Notification Par Mail Lors Du Passage Ups Sur Batterie
@cyberjm: ou en est tu de ta soluce d'envoie de mail sur passage en batterie et retour en ligne de l'onduleur ?
car je suis assez interess
  • Réponses 55
  • Vues 30.4 k
  • Bonjour à tous, Je me permet de relancer cette discussion. Depuis le temps est-ce que certaines personnes ont réussi ? Je suis comme vous, ce que j'aimerai moi, c'est que lorsque mon onduleur
et tu modifi quoi dans synoups ?
Desole j'avais oublie une partie!!
En telnet root:
vi /usr/syno/synoman/webman/texts/fre/mails
j'ai rajout
@ Robert _ta : J'avais post
j'ai suivit la procedure et effectivement ca fonctionne
mais ca n'envoie un mail que lors du demonatge des volumes
moi je voudrais etre mis au courant des que l'info disant que le nas est sur batterie arrive
sinon j'ai trouvé pour le retour du courant:
quand le courant revien suite au demontage des volumes le nas reboot et juste avant il m'envoi un mail
j'ai mis tout a la fin de synoups
case "$1" in
online)
    	/usr/syno/bin/synomail UPSOL
    	UPSRestart
lowbatt | nocomm)
sans oublier l'entree UPSOL dans le fichier mails
sinon j'ai trouv
  • 6 mois après...
Je suis comme vous, ce que j'aimerai moi, c'est que lorsque mon onduleur passe sur batterie recevoir un mail directement.
Et que des qu'il repasse sur secteur je reçoit un autre mail qui me dise que c'est bon.
Si quelqu'un à une solution je prend ! Merci :)
Salut, bon j'avoue que ça m’énervait un peu de pas trouver de solution !
Alors j'ai un peu bataillé (quelques jours quand même) et j'ai finalement trouvé LA solution qui fonctionne comme je veux.
Cette solution permet d'envoyer un mail à l'utilisateur dès que le NAS passe sur batterie de l'onduleur, et dès que le courant revient sur l'onduleur.
Voilà le tuto.
Connectez-vous en ssh avec putty sur votre serveur avec le login root.
Premièrement on sauvegarde les fichiers avant de les modifier :
cp /usr/syno/bin/synoups /usr/syno/bin/synoups.old
cp /usr/syno/etc/ups/upssched.conf /usr/syno/etc/ups/upssched.conf.old
cp /usr/syno/synoman/webman/texts/fre/mails /usr/syno/synoman/webman/texts/fre/mails.old
D'abord on rajoute à la fin du fichier mails ceci (vous mettez ce que vous voulez) :
[UPSDown]
Subject:Alerte ! NAS sur batterie
Salut beau gosse,
J'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a plus de courant, les NAS sont sur batterie.
Lokomass
[UPSUp]
Subject:Courant OK
Salut beau gosse,
Le courant est revenu, les NAS sont a nouveau disponibles.
Toutes mes felicitations.
Lokomass
On sauvegarde Ensuite, on va commencer par le "upssched.conf". Donc faites :
vi /usr/syno/etc/ups/upssched.conf
Allez à la fin du fichier, Et rajoutez la ligne suivante juste après "AT ONLINE * EXECUTE online".
AT ONBATT * EXECUTE onbatt
C'est pour dire au NAS d'executer la commande "onbatt" lorsque l'onduleur passe sur batterie. Vous obtenez à la fin du fichier :
AT ONLINE * CANCEL-TIMER fsd
AT LOWBATT * EXECUTE lowbatt
AT NOCOMM * EXECUTE nocomm
AT FSD * EXECUTE fsd
On sauvegarde et hop c'est OK pour celui-là. Ensuite on part sur le "synoups".
