Non c'est bien le 2ème mode qu'il faut choisir, comme le NAS est en mode "sécurité" les disques ne sont plus actifs et tu peux donc couper sans problème le courant
Patrick
  • 2 mois après...
bonjour,
pourquoi ne pas intégrer une petite batterie interne au nas car en cas de coupure de courant le nas utilisera sa propre batterie pour se mettre en sécurité ( arrêt complet du nas ) jusqu'au retour du courant.
On utiliserai seulement un parafoudre.
Eh oui mais une batterie ça prends de la place...et ensuite il ne faut pas mélanger les "genres", je ne connais pas beaucoup de PC qui ont une batterie intégrée (a part les portables bien sur mais c'est pour une autre raison !)
Patrick
  • 3 ans après...
déterrage de discussion :-)
Je reviens sur ce sujet, puisque je viens moi aussi de faire un test et qu'évidemment, je me suis posé la même question... j'ai bien sur trouvé la réponse pour l'hibernation qui permet une coupure brutale, mais...
j'ai l'intention d'utiliser winnut pour éteindre le PC: si je demande au synology de couper l'UPS, l'ordinateur aura t il le temps de s'éteindre avant que l'UPS ne s'éteigne ?
si non, il faut alors que j'empêche le nas de demander a l'UPS de s'éteindre
et dans ce cas, est ce que l'UPS s'éteindra tout seul quand la batterie sera basse ?(nitram/cyberpower PB650LCD)
et de toute façon, y a t il un moyen pour que le NAS se coupe totalement ?
merci
Modifié par thrymartin
faut pas des heure pour qu'un pc se coupe, il suffit de demandé à winnut d'eteindre le pc direct
et dans le syno, tu met par exemple 5 minutes
si en 5 minutes, ton pc n'est pas eteind, c'est qu'il y a un gros problème ;)
Ah OK, je croyais que la demande d'extinction réseau partait au bout du délai indiqué dans la fenêtre de config
mais si c'est déterminé par winnut, moi ça me va :-) et donc on peut demander au NAS d'éteindre l'UPS... ce qui éteindra le NAS
merci
En fait, ce n'est pas winnut qui contrôle. C'est le nas qui transmet l'ordre de passage en mode sécurité au réseau. Ce passage en sécurité effective demande à peu près 1 mn autant que je me souvienne. C'est en tout cas assez long.
Cet ordre est transmis au réseau et si vous avez mis l'ip de votre pc dans le paramétrage du nas et que vous avez installé winnut, le pc s'éteindra lui aussi, et bien avant le nas car de ce que j'ai constaté il ne fait pas un arrêt propre (je n'ai pas trouvé où paramétrer l'arrêt dans winnut). C'est plutôt brutal et il y a intérêt à avoir fait les enregistrements des fichiers en cours d'utilisation.
Donc, vous pouvez programmer l'extinction de l'onduleur dès la mise en sécurité du nas.
  • 3 semaines après...
OK
sauf que je n'arrive pas a faire discuter le NAS et winnut : suis allé aussi dans la discussion apropriée (lien plus loin), mais chacun a ses propres problemes (?), c'est un festival...
y'en a même qui disent que ça marche avec une config donnée par d'autres pour ne pas fonctionner (mettre le nom du NAS, j'ai lu par ailleurs que Synology appelait l'onduleur "ups" et qu'il fallait garder ce nom et pas mettre celui du NAS)
moi ça me fait :
Level ALERT 02/23/2015 20:49:46 WinNUTUpsMon Service is starting to monitor UPS
Level ERROR 02/23/2015 20:50:07 UPS [ups@192.168.1.17]: connect failed: Connection failure: Unknown error
Level NOTICE 02/23/2015 20:50:07 Communications with UPS ups@192.168.1.17 lost
y a t il quelque chose a libérer dans le pare feux du NAS et/ou du routeur ? (tout le reste donc a été configuré correctement et/ou testé de la discussion :
le port par défaut est il a conserver ? (pourquoi ce port spécifique ? y'en a un qui dit que ça marche avec le 5000 par défaut de l'interface web - j'ai essayé aussi, ça me donne une erreur de password ???)
