Voici mon premier post sur ce forum, étant nouveau possesseur d'un DS411j :)
Afin de lire les vidéos de mon NAS en streaming, j'ai téléchargé ACE PLAYER qui marche impec et reconnais automatiquement mon NAS depuis mon réseau local. Rien à faire, c'est parfait.
Par contre cela ne marche pas depuis l'extérieur, car il parait qu'il faut rediriger les ports (ou faire autre chose peut-être), mais je ne m'y connais pas assez.
Quelqu'un pourrait m'aider à configurer ACE PLAYER et mon NAS afin d'accéder au contenu de mon NAS à distance?
Un grand merci à la communauté Syno ;)
Alex
Ah mon d'avoir de la fibre chez, toi peux oublier le streaming video hors de ton réseau local, le débit ne sera pas suffisant ...
Pour l'ouverture/redirection des ports, tout est sur le forum, une petite recherche t'aidera :)
Humm si tu utilise DSfile sur ton portable ca ne doit pas être du streaming mais de la simple lecture de fichier au travers de WebDAV (DSfile utilise WebDAV à ma connaissance)
Tu devrais pouvoir utiliser la même approche avec le PC
Patrick
  Le 1/26/2012 à 12:44 PM, Eloli a dit :
Désolé mais avec 100 ko d upload pour un divx ça suffit. ...
un divx standard de 700m pour 1h30 de video cela donne :
700 Mo = 90 mn
7.77 Mo = 1mn
soit 130 Ko/s
donc cela ne passe pas sur une ligne adsl classique qui se contente de réussir 100Ko/s.
Si cela passe c'est qua ta video est plus longue ou que le fichier est plus petit, mais ce n'est pas le cas généralement.
L'autre option est de reconvertir la video dans un format encore un peu plus compressé que le divx pour diminuer le débit nécessaire, mais dans ce cas, le serveur multimedia du syno n'est pas le bon outil pour ca.
  Le 1/26/2012 à 9:38 PM, Lurik a dit :
700 Mo = 90 mn
7.77 Mo = 1mn
soit 130 Ko/s
Oui sauf que la tu parle d'une lecture directe, et tu zappe la memoire tampon qui permet de prendre de l' avance sur la lecture du fichier.
Suis car même pas le seul qui arrive a faire ça ???
1) c'est pas tout les lecteurs qui font un buffer "suffisant"
2) c'est pas tout le monde qui arrive à avoir 100+ko/sec
Mais là n'est pas le débat
Si tu arrives à streamer Eloli, tu peux partager ta solution pour y arriver (Applis et autres)
mettre le fichier en cache, oui pourquoi pas. je reprend mon exemple :
700Mo pour 1h30 de vidéo par une ligne de 100Ko/s => 7168s, soit environ 2h (à 32s pret)
Donc il faut mettre le fichier en cache pendant 30mn avant de début de la lecture, pour avoir une chance que la fin du film soit la avant la vue du visionnage.
Et si tu y arrive, il n'y a pas beaucoup de choix :
- ton fichier est plus petit (donc plus compressé)
- la durée du film dépasse 2h pour 700Mo (donc basse qualité)
- la ligne n'est pas une ligne adsl et permet un débit plus grand.
  Le 1/26/2012 à 10:17 PM, bud77 a dit :
DS file + MX video player sur HTC sensation
Eepc 901, Ubuntu 11 avec connexion en FTP sur le nas en Hotspot wifi sfr .
  Le 1/26/2012 à 10:20 PM, Lurik a dit :
Mes fichiers font bien 700Mo
font moins de 2H
Suis bien en adsl et mon upload varie entre 90 et 100 Ko/s
J'avoue que même moi je pensé que ça ne marcherait pas, j'ai juste voulu tester au début et ça a fonctionné j'ai été le premier surpris.
Modifié par Eloli
  Le 1/26/2012 à 7:01 AM, arkael a dit :
Voici mon premier post sur ce forum, étant nouveau possesseur d'un DS411j smile.png
Pour info, la reconnaissance est automatique parce que Ace Player utilise le DLNA pour identifier le serveur sur le réseau et lire les video. Sans DLNA il faut passer par un protocole nécessitant une authentification.
Il est impossible d'utiliser le DLNA à l'extérieur du réseau local (avec une IP hors plage de celle du serveur DLNA) et c'est heureux car sinon n'importe qui pourrait avoir accès au contenu de ton serveur DLNA depuis n'importe qu'elle machine connectée sur internet puisque il n'y a aucune authentification.
salut,
je confirme la solution d'ELOLI
j'ai une freebox v4 non dégroupé
un nas ds212j
un téléphone HTC désire
avec l'appli MX video et Es explorer ca fonctionne nickel
je pensé pas que ca pourrai fonctionner.
Un grand merci a ELOLI
  • 2 mois après...
j utilise vlc sur pc.
Comment fais-tu ça ?
Moi j'ai toujours une erreur "Erreur de lecture de la vidéo car son format n'est pas pris en charge par votre navigateur ou par le plug-in VLC,", une fois que vlc s'est lancé et a tenté de lire un fichier de type avi.
Les mêmes fichiers avi, lus via VLC sur le PC ne posent aucun probléme.
Sur mon PC, dans FIREFOX, le VLC media player Web Plugin 2.0.0 est pourtant activé, qui gère via video/x-msvideo les fichiers avi
Merci pour ton retour
