Je ne sais pas ce que c'est que cette lubie de la norme VDI d'inventer des c
  Le 2/2/2011 à 12:45 AM, domlas a dit :
En fait si ton débit est de 14Mo/s (méga-octet/seconde) tu tournes dans les 100Mb/s. Ce qui est tout à fait normal dans un réseau ethernet 10/100 base T.
Il existe maintenant la formule gigabit (10/100/1000Mb/s) mais il faut des cables cat5e ou mieux cat6, et que TOUS les éléments du réseau (ordi, switch, routeur, Nas) soient garantis gigabit. Si un seul de ces éléments n'est pas Gigabit mais seulement 100Mb/s tout l'ensemble ne fonctionnera qu'à cette basse vitesse. Comme dans une rue à une seule voie des mercedes, des porsche ou des ferrari coincées derrière une voiturette (genre tondeuse à gazon) ne pourront pas dépasser la vitesse de cette guimbarde.
alors la, je vais vous mettre vos bases de connaissances a jour :
le cable cat 6 est certifié 350mhz http://www.nexans.fr...mark_6.html#top
alors qu'un cable grade 3 est certifié 900mhz http://www.nexans.fr..._F_FTP.html#top
il est encore mieux qu'un cat 7 qui est certifié 600mhz http://www.nexans.fr...mark_7.html#top
par contre il faut obligatoirement que tous les éléments de cablage soit au minimun cat 6 (prises) et la qualité de cablage le plus proche possiblible de la cat 6 (si je vous dit 11mm max ca vous cause)
donc on comprend bien que le cable a son importance, mais les prises et le cablage déclasse le réseau et les test s'appelle le resetage du réseau
maintenant 2eme sujet les produits actif du réseau, et bien c'est fini l'époque ou le réseau prenait le débit du plus petit élément, (c'etait le cas avec les Hub) ca n'hexiste plus un HUB!, maintenant on a des Switch et le fonctionnement est totalement différent (on donne l'information a celui qui en a besoin (le hub la donnait a tout le monde) et les éléments du réseau qui sont en Gigabit communique en Gigabit, et les éléments qui sont en 100mb/s ne communiqueront qu'en 100 avec les autres
bon ce probleme de débit, il faut regarder en 1er le parametrage du syno, plein de chose peuvent l'affaiblir le débit, et ensuite regarder sur le réseau (les pc et logiciel)
tiens au passage : qui a penser a retirer les jumpers block de leur dd avant le montage dans le nas (sata1 = 150mb/s) pour le mettre en sata2 = 300mb/s
Patrick
Seagate les livre encore montés http://www.seagate.c..._sata_block.gif
peut etre pas sur tous j'en convient
et western ne livre plus montés (5-6) http://wdc.custhelp....tings/related/1 - http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5330/kw/jumper%252Bsettings/session/L3RpbWUvMTI5NjY2NTU3MS9zaWQvcVNVVmNEbGs%3D
désolé je ne commande pas de western
Patrick
Pour rebondir sur ton post Patrick21 :
Je suis tout
