bonjour a tous
je possede donc un ds110j sous dsm 3.1 depuis peu (ca c'est bien passé ouf)
j'ai achete une carte son usb terratec qui fonctionne bien
je cherche donc a lire ma musique qui se trouve sur un disque dur reseau networkspace de la Cie via ds audio.
depuis le pc, audio station me permet de lire ces fichiers mais pas les playlists stockées elles aussi sur laCie .
mais comment donc il faut faire ?????
si j'ai bien lu :
1) je pensais installer mpd mais en fait dans mon cas cela vaut il le coup (pour les playlist peut etre ??) et il faut y ajouter un service web?
2) ou alors icecast qui permet de streamer si j'ai bien compris
3) surement une autre solution plus simple
le plus facile serait evidemment de tout transferer sur le syno :) mais ce n'est pas ce que je veux faire car je dois aussi m'occuper de la meme chose pour mon popcorn a 110.
merci de m'indiquer des liens qui pourrait m'orienter sachant que je pars de presque zero dans les lignes de commandes (j'ai quand meme reussi a faire une copie d'un fichier par ftp et j'en ai ch...)
en vous remerciant
cordialement
EDIT : c'est resolu toute la procedure en page 3 post 45
Modifié par ketchoupi
  Le 5/11/2011 à 4:39 PM, ketchoupi a dit :
bonjour a tous
si j'ai bien lu :
en vous remerciant
cordialement
Mpd est une bonne solution, il suffit d'ajouter le point de montage du disque usb. Pour les playlists je ne pense pas que ça marche.
  Le 5/25/2011 à 3:12 PM, ketchoupi a dit :
bonjour, me revoila, je vais enfin me consacrer a l'installation de mpd en suivant donc :
issus de : http://www.nas-forum...?showtopic=6434
"- Installation de mpd : ipkg install mpd
- Cr
Le sujet a
bonsoir
merci pour cette reponse,
je viens de parcourir le forum. y en a a lire :unsure::unsure::unsure: mais n'ecoutant que mon courage je pense pouvoir installer mpd ce WE et ensuite utiliser la commande (pour que je me souvienne) :
mount -t cifs -o username=xxxxxxx, password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/openshare/music volume1/laCie.
toujours pas de reponse du cot
  Le 5/26/2011 à 7:53 PM, ketchoupi a dit :
bonsoir
oui j'ai lu ca enfin pour
insmod cfis
par contre moprob cifs faut que je cherche, mais je crois l'avoir vu dans un post
si tout se passe bien(entendre si je ne suis pas derangé par toute la petite famille), je commence a me lancer ce soir pour l'install de mpd ou alors je m'occupe de mon telephone que je dois flasher, :rolleyes:.
je ne crois pas avoir vu de tuto pour cela, a l'issue je me lancerai peut etre dans la redaction de celui ci pour t'eviter de repondre a chaque fois ;).
si si c'est la moindre des choses
cordialement
bon ca commence mal :
ce que j'ai fait :
acces telnet sur le syno
je copie coller :
/sbin/insmod /lib/modules/cifs.ko
ok rien ne passe , pas grave je continue :
je copie colle :
mount -t CIFS -o username=xxxxxxx, password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/openshare/music volume1/laCie
et la il ne veut pas, il coince sur le mount -t m'indiquant qu'il faut -t fstype.
pourtant c'est bien la marche suivre decrite :
http://www.nas-forum...=1
"Etape5: pour monter le partage taper: mount -t CIFS -o username=uuuu,password=pppp //IP_DIR685/nomPartage /volume1/PartageDir685"
apres cfis- c'est bien o(la lettre)?
cordialement
EDIT : j'ai essayé sans mot de passe car en fait c'est un dossier public sur LaCie :
mount -t CIFS //192.168.1.104/openshare/music volume1/laCie
mount -t CIFS //192.168.1.104/openshare/music volume1/MUsic/laCie
no such file or directory
je crois avoir lu qu'il y avait un pbl avec dsm 3.1 (je continue de chercher)
c'est quoi la difference avec un mount bind?
