bonjour,
j'ai un blog sous wordpress hebergé sur mon nas ds207+, j'avais d'abord fait sous dotclear puis j'ai changé.
sous dotclear, je n'avais aucun probleme pour me connecté sur le blog avec l'adresse dns et le port associé.
sous wordpress, ça ne fonctionne pas.
j'ai fait plusieurs essais du type:
http://sitedyndns:13000/
http://sitedyndns:13000/web/
http://sitedyndns:13000/web/wordpress
http://sitedyndns:13000/web/wp-admin
mais soit j'ai page innaccesible (message du sino), soit internet explorer ne peut pas afficher cette page web.
je ne dois pas etre loin mais il y a encore des subtilités qui m'echappent sur la redirection.
si quelqu'un peut me donner les principes pour y arriver.
merci.
  • ce n'est pas le port que j'utilse en fait, c'est un exemple mais dans le routeur, le port exterieur est le 13000 (par exemple) mais qui reroute vers le port 80 du syno. (question de securité)
  Le 1/27/2012 à 10:13 AM, pat77 a dit :
Aucun interet d'utiliser un autre port pour un hebergement web !
Patrick
ça ne doit pas etre le probleme vu que sous dotclear, j'arrivais sur mon site de la meme façon.
D'ailleurs, j'ai un message du syno, donc, j'y arrive presque.
il me manque sans doute un parametrage que je fais peut etre mal.
j'ai besoin qu'on me guide pour y arriver , je veux bien reprendre le port 80 pour voir.
Modifié par pat77
c'est le repertoire web.
le fichier index.php est dedans aussi.
je bute toujours sur le meme probleme, pas possible d'acceder au site via le dns...
un dns du type monsite.dyndns.org, j'ai créé un dns pour pointer vers mon site depuis internet.
je viens de m'apercevoir qu'en tapant juste mon dns sans mettre de port, ça arrive bien sur mon blog. je suis perplexe car je ne comprend pas comment ça peut se produire sans indiquer le port, il faut dire que je fais ça de chez moi. je verrais demain si j'ai le meme resultat depuis mon travail.
ça marche du boulot en mettant juste le dns que j'ai créé. Bizarre mais bon, si ça marche.
par contre, pour acceder à la configuration du blog,la il faut que je mette le port 5005 et le chemin, mais je bute sur un pass demandé, j'ai essayé plusieurs possibilité et au bout d'un moment, j'ai un 403 forbidden, y a t'il un nombre de tentatives max?
Forbidden
You don't have permission to access /web/wp-admin on this server.
Apache/2.2.16 (Unix) DAV/2 Server at tonton.dyndns.org Port 5005
si oui, comment remettre le compteur à zero?
et quel est le pass qui doit etre rentré? j'ai essayé le pass du syno, le root, et le pass utilisateur mais dans myphp, il existe plusieurs pass selon localhost, la base, etc... la, je suis perdu...
Modifié par pat77
toujours des soucis pour moi, j'accede au site via le dns mais il ne s'affiche pas correctement, je n'ai pas les photos comme en local.
quelqu'un peut me redonner la procedure pour mettre mon site en ligne?
merci
  Le 1/31/2012 à 9:35 AM, PatrickH a dit :
Si tu vois le texte et pas les images c'est que tu as mal configuré ton "wordpress"
Patrick
merci patrick, qu'est ce que je dois corriger alors? il faut que je le configure comment?
Je connais pas particulièrement wordpress mais ca doit être comme mon Joomla ou mon MediaWiki, il faut le configurer pour lui indiquer son URL externe et actuellement tu dois avoir son url "interne" de renseigné. Mon joomla se comporte paraeil quand il est mal renseigné. Cherche le fichier de configuration de wordpress et jette y un oeil
Patrick
bon, j'ai mis l'url (mon dns) dans la case url externe, je ne sais pas encore ce que ça va donner du boulot mais par contre, je n'arrive plus à acceder à la page de configuration wordpress quand je pointe sur l'ip interne 192.168.0.22/wp-admin ça me met ça:
Désolé, la page que vous recherchez est introuvable.
idem si je met mondns/wp-admin
comment je fais pour pouvoir retourner sur ma page de config?
merci.
ça ne fonctionne pas malgré un redemarrage du pc.
je presise bien que j'ai toujours acces à ma page du blog mais pas à la page de gestion du blog dans le repertoire /wp-admin.
j'ai essayé le nom de domaine avec http:// devant et sans.
je viens de trouver le probleme à priori, j'avais activer un hote virtuel (ou j'avais mis le dns dedans), la suppression de ce dernier m'a permis de retrouver ma page de config.
à quoi sert cette hote virtuel alors? je croyais qu'il servait à pointer mon site...
Alors je viens de relire tes post et nulle part tu mentionne avoir activé et renseigné les hotes virtuels ! si tu donne pas toutes les infos il est difficile de t'aider efficacement !
Tu avais renseigné comment ton hote virtuel ? Ensuite attention à l'utilisation des noms, par exemple un nom de domaine (le tient par exemple) n'est pas un dns...
Patrick
desolé, j'ai suivi le tuto pour l'installation de wordpress et je croyais l'avoir appliqué.
j'utilise bien un dns de no-ip.org.
j'arrive bien à acceder au blog depuis le net maintenant mais je n'ai toujours pas les images que je vois en local.
j'ai essayé de modifier l'adresse url du site en ajoutant le dossier /web derriere l'url est j'ai perdu l'acces à distance à la config.
j'ai 2 lignes pour rentrer l'adresse url:
adresse url web de wordpress et adresse url web du site. c'est quand j'ai ajouté :web derriere l'url du site que j'ai perdu l'acces à la config wp-admin.
Il ne faut en aucun cas rajouter "web" dans l'URL si tu as installé wordpress dans le répertoire web lui même !
Tu parles de quel tuto d'install de wordpress ? as tu utilisé le package wordpress fourni par Synology dans le centre de package ?
Patrick
