[Mpd] Installation De Music Player Daemon Sur Un Ds207+
Jusqu'à maintenant j'utilisais le service AudioStation couplé à une carte son usb (Behringer UCA202) pour lire mes fichiers Flac sur mon ampli.
Cela fonctionne plutôt bien mais d'après ce que j'ai lu la qualité n'est pas optimale pour lire directement sur la carte son (je n'ai pas besoin de la fonction streaming) et la lecture des Flac avec AudioStation est assez gourmande en ressources sur le syno.
Je voulais donc essayer avec le service MPD pour voir...
Sauf que je n'arrive pas à faire reconnaître la carte son usb par MPD, qui pourtant doit bien être reconnue par le système vu qu'elle fonctionne correctement avec AudioStation.
Voici ce que j'ai fais jusqu'à maintenant :
- Installation avec MPD avec : ipkg install mpd
- Création des différents répertoires pour les logs, la database, etc...
- Création du fichier de conf mpd.conf avec comme configuration audio :
audio_output {
type "oss"
name "UCA202"
device "/dev/dsp"
auto_resample   "no"
mixer_type	  "disabled"
Je lance MPD avec : mpd -v /etc/mpd.conf :
config: loading file /etc/mpd.conf
listen: binding to any address
listen: binding to socket address [::]:6600
listen: binding to socket address 0.0.0.0:6600
path: path_set_fs_charset: fs charset is: UTF-8
database: reading DB
daemon: opening pid file
daemon: daemonized!
daemon: writing pid file
Et quand je lance le client ncmpc et que je veux jouer une chanson, l'état passe tout de suite en "paused" et voici ce que j'obtiens dans le log :
Dec 16 14:46 : output: Failed to open "UCA202" [oss]: Error opening OSS device "/dev/dsp": No such device or address
Pourtant, je lance pour l'instant le démon MPD en root. J'ai essayé avec différents devices (/dev/dsp4 par exemple) mais j'ai toujours le même résultât. Une idée du problème ? Voici le log complet :
Dec 16 14:38 : avahi: Initializing interface
Dec 16 14:38 : avahi: Failed to create client: Daemon not running
Dec 16 14:38 : avahi: Shutting down interface
Dec 16 14:38 : state_file: Saving state file
Dec 16 14:40 : avahi: Shutting down interface
Dec 16 14:40 : listen: listen_global_finish called
Dec 16 14:40 : db_finish took 0.000000 seconds
Dec 16 14:45 : avahi: Initializing interface
Dec 16 14:45 : avahi: Failed to create client: Daemon not running
Dec 16 14:45 : avahi: Shutting down interface
Dec 16 14:45 : state_file: Saving state file
Dec 16 14:45 : client: [0] opened from 127.0.0.1:2348
Dec 16 14:45 : client: [0] process command "status"
Dec 16 14:45 : Unable to open oss mixer "/dev/mixer"
Dec 16 14:45 : client: [0] command returned 0
Dec 16 14:45 : client: [0] process command "playlistinfo"
Dec 16 14:45 : client: [0] process command "idle"
Dec 16 14:45 : client: [0] command returned 1
Dec 16 14:45 : client: [0] process command "lsinfo """
Dec 16 14:46 : client: [0] process command "addid "01_Highway_To_Hell.flac""
Dec 16 14:46 : add to playlist: 01_Highway_To_Hell.flac
Dec 16 14:46 : database: get song: 01_Highway_To_Hell.flac
Dec 16 14:46 : client: [0] command returned 0
Dec 16 14:46 : client: [0] process command "playid "0""
Dec 16 14:46 : playlist: play 0:"01_Highway_To_Hell.flac"
Dec 16 14:46 : decoder: audio_format=44100:16:2, seekable=true
Dec 16 14:46 : client: [0] process command "idle"
Dec 16 14:46 : client: [0] command returned 1
Dec 16 14:46 : client: [0] process command "status"
Dec 16 14:46 : client: [0] process command "playlistinfo"
Dec 16 14:46 : player_thread: problems opening audio device while playing "01_Highway_To_Hell.flac"
Dec 16 14:46 : client: [0] process command list
Dec 16 14:46 : command_process_list: process command "clear"
Dec 16 14:46 : playlist: stop
Dec 16 14:46 : command_process_list: command returned 0
Dec 16 14:46 : command_process_list: process command "status"
Dec 16 14:46 : client: [0] process command list returned 0
Voici le résultât de la commande ls -al /dev/dsp*