vi /usr/syno/bin/synoups
Au début du fichier on rajoute "onbatt" comme ceci :
echo "Usage: `basename $0` { online | onbatt | lowbatt | nocomm | fsd }"
Puis, rendez-vous à la fin du fichier. Dans le "case" on va insérer la condition correspondante au onbatt comme ici :
case "$1" in
online)
	/usr/syno/bin/synomail UPSUp
    	UPSRestart
onbatt)
    	UPSSendMsg $1
lowbatt | nocomm)
    	UPSSafeMode $1
fsd)
    	/usr/syno/sbin/upsmon -c fsd
    	UPSSafeMode $1
esac
Maintenant on écrit la fonction de traitement dans le cas ou la NAS passe sur batterie. Copier la fonction suivante juste avant UPSRestart() dans le fichier "synoups"
UPSSendMsg() {
    	St=`UPSStatusGet`
    	if [ "$St" = "OL" ]; then
            	echo "WARNING: UPS is On-Line"
            	return
    	fi
    	if [ "$St" = "OB" ]; then
            	echo "UPS is On-Battery"
            	/usr/syno/bin/synomail UPSDown
            	SYSLOG "UPS on battery."
            	return
    	fi
On sauvegarde le tout. Et c'est fini.
Je ne suis pas sur qu'il faille redémarrer, testez comme ça, si ça fonctionne pas, redémarrez.
REMARQUE : J'insiste bien sur le fait de rajouter les morceaux de code dans le fichier sous vi, si vous le faites depuis Windows, il risquerait de s'insérer des "^M" dans les fichiers et la bonjour les dégats.
Voilà voilà !
Bon courage à tous !
Modifié par Lokomass
  • 4 semaines après...
Super ta procédure Lokomass
J'ai tout suivi, mais j'ai le soucis suivant. Après un test d'onduleur, je ne reçois pas d'email.
Je vérifie dans mes logs, et je vois le message suivant :
"Failed to send email. (Failed to found mail tag)"
J'ai revérifié tous mes fichiers édités, après chaque modification, puis reboot, mon fichier upssched.conf est modifié automatiquement comme ça:
AT ONBATT * START-TIMER fsd 0[/code]
Il s'agit d'un 207+ en version 3.1.1605
Mon UPS est un APC 700
Est-ce que tu as une idée stp ?
Modifié par BigJim
Effectivement tu as raison, après reboot, le fichier "upssched.conf" est modifié automatiquement.
La seule solution que j'ai, c'est une bidouille qui remettra le fichier à chaque démarrage à sa place.
D'abord sauvegarde-le.
cp /usr/syno/etc/ups/upssched.conf /usr/syno/etc/ups/upssched.conf.OK
Et tu créer un script qui va recopier à chaque démarrage le bon fichier. Donc dans le dossier "/usr/syno/etc.defaults/rc.d/" tu fais un
vi remetFichiers.sh
Dans lequel tu met le code suivant :
cp /usr/syno/etc/ups/upssched.conf.OK /usr/syno/etc/ups/upssched.conf
Tu fermes, enregistre, et lance un petit :
chmod a+x remetFichiers.sh
Et voilà, à chaque démarrage ce script remettra le bon fichier à sa place.
Bon courage.
Bon ben cela fonctionne parfaitement pour la coupure OB mais rien à faire pour le retour du courant OL (pas pu vraiment tester pour le LB hein ^^)
Au début je faisais à peu près comme tu indiquais sauf que
online)
    	UPSRestart
Ne fonctionne pas. J'ai une notif à la coupure, pas au retour. Donc je me suis dit que j'allais faire comme pour le OB et copier la ligne
dans le bloc UPSRestart mais ça n'a pas l'air de mieux fonctionner...
Modifié par Pim
C'est vraiment bizarre que ça ne fonctionne pas au retour, c'est le truc le plus simple normalement :D
Si tous tes fichiers sont strictement identiques aux miens, avec les mêmes droits etc etc, je ne vois malheureusement pas d’où ça peut venir.
J'ai fait fonctionner ça sous un DS409+ et DSM3.2, peut-être y'a t-il une différence si tu n'as pas le même syno (j'en doute) et/ou pas la même version de DSM ??
Bref, la je sèche un peu...
Y'a t-il beaucoup de personnes qui ont réussi à le faire fonctionner, ou vous êtes les deux seuls :) ?
