didierrp Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 Bonjour, Question peut etre stupide ou naive mais peut on g 0 Citer
Sp@r0 Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 C'est possilbe à condition que ton routeur permette la translation de ports (le plus part le fond) genre : 1 ftp en 20 / 21 1 ftp en 2020 /2021 de même pour le port : un serveur web en http://mon_adresse un serveur web en http://mon_adresse:8080 Le problème c'est que certains logiciels ne te donnent pas le choix du port donc ça peut poser des problèmes mais en tous cas le http et le ftp cela ce passe bien Sinon il reste la possibilité du VPN qui te permet d'accéder à l'intégralité de ton réseau de n'importe ou => moyennant un soft sur le pc qui ce connecte 0 Citer
zebu50 Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 C'est possilbe à condition que ton routeur permette la translation de ports (le plus part le fond) genre : 1 ftp en 20 / 21 1 ftp en 2020 /2021 de même pour le port : un serveur web en http://mon_adresse un serveur web en http://mon_adresse:8080 Le problème c'est que certains logiciels ne te donnent pas le choix du port donc ça peut poser des problèmes mais en tous cas le http et le ftp cela ce passe bien Sinon il reste la possibilité du VPN qui te permet d'accéder à l'intégralité de ton réseau de n'importe ou => moyennant un soft sur le pc qui ce connecte Pour l'administration, j'ai défini le port 5000 (par défaut) pour l'un puis le 5002 pour l'autre (icône : petit clé plate en haut à gauche sur la page Management), créé les redirections de port adéquats dans le routeur et voilà. 5000 vers tcp 192.168.0.XXX 5000 5002 vers tcp 192.168.0.YYY 5002 où XXX et YYY sont les adresses privées des 2 syno 0 Citer
PatrickH Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 Si tu dispose d'un nom de domaine tu peux aussi utiliser les "virtual hosts" et la fonction de "reverse proxy" (voir : ICI) Patrick 0 Citer
cricx Posté(e) le 25 mai 2010 Posté(e) le 25 mai 2010 Si tu dispose d'un nom de domaine tu peux aussi utiliser les "virtual hosts" et la fonction de "reverse proxy" (voir : ICI) Patrick 0 Citer