crw-r--r--	1 root	 root	   14,   3 Mar 20  2007 /dev/dsp
crw-r--r--	1 root	 root	   14,  19 Aug 19  2010 /dev/dsp1
crw-r--r--	1 root	 root	   14,  35 Aug 19  2010 /dev/dsp2
crw-r--r--	1 root	 root	   14,  51 Aug 19  2010 /dev/dsp3
crw-r--r--	1 root	 root	   14,  67 Aug 19  2010 /dev/dsp4
crw-r--r--	1 root	 root	   14,  83 Aug 19  2010 /dev/dsp5
crw-r--r--	1 root	 root	   14,  99 Aug 19  2010 /dev/dsp6
crw-r--r--	1 root	 root	   14, 115 Aug 19  2010 /dev/dsp7
Et de dmesg | grep -i audio :
hiddev104: USB HID v1.00 Device [Burr-Brown from TI			   USB Audio CODEC ] on usb-ehci_platform.4523-1.2
Le fichier de conf temporaire complet:
music_directory				 "/volume1/music/ACDC_2003_Highway_To_Hell_\(Remastered\)/"
playlist_directory			  "/var/services/homes/mpd/playlists"
db_file						 "/var/services/homes/mpd/database"
log_file						"/var/services/homes/mpd/log"
pid_file						"/var/services/homes/mpd/pid"
state_file					  "/var/services/homes/mpd/state"
user							"root"
log_level					   "verbose"
audio_output {
type "oss"
name "UCA202"
device "/dev/dsp4" # optional
Mes sources : http://www.audiophil...lna-t21815.html Edit du 18-01-2012 : Config OK avec ce fichier de conf /etc/mpd.conf :
music_directory "/volume1/music/"
playlist_directory "/volume1/music/playlists"
db_file "/var/lib/mpd/database"
log_file "/var/log/mpd/log"
pid_file "/var/run/mpd/pid"
state_file "/var/run/mpd/state"
user "mpd"
bind_to_address "any"
port "6600"
#log_level "verbose"
zeroconf_enabled "no"
audio_output {
type "oss"
name "USB Audio CODEC"
device "/dev/dsp4"
auto_resample "no"
#mixer_type "disabled"
mixer_type "oss"
mixer_device "/dev/mixer4"
mixer_control "PCM"
Modifié par 2spirit
j'ai installé lsusb avec ipkg :
Bus 001 Device 003: ID 08bb:2902 Texas Instruments Japan PCM2902 Audio Codec
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Normalement c'est le 1er listé
Un truc que j'aimerais bien savoir aussi, ou sont les fichiers de conf audio de AudioStation ? (qui fonctionne avec ma carte)
Parce qu'il doit y avoir des informations sur le périphérique audio utilisé....
J'ai du nouveau, quand le service AudioStation est coupé, le répertoire /proc/asound/ n'éxiste pas mais après son démarrage :
ls -la /proc/asound/ :
dr-xr-xr-x    5 root	 root			 0 Dec 16 16:51 .
dr-xr-xr-x   86 root	 root			 0 Jan  1  1970 ..
dr-xr-xr-x    4 root	 root			 0 Dec 16 16:51 card0
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 cards
lrwxrwxrwx    1 root	 root			 5 Dec 16 16:51 default -> card0
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 devices
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 hwdep
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 modules
dr-xr-xr-x    2 root	 root			 0 Dec 16 16:51 oss
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 pcm
dr-xr-xr-x    2 root	 root			 0 Dec 16 16:51 seq
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 syno_audio_volume
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 timers
-r--r--r--    1 root	 root			 0 Dec 16 16:51 version
Il doit activer certaines choses pour le son, reste à savoir les paramètres à appliquer avec MPD...
Ce répertoire est bien celui d'ALSA ?
Le syno utilise OSS pour la gestion du son, une rapide recherche ma confirmer que MPD s'avait exploité l'OSS.
Le point de montage de ta carte son doit être qq chose du type /dev/dsp ou /dev/dsp1 .... 9, jamais utiliser pour la lecture mais pour l'enregistrement cela marche et le mic de ma webcam est monté en /dev/dsp4. Pour trouver le point de montage tu peux essayer directement mdp ou avec ffmpeg avec l'option "-f oss"
J'ai déjà essayé avec /dev/dsp et /dev/dsp4 (par rapport à ce que j'ai lu sur les forums) mais cela ne fonctionne pas, je peux essayer avec les autres de 1 à 9 pour voir...
Pour trouver le point de montage, tu as un exemple de la ligne de commande avec ffmpeg ? il faut que je teste avec un MP3 alors ?