Salut à tous,
Il faut préciser qu'il y a 2 scénarios possible au retour du courant :
1) Le Syno ne s'est pas arrêté : Dans ce cas, c'est le script /usr/syno/bin/synoups sur lequel on intervient comme très bien décrit plus haut
perso, j'ai juste complété l'état online comme suit, sans passer par la le codage de la nouvelle fonction UPSSendMsg.
online)
/usr/syno/bin/synomail UPSOnLine
UPSRestart
2) Le Syno s'est arreté electriquement et va être relancé automatiquement par l'UPS. c'est donc sur un boot classique qu'il faut travailler et donc, l'ajout d'un petit script S99zzenvoimsg.sh sous /usr/syno/etc.defaults/rc.d va faire l'affaire ( le nom S99zz* permet d'être joué en dernier au démarrage ( argument start passé automatiquement par le systeme) pour laisser notamment le temps au serveur de SMTP de redémarrer correctement avant de lui adresser des commandes. J'ai également ajouté dans ce script la recopie du fichier /usr/syno/etc/ups/upssched.conf de référence.
Important : l'attente de 6mn peremet notamment à la box de redemarrer la liaison internet ( ben oui .. .il y a coupure de courant et notre box met aussi un peu de temps pour retrouver ses esprits ... rolleyes.gif
Script S99zzenvoimsg.sh
#!/bin/sh
# envoi message ou SMS pour confirmer retour courant
# Recopie du fichier /usr/syno/etc/ups/upssched.conf.OK
if [ "$1" = "start" ]; then
cp -p /usr/syno/etc/ups/upssched.conf.OK /usr/syno/etc/ups/upssched.conf
sleep 360
/usr/syno/bin/synomail UPSOnLineBoot
fi
Voila je vais regarder maintenant côté SMS pour tester en parallèle un envoi de SMS. je pense prendre SMSBOX qui propose 50 SMS pour une duréee de validité de 1 an à 7.55 heuros TTC. Après il y a peut-être des services gratuits, mais le but est que le SMS arrive rapidement. Est-ce que quelqu'un a des tuyaux sur d'autres fournisseurs ?
Ah oui bien vu wink.png J'avais pas pensé à ce cas de figure en effet.
Juste peut-être une remarque/question sur ton script.
J'ai déjà essayé de mettre un script comme ceci au démarrage de mon backup, pour qu'il se synchronise sur mon principal tout seul.
Malheureusement pour moi j'avais oublier de mettre la tâche en fond de tâche grâce au fameux "&". Ce qui as eu pour effet que pendant les 9 heures de synchro, mon NAS était inaccessible du fait que le boot n'était pas fini.
Donc si j'ai bien compris, le fait de mettre au nom un "S99zz" comme préfixe permet d'attendre que le syno ait tout démarrer pour lancer ce script ?
voui, c'est ça. c'est pour ça que tu retrouves S99zbootok.sh qui sont les scripts appelés en dernier ( bootok).
Au sujet de l'attente de 6mn, j'avais initialement fait une boucle ( + Time Out de 30 tentatives) qui teste le rc du synomail, mais le processus est visiblement asynchrone. j'avais un code retour 0 même si la box était en cours d'initialisation.
-rwxr-xr-x 1 root root 1239 Jun 10 18:27 S99zbootok.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 282 Nov 2 14:50 S99zzenvoimsg.sh
A part ça j'ai avancé sur les SMS. Je vais rajouter la commande et finir mes tests avec SMSBOX, ça a l'air de tourner. La commande ressemble à ça ( mais ça a déja été abordé dans un autre post)
wget "http://api.smsbox.fr/api.php?login=Identifiant&pass=mot-de-passe&msg=votre+message&dest=06XXXXXXXX&origine=Vous&mode=Expert"
le SMS est arrivé en quelques secondes :)
Il faut plutôt modifier le fichier par défaut qui se trouve dans /usr/syno/etc.defaults/ups/upsshed.conf, c'est celui la qui est recopié lors d'un re-démarrage du syno !
