Comme je n'arrive à rien avec mon installation et comme c'est assez prise de tête, je préfère venir vous demander conseil.
J'ai une D-Link 910 branché sur une livebox.
J'ai un DS411 slim branché sur une freebox.
Les deux sont bien évidemment sur des lieux différents...
Comment faire pour paramétrer la cam sur la livebox puis ensuite transférer le flux sur le DS411 via la freebox ?
Je sèche..... Au secours...
Merci de votre aide
Déjà vouloir faire transiter le flux de ta caméra au travers d'internet c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant car ta caméra va te prendre une bonne partie de ton débit uplink du coté où elle se trouve (coté livebox)!
Ensuite sait tu accéder à ta caméra depuis internet avec ton navigateur par exemple ?
Patrick
  Le 1/16/2012 à 9:52 AM, PatrickH a dit :
Patrick
Merci pour ta réponse rapide.
Mon coté livebox est à 2Méga et la freebox à 20Méga.
Je procède de cette façon car je n'ai pas vraiment le choix (2 domiciles dont 1 à surveiller.... celui avec la cam)
J'arrive à accéder à la cam via ip interne mais pas depuis l'extérieur (dyndns).
Ce qui m'interresse est de remonter un stream ou des images seulement s'il y a mouvement devant la cam et non pas en permanence.
Tu as bien 2Mb/s coté uplink (pas downlink!) de ta livebox ??
Tant que tu n'arrivera pas à accéder à ta caméra depuis internet tu ne pourras rien faire...essaye déjà de régler ce point
Ensuite si tu place la surveillance station coté freebox il faut savoir que c'est la surveillance station qui va faire la détection et tu auras donc besoin d'avoir un flux constant depuis ta caméra vers le syno pour faire ca.
Sinon autre possibilité si ta DLINK dispose de tout ce qu’il faut pour faire de la détection et de l'envoi par FTP par exemple alors il faut que ton syno soit visible depuis internet ! l'est il ?Ce sera alors la caméra qui décidera d'envoyer les images vers ton syno
Patrick
Non non.... 2Mb/s download... et encore, quand le vent est favorable :)
J'accède à mon syno depuis internet donc je suppose qu'il est correctement paramétré.
Concernant la cam, je peux envoyer des trames via ftp il me semble mais vidéo pas certain.... A vérifier
Donc premier point, vérifier l'accès à la cam par le net...
ce qui implique :
- config livebox avec les ports adéquats
- inscription à un dyndsn par ex.
- config de la cam avec ip fixe je suppose.
J'oublie quelque chose ou cela te semble correcte ?
Non tu ne m'as pas compris sur le premier point... si tu as 2Mb/s en download alors tu as nettement moins en upload et c'est bien ce débit là (upload) que la caméra va utiliser pour pousser les données sur ton Syno à l'autre bout !!
Ensuite je pense qu'il y a confusion dans ta tête.... résumons tu peux choisir une des deux options suivantes
  1. Envoyer le images à partir de la Cam vers le Syno
  2. Depuis le syno te connecter à ta cam distante avec surveillance station par exemple (j'ai jamais essayé ce mode)
Et suivant ton choix il n'y aura pas la même chose à faire dans les différentes box
Choici donc déjà le mode que tu veux utiliser
Patrick
J'avais parfaitement compris pour le upload... mais comme je connais pas la vitesse, je parle en download :)
Ce que je veux, c'est soit :
- Stocker la vidéo (malgré un upload pourri) sur le syno
- ou stocker les photos prises sur le syno
Tout celà uniquement s'il y a mouvement ...
De plus je suppose que l'accès à la cam peut se faire en direct sans le syno.... correct ?
Pour connaitre le débit upload, tu peux aller sur http://www.speedtest.net/ comme tu as 2Mb/s tu auras peut etre 256 voir 512 kb/s ce qui fait entre 25 et 50ko/s. Et comme le synology doit récupéré le flux en continu pour enregistrer, tu auras peut etre 1 à 2 images par secondes.
Pour accéder à ta caméra depuis l’extérieur, il faut connaitre le port de visualisation de ta caméra, puis aller dans le panneau de configuration de la livebox.
Pour les livebox V2(derniere generation), tu vas dans : Réseaux et Services -> Livebox -> Paramètres avancés -> NAT/PAT et lui rediriger le port interne à ta caméra vers l'exterieur.
Application: "Ma Cam" Port externe "le port que tu veux utiliser pour te connecter à ta cam" Port interne "Celui pour acceder depuis linterieur" Protocole ""Je pense que c'est generalement TCP" et Équipement "Tu cherche dans la liste"
Exemple: Application "Surveillance" Port externe "9000" Port interne "80" Protocole "TCP" et Équipement "Ma caméra"
Apres pour DynDNS c'est 4 onglet plus loin dans le meme menu, et tu vas sur un site tu tenregistre pour te crée une adresse de redirection que tu enregistre dans la livebox.
  • 3 semaines après...
La solution serait d'avoir une caméra qui envoie une video ou une série de photos en cas de détection. J'ai une Axis 1011 qui permet de faire cela. Elle gère les zones de detection, l'envoi vers ftp, email.... en cas de detection, deplacement de la cam...