Je viens de tester avec les /dev/dsp de 1 à 9 et à chaque fois j'obtiens ceci dans le fichier de log :
Dec 19 11:08 : state_file: Saving state file
Dec 19 11:08 : database: get song: 02_You_Know_I'm_No_Good.flac
Dec 19 11:08 : playlist: play 0:"02_You_Know_I'm_No_Good.flac"
Dec 19 11:08 : decoder: audio_format=44100:16:2, seekable=true
Dec 19 11:08 : client: [0] opened from 127.0.0.1:4900
Dec 19 11:08 : client: [0] process command "status"
Dec 19 11:08 : Unable to open oss mixer "/dev/mixer"
Dec 19 11:08 : client: [0] command returned 0
Dec 19 11:08 : client: [0] process command "playlistinfo"
Dec 19 11:08 : client: [0] process command "idle"
Dec 19 11:08 : client: [0] command returned 1
Dec 19 11:08 : client: [0] process command "playid "0""
Dec 19 11:08 : output: Failed to open "USB Audio" [oss]: Error opening OSS device "/dev/dsp9": No such file or directory
Dec 19 11:08 : player_thread: problems opening audio device while playing "02_You_Know_I'm_No_Good.flac"
Dec 19 11:08 : client: [0] closed
Voici le fichier de conf utilisé avec cette config :
music_directory				 "/volume1/music/test/"
user						    "root"
port						    "6600"
log_level					   "verbose"
audio_output {
type "oss"
name "USB Audio"
device "/dev/dsp9"
#auto_resample   "no"
format "44100:16:2" # optional
et /dev/dsp tout cours (en gros il faut essayer tout les /dev/dsp_qqchose que tu trouve dans le répertoire /dev/)
Difficile à dire essaye avec ffmpeg pour voir
Je veux bien mais ça m'a l'air compliqué comme programme, j'ai l'impression que c'est plus dédié à la conversion de fichier...? :
http://www.jcartier.net/spip.php?article36
Si tu as la ligne de commande adéquate pour lire un fichier audio, flac, wav ou mp3 sur la sortie son.
Modifié par 2spirit
Ca y est ! J'ai enfin réussi à paramétrer !
Merci à toi spar0, j'ai réussi à trouver le bon device avec l'outil ffmpeg, il s'agit de /dev/dsp4, (tout les autres indiquaient une erreur) :
ffmpeg -i fichier.flac -f oss /dev/dsp4
Par contre, j'avais déjà indiqué ce device dans ma conf MPD mais il y avait une autre erreur, il faut indiquer le bon nom de device également.
Dans mon cas, c'est "USB Audio CODEC"
Je donne le mpd.conf complet por ceux que cela intéresse :
user "root"
port "6600"
log_level "verbose"
audio_output {
type "oss"
device "/dev/dsp4"
auto_resample "no"
Je précise que cette conf ne fonctionne qu'avec AudioStation de lancé pour l'instant, il doit charger les modules audio nécessaires, il faudrait que je les gères plus tard avec mes scripts de lancement auto.
Modifié par 2spirit
D'après mes 1er tests, cette config respecte mieux la qualité qu'AudioStation comme indiqué sur le post : http://www.audiophil...lna-t21815.html
Les fichiers sont bien "bitperfect" quand ils sont en 16 bits par contre pour du 24 bit, il y a un ré-échantillonnage, exemple ici avec un Flac issu d'un rip d'un SACD :
Dec 19 17:19 : decoder: audio_format=88200:24:2, seekable=true
Dec 19 17:19 : output: opened plugin=oss name="USB Audio CODEC" audio_format=88200:16:2
Dec 19 17:19 : output: converting from 88200:24:2
Modifié par 2spirit
Pour info, j'ai cross compilé le support ALSA pour Syno avec succès. Plus besoin de se faire chier à spécifier le device /dev/dspx :D
C'est ce que je vais utiliser pour mon SPK de reconaissance vocale.
  Le 12/19/2011 à 4:03 PM, 2spirit a dit :
Mais c'est toujours un plaisir de partager mes modestes compétences !!!!
  Le 12/19/2011 à 5:19 PM, Diaoul a dit :
Pour info, j'ai cross compilé le support ALSA pour Syno avec succès. Plus besoin de se faire chier à spécifier le device /dev/dspx biggrin.png
Merci pour la contribution constructive Diaoul ... d'un autre coté en installant une distro linux standard sur un pc standard on ce ferait encore moins "chier"