Verifie ton point de montage
  Le 5/28/2011 à 8:02 AM, ketchoupi a dit :
c'est a dire?
si tu as mis sur le forum la commande que tu as tap
Je dois donc faire un truc du genre mkdir -p volume1/la cie?
Ou je n'ai rien compris.sachant que mes connaissances en ligne de commandes sont égales a zero.
En meme temps, je tente de trouver le chemin réseau avec le popcorn car j'essaie de créer un lien symbolique et pour l'instant je galère.
Cependant la logique est la meme.donc si je trouve d'un coté je trouverai de l'autre.
Je réitère ma question quelle différence y a t il avec mount bind.
Je sais je suis un boulet c'est dans les gènes.
Veuillez me pardonner.
J'attends la relève de ma femme pour retourner a mes ordis.
edit :
@sparo : ca m'etait destiné ta reponse? car la je ne comprend pas pour ipdir685 a ca y est j'ai compris, en fait j'ai fait un coller du post, moi c'est la cie
@cricx: le chemin serait donc mount -t CIFS ///192.168.1.104/openshare/music volume1/laCie
j'ai oublie de precise que j'utilise aussi le upnp pour la cie.
edit2 :
du cote du popcorn c'est presque resolu en fait j'ai cree un nouveau dossier partage sur laCie appele /myshare/music
puis cree un lien symbolique
configuration du mpd.conf et maintenant ca marche.
le chemin sera donc :
mount -t CIFS ///192.168.1.104/myshare/music volume1/laCie.
je m'y met ce soir.
j'ai donc fait :
via telnet :
mkdir -p /volume1/lacie
puis copier coller :
mount -t CIFS -o username=xxxxxxx, password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/myshare/music volume1/laCie ca ne marche pas
mount -t CIFS -o username=xxxxxxx, password=yyyyyyyyy ///192.168.1.104/myshare/music volume1/laCie ca ne marche pas non plus
en fait je suis bete, je peux mettre directement dans le dossier music
bon bref, j'ai reboote le syno
le dossier lacie apparait
je refais (copier coller)
'mount' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes. :blink::blink::blink:
allez je le tape
non plus, une erreur de debutant j'imagine. merci de votre patience ;)
edit : je viens de voir mon erreur :
mount -t CIFS -o username=xxxxxxx, password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/myshare/music /volume1/laCie
  Le 5/28/2011 à 8:12 PM, ketchoupi a dit :
j'ai donc fait :
via telnet :
OK
mount -t cifs -o username=xxxxxxx, password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/myshare/music /volume1/lacie
devrait mieux fonctionner...
en faisant :
ou
/bin/mount -t CIFS -o username=xxxxxx, password=yyyyyyyyyy //192.168.1.104/myshare/music /volume1/lacie
Mount a filesystem. Filesystem autodetection requires /proc.
j'imagine que ca veut dire processus ?
  Le 5/28/2011 à 8:30 PM, ketchoupi a dit :
en faisant :
ou
il y a un probl
avant reboot j'en ai fait un tout a lheure
voilou :
DiskStation> ll /proc
dr-xr-xr-x 93 root root 0 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 25 root root 4096 May 28 22:05 ..
