmées).
Voici mes questions :
1/ est ce possible? notre revendeur nous soutient qu'il n'est pas possible de faire une sauvegarde sur internet, le serveur DS209 devrait etre en reseau local afin que cela fonctionne.
2/ si c'est possible, je suppose que nous devrons programmer les 5 sauvegardes a une heure différente ou bien les 5 DS110j seront ils autorisés à se synchroniser tous en même temps sur le DS209?
Merci d'avance, la question est importante. Si le système est techniquement faisable, nous avons de nombreuses agences à équiper de la sorte.
Bgon
la question 1 - comme cricx - change de revendeur ou demande une remise pour te débrouiller seul
la question 2 - c'est completement possible et un décalage est souhaitable
pour le nombre d'agences tout est possible, seule limite : la capacité du 209 >= à la capacité totales des données sur les 110,
si DS209 DE 1To -> tu peux avoir 100 agences de 100Mo
et ensuite c'est les limites de max de connections simultanées la aussi ca doit passées 128 pour le 209
Patrick
Hello,
pas grand chose à ajouter aux réponses déjà postées, si ce n'est qu'elles sont exactes.
Seuls points à prendre en compte lors de ton achat, car visiblement ton achat n'est pas encore fait, c'est de dimensionner correctement les différents serveurs. Le serveur central devrait être capable de recevoir l'ensemble des données des 5 autres sites, donc la capacité égale à la somme des capacités des 5 sites (dans le cas d'une sauvegarde totale des différents sites). il ne faut pas oublier de prévoir un backup du serveur central, pour éviter les soucis. Il peut être simplement réalisé avec un disque externe en usb.
L'interconnexion entre les différents sites ce n'est que de la cuisine de réseau rien d'autre, des ports spécifiques à ouvrir pour laisser passer le flux de données entre les différents sites. Il est a noter également la possibilité de crypter les transfert ce qui peut être un plus pour la sécurité des données qui vont transiter entre les différentes agences et le siège.
note : la liste des ports utilisés par les synos : http://www.synology....id=299&lang=fre ou bien http://forum.synology.com/wiki/index.php/How_to_Access_Synology_Services_Remotely_via_the_Internet ca peut toujours t'aider toi ou ton sous traitant réseau.
Dernière chose qui a également son importance, c'est que la sauvegarde peut être faite de manière intelligente. C'est à dire que tous les jours ce n'est pas l'ensemble des datas qui sont transférées, mais simplement les fichiers modifiés / supprimés qui le sont également sur le serveur central. Une option permet également de conserver l'ensemble des datas... mais gare à l'engorgement du serveur dans ce cas.
En tous les cas, si tu as d'autres questions, la communauté est là et y répond en général !
Math