ou ça signe juste une instabilité de la connexion sur mon systeme ? (j'ai lu que winnut n'est pas tres stable la dessus et que tout le monde a des déconnections, mais la, une fois le message d'erreur arrivé, au bout de 20 secondes, donc, c'est irrémédiable - et de toute façon, je ne vois pas "disconnect", mais "connect failed" : la connection a l'air de ne s'etre jamais établie)
PS : sur la machine a protéger je suis encore sur XP - et dans la page winnut, il est dit que la compatibilité avec la 2.0 est OK pour XP
Il faut que le PC ait une IP fixe et il faut que cette ip soit renseignée dans la liste des diskstation permis du NAS.
Modifié par Mic13710
  Le 2/24/2015 à 11:57 AM, Mic13710 a dit :
oui
PC& NAS avec IP fixe, case "activer le serveur réseau" cochée, IP du PC renseignée, port inchangé 3493
du côté de Winnut, la ligne insérée ressemble bien à : (IP correcte et mon mot de passe à la place de toto bien sur)
MONITOR ups@192.168.1.17 1 admin toto slave
ai essayé aussi avec le nom du syno à la place de "ups" mais ai lu ensuite que le NAS lui donnait de toute façon le nom "ups" donc j'ai été étonné de voir une réponse disant que ça fonctionnait avec le nom du NAS (?)
ai essayé avec monuser/secret puisque certains disent avoir eu un résultat avec
la seule chose que je me demande, c'est s'il faut libérer des adresses ou des ports dans le NAS? dans la Box ? sur le PC (AVAST)
j'ai essayé différentes combinaisons, sans résultats
Le problème c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui se passe et ou ça peut bloquer ?
(d'ailleurs j'en vois qui parlent de popup, je n'en ai jamais vu)
J'ai essayé aussi avec "winnut client" : rien a faire et je me demande comment il peut dialoguer avec l'UPS vu qu'on ne peut lui donner quasi aucun renseignement dans le fichier ini (?)
je désespère :-(
Mic 13710
En fait si pour les deux propositions, (je viens d'avoir quelques pannes secteur et j'ai étudié les log)
Level NOTICE 03/09/2015 11:00:14 Communications with UPS ups@192.168.1.17 established
winnut contrôle bien l'ordre d'extinction : en cas de panne de secteur le NAS transmet immédiatement au réseau le passage sur mode batterie. un pop up (winnut) sur le PC le signale et le décompte commence selon le paramétrage Winnut, qu'il faut évidemment mettre à moindre valeur que celle du NAS
Level NOTICE 03/09/2015 15:46:00 UPS ups@192.168.1.17 on battery (le décompte commence a 15:46 - voir le paragraphe suivant pour la suite)
A ce moment, si le courant revient avant la fin du décompte, un pop up signale le retour en mode secteur. rien ne se passe
Level NOTICE 03/09/2015 16:40:08 UPS ups@192.168.1.17 on battery (la c'était une autre panne secteur, 46 secondes seulement, rien ne se passe)
Level NOTICE 03/09/2015 16:40:54 UPS ups@192.168.1.17 on line power
Si le temps est écoulé, alors le PC se prépare a s'éteindre, c'est irréversible même si le secteur revient pendant l'opération, après un autre décompte (préconfiguré à 5 secondes)
Level WARNING 03/09/2015 15:48:59 Ups [ups@192.168.1.17] on batt for more than 180 seconds. Shutting down system
on aura compris que c'était configuré à 180 secondes, commencé à 15:46 le systeme se prépare a couper le PC 2'59 après la coupure, on ne va pas chipoter
Level CRITICAL 03/09/2015 15:48:59 Executing automatic power-fail shutdown
Level NOTICE 03/09/2015 15:48:59 Auto logout and shutdown proceeding
Level CRITICAL 03/09/2015 15:48:59 UPSMON: UPS on battery and battary low. Issuing shutdown NOW.
