marcien Posté(e) le 23 juillet 2011 Posté(e) le 23 juillet 2011 Le password de root, c'est le password d'admin !
Bouska Posté(e) le 23 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2011 Le password de root, c'est le password d'admin ! Malheureusement, je ne sais pas s'il fut passer par une authentification web d'abord, mais autant en me connectant avec root@ ou admin@ et en mettant donc pas de mot de passe, il me dit Permission denied...
Bouska Posté(e) le 23 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2011 Que te dit l'assistant ? T'es sur que ton routeur ne bloque pas les ports 5000/5001 ? L'assistant (sous Linux) ne me dit rien du tout. Quand je clique sur le bouton "Connecter", il m'envoie vers le portail Web du NAS qui ne r
jac2904 Posté(e) le 25 juillet 2011 Posté(e) le 25 juillet 2011 Normalement un simple reset remet le mot de passe admin ( et donc root )
targuy Posté(e) le 24 août 2011 Posté(e) le 24 août 2011 Bonjour, J'ai le même symptome mais pas arrivé dans les même conditions (après avoir mis enable SSL et Webdav). Ports 5000 et 5001 fermés, le reset simple ne marche pas, le reset + reinstall de la 3.2 ne marche pas. Et comme toi, le reset ayant mis à blanc les passwords admin et root, je ne peux plus me loguer en ssh (par défaut la conf ssh interdit le login des passwords vides). J'ai réinstallé maintes fois (la personnalisation du nom et du password ne marche pas dans Synology assistant, ils doivent se servir de web services après l'installation), j'ai voulu booter en single user mode avec un moniteur et un clavier (j'ai un 1511+) mais il ne me donne pas la main au boot ni ne demande de login à la fin (une simple console avec le message de chargement de GRU après la mire Amibios). Quelqu'un connait il une solution de contournement pour au moins avoir un shell pour changer les paramètres ? Merci à tous.
PatrickH Posté(e) le 24 août 2011 Posté(e) le 24 août 2011 Et que donne le double reset et la réinstall complète ? As tu essayé ? Patrick
Patrick21 Posté(e) le 25 août 2011 Posté(e) le 25 août 2011 Bonjour il me semble qu'il faut obligaroirement mettre un mdp sur l'admin pour utiliser le ssh en root Patrick
PatrickH Posté(e) le 25 août 2011 Posté(e) le 25 août 2011 Si tu as réinstallé complètement le firmware suite à un double reset tu devrais avoir un NAS complètement fonctionnel et savoir te connecter sur le port 5000 (pas 5001 car le HTTPS n'est pas activé par défaut), es tu sûr de ne pas avoir un blocage du coté de ton PC dans le firewall du PC par exemple ? Patrick
targuy Posté(e) le 25 août 2011 Posté(e) le 25 août 2011 Le software sur le Pc ne dit rien au moment de l'install. J'arrive
PiwiLAbruti Posté(e) le 26 août 2011 Posté(e) le 26 août 2011 À priori ce n'est pas un problème de réseau. Si le Syno n'écoute pas sur les ports , 443, 5000 et 5001, j'aurais tendance à dire qu'Apache n'est tout simplement pas démarré. Y a-t-il un message d'erreur au redémarrage d'Apache ? /usr/syno/etc/rc.d/S97apache-sys.sh restart
targuy Posté(e) le 27 août 2011 Posté(e) le 27 août 2011 Je ne sais pas puisque je n'ai plus accès SSH et donc SFTP, ... je n'ai que les ports cités et SSH,POP,... mais sans autorisation pour rentrer... Ce qu'il me faudrait c'est un hack façon réinstall mais le GUI qui ne marche pas.