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 109
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 117
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 118
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1287
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1327
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1359
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1466
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1467
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1526
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1861
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1863
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 1985
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2009
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:28 2375
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:28 2378
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:28 2379
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 2381
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2642
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 270
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 272
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:40 27356
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:40 27357
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:40 27361
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2784
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 285
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2895
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:40 29130
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2947
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 2954
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 309
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 3299
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:28 3313
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3333
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3422
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3433
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3439
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3514
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3545
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:28 3573
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:28 3624
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 3640
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 3642
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 3704
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 4
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 405
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4309
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4332
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4335
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4371
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4398
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4403
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4502
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4584
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4612
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:06 4663
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4667
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4668
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4713
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4738
dr-xr-xr-x 6 nobody nobody 0 May 28 22:07 4768
dr-xr-xr-x 6 nobody nobody 0 May 28 22:07 4769
dr-xr-xr-x 6 nobody nobody 0 May 28 22:07 4770
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4816
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4873
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4894
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 4909
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 5
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 5083
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 5089
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:07 5467
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 8
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 84
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 86
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 87
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 93
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 94
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:28 9516
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:12 9519
dr-xr-xr-x 4 root root 0 May 28 22:40 asound
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:40 board_type
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 buddyinfo
dr-xr-xr-x 5 root root 0 May 28 22:05 bus
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 cmdline
dr-xr-xr-x 2 root root 0 May 28 22:40 cpu
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 cpuinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 crypto
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 devices
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 diskstats
dr-xr-xr-x 2 root root 0 May 28 22:40 driver
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 execdomains
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 filesystems
dr-xr-xr-x 7 root root 0 May 28 22:40 fs
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 interrupts
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 invalidfile
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 iomem
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 ioports
dr-xr-xr-x 130 root root 0 May 28 22:40 irq
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 kallsyms
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 key-users
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 keys
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:40 kmsg
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:40 kpagecount
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:40 kpageflags
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 loadavg
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 locks
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 mdstat
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 meminfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 misc
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 modules
lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 28 22:40 mounts -> self/mounts
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 mtd
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:40 mvxor
lrwxrwxrwx 1 root root 8 May 28 22:40 net -> self/net
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 pagetypeinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 partitions
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:40 resource_dump
dr-xr-xr-x 3 root root 0 May 28 22:40 scsi
lrwxrwxrwx 1 root root 64 May 28 22:07 self -> 29130
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 slabinfo
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:40 soc_type
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 softirqs
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 stat
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 swaps
dr-xr-xr-x 1 root root 0 May 28 22:12 sys
--w------- 1 root root 0 May 28 22:40 sysrq-trigger
dr-xr-xr-x 2 root root 0 May 28 22:40 sysvipc
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 timer_list
dr-xr-xr-x 4 root root 0 May 28 22:40 tty
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 uptime
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 version
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:40 vmallocinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 vmstat
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:40 zoneinfo
je reboote
merci de ton devouement pour l'inculte que je suis :rolleyes:
reboot a l'instant :
dr-xr-xr-x 91 root root 0 Jan 1 1970 .
drwxr-xr-x 25 root root 4096 May 28 22:45 ..
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 109
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 117
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 118
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1287
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1327
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1359
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1463
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1464
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1529
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1860
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 1862
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 1984
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 2