Patrick
encore mieux ! je ne savais pas où le trouver ... merci
je voudrais rediriger les sorties du wget dans /var/log/messages : wget " xxxxxxxxxxxxxxxxx" 1>/var/log/messages 2>/var/log/messages
mais je suis un peu frileux au niveau de l'impact si des scripts systeme uitlisent ensuite la log ... Tu as quelque chose de + élégant ?
sinon 1>/dev/null 2>/dev/null ... ou wget "xxxx" > /dev/null 2>&1 et tant pis pour l'info
Modifié par timetofly06
En fait déjà si tu veux rajouter tes lignes (et non pas écraser le fichier de log !) il faut utiliser les ">>" et non pas le ">" donc :
wget " xxxxxxxxxxxxxxxxx" 1>>/var/log/messages 2>>/var/log/messages[/CODE]
Et si tu as peur pourquoi ne pas écrire dans un fichier "log" à toi !?
Patrick
effectivement, j'ai oublié le second > pour écrire dans le var/log/message ... gasp ! et pour un log perso, c'est une bonne idée. je finis de tester tout ça, et je ferai un petit récap; merci
salut tout le monde,
Voila ça marche nickel : Mail et SMS smile.pngsmile.pngsmile.pngsmile.png
Donc comme promis un petit recap :
Liste des 3 nouveaux tags utilisés pour l'envoi de mail :
UPSOnBatt : Tag mail bascule sur batterie - Cf çi-dessous : Décrit dans script (1) et utilisé dans script (3)
UPSOnLine : Tag mail retour courant sans arret electrique du NAS - Cf çi-dessous : Décrit dans script (1) et utilisé dans script (3)
UPSOnLineBoot : Tag mail retour courant et relance du NAS après arret electrique - Cf çi-dessous : Décrit dans script (1) et utilisé dans script (4)
1) MODIFICATION DU FICHIER /usr/syno/synoman/webman/texts/fre/mails
2) MODIFICATION DU FICHIER /usr/syno/etc/ups/upssched.conf et remplacement de celui d'origine dans /usr/syno/etc.defaults/ups/upssched.conf pour trapper l'état ONBATT
3) MODIFICATION DU FICHIER /usr/syno/bin/synoups ( Ajout test de l'état ONBATT et modification de l'état ONLINE pour envoi mail et SMS
4) CREATION DU FICHIER /usr/syno/etc.defaults/rc.d/S99zzenvoimsg.sh :
S99zzenvoimsg.sh
#!/bin/sh
sleep 360
echo "--------------------------------------------------------------------------------" >>/perso/sms.log
date >>/perso/sms.log
/usr/syno/bin/wget "http://api.smsbox.fr/api.php?login=<login>&pass=<password>&msg=<message>&dest=<telephone>&origine=<nom emetteur>&mode=Expert" 1>>/perso/sms.log 2>>
fi
Enfin, pour l'envoi des SMS; j'ai testé avec SMSBOX et ça fonctionne impeccable (reception en 2/3 secondes). J'ai pris un forfait expert à 7,55 euros. pour 50 SMS (valable un an, donc largement suffisant ...). Voici le code à insérer selon le contexte :
wget "http://api.smsbox.fr/api.php?login=compte&pass=mot_de_passe&msg=ALERTE SYNO - Le courant est revenu apres arret NAS&dest=n°_mobile__sans_+33&origine=emetteur&mode=Expert" 1>>/malogsms.log 2>>/malogsms.log
wget "http://api.smsbox.fr/api.php?login=compte&pass=mot_de_passe&msg=ALERTE SYNO - Coupure de courant. NAS sur batterie&dest=n°_mobile__sans_+33&origine=emetteur&mode=Expert" 1>>/malogsms.log 2>>/malogsms.log
wget "http://api.smsbox.fr/api.php?login=compte&pass=mot_de_passe&msg=ALERTE SYNO - Le courant est revenu&dest=n°_mobile__sans_+33&origine=emetteur&mode=Expert" 1>>/malogsms.log 2>>/malogsms.log
Voila that's all. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire avancer le schmilblick .. wink.png
Merci Lokomass, je vais essayer ta solution, et je te tiens au courant ;)
Enfin un peu de temps pour flâner au tuning de mon Syno. Donc je vais mettre en place tous les scripts en dehors de celui pour les SMS. Je reviens vers vous dès que possible.
