  Le 8/25/2010 à 12:44 AM, blizzard2010 a dit :
Je cherche a mettre un script dans SABnzbd
Je m'explique:
Une fois des fichiers telecharges repares et decompress
  Le 8/25/2010 à 6:55 PM, blizzard2010 a dit :
Merci pour le script mais Vi il faut l'installer Car je suis windows XP.
Sinon j'utilise Putty pour me connecter sur le nas.
tu te connectes en ssh avec putty et tu tapes "vi". Attention les commandes de vi sont "optimisés à minima", donc pas convivial du tout. Le script que je t'ai mis n'est qu'un exemple, il ne correspond sans doute pas à ton besoin exact.
  • 3 mois après...
bonjour,
sympa ton exemple de script,
moi j'aimerai creer un script qui une fois que sabnzbd a telecharger reparer puis decompresser le fichier ISO (BR)
il le transforme en MKV mais transformation ou encodage.
Quelqu'un sait comment je pourrait proceder ou a une id
  • 7 mois après...
je comprends pas vraiment pourquoi tu veux un script qui deplace les fichiers, sachant que sabnzbd le fait nativement .
avec les categories de sabnzbd tu peux deplacer automatiquement les fichiers dans le repertoire de ton choix.
ensuite si ce repertoire est dans "video" alors le syno l'indexera automatiquement pour le dlna
  Le 7/29/2011 à 12:25 PM, Jahislove a dit :
Merci pour ta r
OK , alors il faut bien comprendre que le syno n'indexe que le contenu du repertoire video
donc forcement tout ce qui arrive dans complete n'est pas indexé.
si tu depose un fichier dans video ou un de ses sous dossier il sera automatiquement indexé ( c'est pas forcement immediat)
ça c'est pour le principe , maintenant j'ai pas testé si ca marche vraiment avec sabnzbd, et je peux pas le faire avant 2 jours , j'ai plus de forfait NZB :)
sinon le principe des catagories de sabnzb :
dans la configuration de sabnzbd il y a un menu categories :
tu peux creer par exemple une categorie Film
dans la case dossier/chemin tu indique par exemple ton dossier video : /volume1/video
dans la case groupes/tags indexeur tu indique les newsgroups qui en general contiennent les films :
alt.binaries.movies.divx.french, alt.binaries.movies.french, alt.binaries.tatu, alt.binaries.echange-web, alt.binaries.movies.divx.french.old
a partir de maintenant des que tu lance un telechargement de nzb , si celui ci provient d'un des newsgroups que tu as indiqué , sabnzb le reconnait et va automatiquement copier le fichier depuis incomplete dans le bon repertoire /volume1/video
  Le 7/29/2011 à 8:30 PM, Jahislove a dit :
  • 5 semaines après...
bon en fait le script fonctionne tres bien meme si sabnzb me signale ce message d'erreur il semble faire le travaille.
Donc pour ceux qui seraient interessé iul suffit de reprendre ce que starsys a donnée dans sa reponse dans un fichier txt et de l'enregistrer avec les retours chariot au format UNIX et de renommer le fichier en quelquechose.sh et de le mettre dans le repertoire script de sabnzb et de param sabnzb pour l'utiliser.
  Le 8/4/2011 à 7:18 PM, starsys a dit :
Est ce qu'un petit script pourrait pas nous sortir d'affaire ?
Le problème est de savoir comment tester le fichier.
Voici le script que j'utilise pour régler ce problème :
#!/bin/sh
REPERTOIREFILM=$1
newrep=`echo $REPERTOIREFILM|piconv -f ISO-8859-1 -t utf8`
if [ "$REPERTOIREFILM" != "$newrep" ]; then
echo "$REPERTOIREFILM -> $newrep"
mv "$REPERTOIREFILM" "$newrep" ; else
newrep=$REPERTOIREFILM
fi
if [ "$?" -ne "0" ]; then
echo "problème changement nom repertoire...arrêt"
exit 1
fi
cd "$newrep"
echo "problème cd vers repertoire...arrêt"
exit 1
fi
for name in *
do
newname=`echo $name|piconv -f ISO-8859-1 -t utf8`
if [ "$name" != "$newname" ]; then
echo "$name -> $newname"
mv "$name" "$newname"
fi
done
exit 0
