Ce type d'architecture ne pose pas sp
  Le 4/28/2010 à 7:46 AM, Dex a dit :
Je me plante peut-être, mais j'ai un peu de mal à voir ce que le routeur vient faire la dedans ou du moins le rapport entre le routeur et "j'ai tous les dossiers qui s'affichent", le routage ne devrait avoir strictement aucun impact la dessus, il route des paquets de données.
Un routeur ne fait qu'attribuer des adresse IP aux éléments du réseau et gère le routage des paquets entre le WAN et l'intranet. A partir du moment ou tes machines ont une IP, le transite de données ne passe théoriquement (si je ne me plante pas) que par la partie switch du routeur).
J'en veux pour "preuve" mon réseau avec un routeur (wrt54gl) dont la partie switch est en 100mb/s et qui est connecté à un switch Gigabit.
Dans le cas ou les données envoyées et reçues du pc vers/depuis le NAS passeraient par le routeur je serais limité par la vitesse du switch de celui-ci soit 100mb/s.
Hors très clairement que ce soit en écriture sur le NAS ou en lecture depuis celui-ci, je suis largement au dessus du max d'une liaison 100mb/s donc clairement les deux communiquent en Gb et rien ne transite par le routeur.
Pour finir, dans mon architecture, j'ai une freebox V5 qui ne sert que de modem (routeur désactivé) puis le linksys, je n'ai donc pas 2 sous réseaux. Dans la mesure du possible je vois pas trop l'intérêt d'avoir deux sous réseaux si l'on peut désactiver la partie routeur sur le boitier du fournisseur.
En fait, avant avec ma freebox, tout fonctionnait à merveille. Depuis que j'ai déménagé et que je suis passé à numericable, j'ai ces soucis. Sur mon précédent post, à priori qq'un avait le même problème.
Je ne suis absolument pas informaticien de formation. Juste amateur. Donc, il y a certaines choses qui m'échappent. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus. Mais la logique veut que ça vienne du routeur. Mais je peux complètement me planter aussi :P.
Je vais essayer avec un vieux routeur netgear en ma possession, et on verra bien. En tout cas, là c'est vraiment pénible, car Time Machine sur le Syno, je m'en sers tout le temps.
Merci pour toutes vos réponses, je vais essayer ca, dès que j'ai 5min ;)
Pour faire simple, je veux utiliser le routeur numéricable pour apporter l'internet. Et l'autre pour faire office de routeur.
J'ai essayé de désactivé le DHCP du routeur numéricable pour utiliser celui du 2ème, mais dans ce cas, plus d'internet...
tu simplifie un peut trop le probleme !!!!!
Quand tu parle de vieux routeur netgear, peux tu me confirmer qu'il s'agit d'un routeur firewall c'est a dire
  Le 5/5/2010 à 5:45 AM, Sp@r0 a dit :