le décompte final de 5 secondes démarre
Level CRITICAL 03/09/2015 15:48:59 Shutdown in 5 seconds. Sys shutdown command returns 1: 997
en fait ce n'est pas si brutal que cela, c'est identique à cliquer sur éteindre... si des fichiers sont ouverts évidemment, ça peut poser problème, mais en principe, on n'est pas la quand ça se produit, donc qu'est ce qui pourrait être ouvert qui devrait être enregistré ? ou si on a un accès distant, avec teamviewer ou consort, on verrait le popup et on penserait quand même a enregistrer le travail en cours...
Bref, après 3 minutes, le PC s'éteint, ensuite il ne se rallumera quand le secteur revient que si le BIOS a été configuré pour - moi je prefere laisser éteint : en général ici les coupures se suivent et je n'aimerai pas que ça coupe juste pendant que ça redémarre, entre autre raison
le NAS lui doit être configuré à au moins une ou 2 minutes de plus, pour laisser le temps au PC de s'éteindre, moi j'ai mis 3 de plus... donc 6 puisque j'avais mis 3 avec winnut
pareil : si le courant revient avant la fin du décompte: rien ne se passe
sinon, tout s'arrête et ça redémarre en fonction du paramétrage NAS - l'UPS (enfin le mien du moins), lui il redémarre
bref tout va bien dans le meilleur des mondes : j'ai donc eu 3 pannes de courant cet aprem (La Réunion est en vigilance, on a une tempête tropicale qui est venu nous faire coucou...) et je suis heureux d'être content de voir mon systeme fonctionner parfaitement. B)
Juste que si on se trouve "large" niveau puissance parce qu'on consomme 30% de la charge dispo (PC + NAS-4HDD+Box sur un 650VA=390W), on se met à penser quand même qu'on aimerai pas 10 coupures qui se suivent puisque la batterie n'a pas le temps de se recharger que la suivante arrive déjà : c'est pour ça que je préfère que ça ne redémarre pas tout seul. Mais ça peut être une raison de voir grand si on tient à ce que son système redémarre tout seul (on prendra quand même le risque d'une coupure pendant une remise en route, pas bon ça)
Je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement réel de winnut. Merci pour les précisions.
Çà confirme ce que j'ai écrit puisque c'est bien le NAS qui transmet à Winnut les infos, et winnut qui gère localement l'arrêt du PC.
Le problème c'est que mon PC est en 64bits et winnut n'est pas vraiment compatible : pas d'affichage des niveaux tensions, fréquence etc.. (fonctionnement à l'aveugle), et surtout pas de popups pour informer l'utilisateur des opérations en cours. Néanmoins, l'arrêt PC fonctionne et c'est bien là l'essentiel.
Ah la Réunion ! Dans quel coin ?
J'y étais pendant le cyclone de 2007. 2 alertes rouges. Confinement obligatoire. Le pont sur la rivière St Etienne qui s'est effondré comme un château de cartes. Impressionnant pour nous zotes les Z'oreilles.
Je viens de faire un tour sur le net et je lis que "winnut" (tout court) est donné pour compatible 64bits depuis ... 2011
Pour les popup, j'avais eu une première installation foireuse, sur D,, je ne les avais pas non plus je réinstalle sur C et je les ai : comprenne qui pourra,
en tout cas ils sont paramétrables et à la limite... je préfère les logs, plus discrets
pour les affichage des niveaux de tension, etc il s'agit de "winnut client" différent de "winnut" je préfère ce dernier (plus clair sur les ordres d'extinction)
bon, d'un autre côté, si ça fonctionne...
Je suis dans le nord, à La Montagne, ça fait des années qu'on a pas eu de "vrai" cyclone, même en 2007 c'était rien, le pont s'est effondré parce qu'il a été fait par des guignols, ce que n'étaient pas nos anciens qui ont fait le vieux pont en // qui a tenu le coup, lui. Sinon, on a eu de la pluie, de la pluie et encore de la pluie, comme on n'imagine même pas en métropole (La Réunion détient quelques records mondiaux à ce propos)...
