bonjour à tous !
Je viens d'acheter un 111 et je me pose deja plein de questions.
Je n'arrive pas à parametrer un site web en plus.
pour le moment j'ai acheter un nomdedomaine.fr qui me permet d'acceder directement à FileStation comme ca mes amis tape l'adresse simplement et peuvent se connecter.
le port "IP Externe:80 " est redirigé vers 7000 de l'IP du NAS
Mais jaimerais avec un deuxieme nom de domaine faire pointer faire un autre repertoire pour avoir un site web reel.
genre : recettedecuisine.com qui pointe vers un dossier site2 : avec dedans index.html , base sql etc ...
j'aurai besoin d'un coup de main :s
Merci pour votre aide
Bon pour etre plus clair :
j'ai activer le server virtuel donc j'ai un premier repertoire
http://192.168.0.14:75/ Pointe vers le site web
http://192.168.0.14:7000/ Vers FileStation
Dans mon routeur j'ai parametré pour que le port 80 de mon IP renvoi vers http://192.168.0.14:7000/ ( FileStation)
comment je peux faire pour que le traffic se redirige aussi vers le port 75 pour le site web ?
Tu peux tout a fait créer 2 (ou plus) site internet sur ton nas, il faut rediriger le port 80 vers ton nas
Dans la config de la web station tu vas dans hôte virtuel et tu fais domaine1.com pointe sur dossier1 et domaine2.com pointe vers dossier2
Pour compléter la réponse de Sp@ro il faut pour cela disposer de deux noms de domaines ou d'un nom de domaine avec possibilité de définir des sous domaines. Car les hotes virtuels ne fonctionnent pas avec des adresses IP
Patrick
Merci pour vos reponses !
pour resumer :
  • sur la freebox je redirige : IP_externe:80 vers IP_du_NAS:80
  • domaine1.com sur dossier web1 port 80
  • domaine2.com sur dossier web2 port 80
Et si je veux un nomdedomaine qui renvoi vers DSM ? je crée un 3eme hote virtuel avec un fichier index.php qui redirige direct vers IP_DU_NAS:5000 ( c'est du briclage mais ca peut le faire )
2 Solutions :
- tu redirige le port 5000 de la freebox vers le nas du coup le DSM et dispo avec domaine1.com:5000 et domaine2.comm:5000
- tu ne redirige rien de plus sur le nas et tu crées un 3 iéme hote virtuel en activant le reverse proxy (recherche sur le forum) du coup http://domaine3.com te renvoi sur sur le DSM
PS: cela marche aussi avec des sous domaines truc.domaine1.com par exemple mais il faut que tu puisses créer des sous domaine sur ton DNS
alors finalement je tourne en rond :
Coté routeur :
sur la freebox le port 80 renvoi vers le port 80 du NAS.
le 5000 vers le 5000
le 7000 vers le 7000
Cote DSM :
Dans hote virtuel :
dossier : web1
domaine monsite.com
port : 80
protocole : HTTP
jai mis un fichier index.html dans le dossier web1
et quand je tape monsite.com , ca me renvoi sur monsite.com:5000 .............................
Tu est sur d avoir activer la web station ???
Et quand tu fais http://ip_local_du_nas ça donne quoi ?
La solution :
Avant tout je pense qu'il faut mettre un fichier index.htm à la racine du répertoire "web" pour que cela ne déclenche pas la redirection en :5000.
Sur un nom de domaine chez mon registrar j'ai créé 2 sous domaines :
web1.jxxx.net et web2.jxxx.net qui pointent sur l'ip de ma box.
Sur la freebox port 80 redirigé vers l'ip du synology 192.168.0.58
Dans le DSM j'ai mis un virtual host
- repertoire : web1 - hote : web1.jxxx.net - http - 80
Il n'est pas possible dans le GUI de faire la redirection en 7000, le virtual host du DSM est une version simple qui ne gère que les sites web classiques. Il faut donc procéder comme indiqué sur le lien : http://www.cobestran.com/actualite/synology-acceder-a-son-nas-depuis-le-boulot/
- se connecter root
- modifier le fichier /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-user
- modifier le fichier /usr/syno/etc/httpd-vhost.conf-user
voila le mien (on retrouve web1, web2 : le file station en 7000, et mon test de redirection vers un autre serveur sur lequel j'ai un site web en web3)NameVirtualHost *:80 <VirtualHost *:80> ServerName * DocumentRoot /var/services/web </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName web1.jxxx.net DocumentRoot "/var/services/web/web1" ErrorDocument 403 "/webdefault/sample.php?status=403" ErrorDocument 404 "/webdefault/sample.php?status=404" ErrorDocument 500 "/webdefault/sample.php?status=500" </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName web2.jxxx.net ProxyRequests Off ProxyVia Off <Proxy *> Order deny,allow Allow from all </Proxy> ProxyPass / http://192.168.0.58:7000/ ProxyPassReverse / http://192.168.0.58:7000/ </VirtualHost> <VirtualHost *:80> ServerName web3.jxxx.net ProxyRequests Off ProxyVia Off <Proxy *> Order deny,allow Allow from all </Proxy> ProxyPass / http://192.168.0.53/ ProxyPassReverse / http://192.168.0.53/ </VirtualHost>
- enfin redémarrer apache
(Attention après la modif manuelle des fichiers de paramètres ne pas faire de modif dans DSM des virtual hosts car toutes les modifs sont alors écrasées, le fichier étant régénéré).
Par contre il faut utiliser l'éditeur de texte VI d'unix et si tu n'en a pas la pratique il vaut mieux éviter de te lancer dans l'aventure, tu risques de détruire l'un des 2 fichiers d'apache de façon irrémédiable.
Après toutes ces modifs j'ai :
jxxx.net qui va à la racine
web1.jxxx.net qui va sur le répertoire web1
web2.jxxx.net qui lance le gestionnaire de fichier en 7000
web3.jxxx.net qui lance un site web sur une autre machine de mon reseau local.
  • 2 mois après...