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 2008
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:46 2374
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:46 2377
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:46 2378
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 2380
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 2635
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 270
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 272
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 2776
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 285
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 2894
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 2946
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 2953
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 309
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 3298
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:47 3308
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3332
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3421
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3432
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3438
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3525
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:47 3528
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3544
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 356
dr-xr-xr-x 6 admin users 0 May 28 22:47 3566
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 357
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 3624
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 3638
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 3700
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 405
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4289
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4312
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4315
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4363
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4378
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4383
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4478
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4576
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4604
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4641
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4652
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4653
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4690
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 4716
dr-xr-xr-x 6 nobody nobody 0 May 28 22:47 4724
dr-xr-xr-x 6 nobody nobody 0 May 28 22:46 4725
dr-xr-xr-x 6 nobody nobody 0 May 28 22:46 4726
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4794
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:46 4839
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5053
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5059
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5195
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5196
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5702
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 5705
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:48 6228
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 8
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 84
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 86
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 87
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 93
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:47 94
dr-xr-xr-x 4 root root 0 May 28 22:48 asound
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:48 board_type
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 buddyinfo
dr-xr-xr-x 5 root root 0 May 28 22:45 bus
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 cmdline
dr-xr-xr-x 2 root root 0 May 28 22:48 cpu
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 cpuinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 crypto
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 devices
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 diskstats
dr-xr-xr-x 2 root root 0 May 28 22:48 driver
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 execdomains
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 filesystems
dr-xr-xr-x 6 root root 0 May 28 22:48 fs
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 interrupts
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 invalidfile
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 iomem
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 ioports
dr-xr-xr-x 130 root root 0 May 28 22:48 irq
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 kallsyms
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 key-users
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 keys
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:48 kmsg
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:48 kpagecount
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:48 kpageflags
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 loadavg
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 locks
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 mdstat
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 meminfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 misc
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 modules
lrwxrwxrwx 1 root root 11 May 28 22:48 mounts -> self/mounts
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 mtd
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:48 mvxor
lrwxrwxrwx 1 root root 8 May 28 22:48 net -> self/net
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 pagetypeinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 partitions
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:48 resource_dump
dr-xr-xr-x 3 root root 0 May 28 22:48 scsi
lrwxrwxrwx 1 root root 64 May 28 22:46 self -> 6228
-rw-r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 slabinfo
-rw-rw-rw- 1 root root 0 May 28 22:48 soc_type
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 softirqs
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 stat
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 swaps
dr-xr-xr-x 1 root root 0 May 28 22:45 sys
--w------- 1 root root 0 May 28 22:48 sysrq-trigger
dr-xr-xr-x 2 root root 0 May 28 22:48 sysvipc
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 timer_list
dr-xr-xr-x 4 root root 0 May 28 22:48 tty
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 uptime
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 version
-r-------- 1 root root 0 May 28 22:48 vmallocinfo
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 vmstat
-r--r--r-- 1 root root 0 May 28 22:48 zoneinfo
edit : je vais me coucher,je suis explosé
je vais lire ceci a tete reposee cet AM ou ce soir :
edit : ca avance, encore une erreur de noob, j'avais laissé un espace apres la virgule :
mount -t CIFS -o username=xxxxxxx,password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/myshare/music /volume1/laCie
resultat : No such device c'est moins pire non?
j'essaye une autre syntaxe :
mount -t CIFS //192.168.1.104/myshare /volume1/lacie -o username=xxxxxxxx,password=yyyyyyyy
/bin/mount -t CIFS //192.168.1.104/myshare /volume1/lacie -o username=xxxxxx,password=yyyyyyyy
meme resultat
dans ce topic :
http://www.nas-forum...=1 quelle ip dois je mettre? celle du syno?
allez j'essaye.
bon en fait ca ne marche pas la commande mais ca doit etre linux.
je tente un ping 192.168.1.104, il arrive a l'atteindre
bon bah pour completer la panoplie du boulet :
mount -t cifs -o username=xxxxxxx,password=yyyyyyyyy //192.168.1.104/myshare/music /volume1/laCie
CFIS en minuscule ca marche mieux :unsure:.
je dois refaire une indexation ? rebooter? car y a bien un dossier music vu via explorateur windows mais ne peut etre ouvert et fait 0 ko
ouuuuuuuupppssssss, ca vient et c'est bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bon je passe a mpd ce soir.
une petite question :
j'imagine qu'a chaque boot, je dois relancer a la main ?
donc si j'ai bien lu il faut creer un script ? du genre dans rc . encore de la lecture a faire :). bon ca va , la commande de vi je connais un peu , car j'ai creer un script pour une sauvegarde automatique d'un dossier surveillance via ftp grace a la patience de sp@ro me semble t il .
petite pause pour sortir les monstres.
je vous tiens au courant
bon je passe a mpd
cession telnet
ipkg install mpd
creation des fichiers :
mkdir -p /var/local/lib/mpd
mkdir -p /var/local/log/mpd
mkdir -p /var/local/run/mpd
jusqu'a la tout va bien.
je souhaite donc creer un fichier mpd.conf qui devra aller dans /opt/etc
ce que j'ai fait avec notepad ++ :
en fait j'ai laiss