Compatibilité 64bit très aléatoire. Il y a pas mal de retours sur les popups qui n'apparaissent pas et c'est aussi mon cas. Mon Winnut est sur le C, mais pour les popup, nada. Ils sont pourtant bien configurés.
A l'origine, j'avais d'abord installé la version 2.0.0.4a et comme les popups ne fonctionnaient pas, j'ai essayé la version 2.0.0b pour voir car certains avaient obtenu des résultats. Pas de changement. Je ne l'ai plus modifiée depuis.
Aujourd'hui j'ai réinstallé la 4a pour voir si ça changeait quelque chose. C'est toujours pareil.
Donc c'est toujours la loterie au niveau compatibilité.
Mais bon, si c'est pour avoir tout le temps des popups pour un oui ou pour un non, je préfère ne rien avoir.
Petite question concernant un futur achat, un line-interactive est il mieux qu'un offline pour un NAS ou cela est indifférents ?
En gros, quand le off line bascule sur batterie cela n'est pas problématique pour le HDD.
Modifié par Bluma
Je crois bien que tout est la : http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_onduleur/trois-familles-d-onduleurs.php
je plussoie sur la remarque comme quoi les PC sont résistants aux grosses micro-coupures : le mien tient le coup quand... mon four à micro-onde se réinitialise (l'horloge), mais ce n'est pas pour cela que je vais mettre un onduleur derrière mon four :lol:
Par contre, d'après tout ce que j'ai lu sur le net à ce sujet, un NAS est fragile avec les sautes de tension et les micro-coupures, donc : line-interractive minimum (micro-coupures presques inexistantes et régulation)
Donc le line interractive avec USB est un minimum, mais cela ne suffit pas de simplement avoir une liaison USB (de la liaison NAS-UPS), encore faut il qu'elle fonctionne, et de manière stable !
Voir la liste des compatibilité sur le site Synology (en principe c'est ce que tu as si tu navigues sur ce forum)
ainsi que la liste des compatibilités des utilisateurs, mais ce n'est pas mis à jour, il faut fouiller dans le forum lui même
Parceque si c'est pour n'avoir qu'une batterie, je ne vois pas à quoi ça sert ! elle va se vider quand tu as une coupure qui dure et que tu n'es pas la ou que tu es chez toi et que tu ne réagis pas vite ou que tu dors et ça revient au même que pas de batterie du tout. Si on veut bien m'expliquer l'usage et l'intérêt d'un UPS sans connexion USB (Série ?) avec NAS (ou PC) ?
Perso après avoir eu un déboire avec un UPS non compatible, j'ai récemment acquis un Nitram PB 650 LCD : perfect ! (monitoring sur l'UPS lui même et en plus pas besoin d'adaptateur ou de cable spécial pour les prises) pas une seule interruption de service (USB) depuis plus de 3 semaines et mise à l'épreuve plusieurs fois, dont 3 en panne réelle. Mais tu verras que dans les listes, il y'en a pas mal d'autres qui sont donné comme "Work Great" et autre "Work Perfect" ... (et dans le forum pour le matériel plus récent)
Pour la puissance, je donne un indice : 650 VA c'est ici 390W, et avec le NAS (4 HDD), la Box Orange, Un PC (sans l'écran) qui comporte une carte graphique qui chauffe aussi... j'ai 32% de charge (130W quoi) indiquée par l'UPS - En gros, avoir de la puissance, c'est surtout avoir une plus grosse batterie pour pouvoir faire face a plusieurs pannes secteur successives... puisqu'à pleine charge les UPS tiennent seulement une petite poignée de minutes, la à 32%, j'ai 20 minutes de réserve me dit l'affichage LCD de l'UPS et son reflet dans DSM, section alimentation/UPS/propriétés
Après si tu as des sous, il ya le on line :)
