J'ai installé le paquet Transmission et je n'arrive pas à rentrer dans le Syno via le Terminal du Mac.
En fait je rentre en tapant Telnet adresseip. Pas de problème.
Par contre ensuite je n'arrive pas à aller modifier le fichier settings.json.
En tapant la ligne de commande ci-dessous je n'obtiens pas le résultat escompté.
vi /usr/local/var/transmission/settings.json
un membre sous Mac peut-il m'aider à comprendre où est mon erreur? Est-ce le chemin d'accès au repertoire?
Bref je suis un peu paumé.
Merci pour votre aide.
F.
C'est
/usr/local/transmission/var/settings.json
Modifié par Diaoul
  Le 6/28/2012 à 9:14 AM, Diaoul a dit :
C'est
Merci Diaoul!
On avance grâce à toi.
Maintenant j'ai un simple message d'erreur.
-ash: /usr/local/transmission/var/settings.json: Permission denied
Pourtant je pense avoir donné les permissions en écriture et lecture sur le NAS à l'admin.
Où est mon problème?
F.
Il manque "vi" pour éditer le fichier, moi je t'avais juste donné le chemin.
Du coup :
vi /usr/local/transmission/var/settings.json
  Le 6/28/2012 à 9:25 AM, Diaoul a dit :
Du coup :
Evidemment pardon je n'avais pas suivi.
Alors j'ai quelques lignes qui apparaissent maintenant mais pas celles que je devrais avoir d'après les tuto.
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/volume1/transmission/download",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/root/Downloads",
"incomplete-dir-enabled": false,
"lpd-enabled": false,
- /usr/local/transmission/var/settings.json 1/68 1%
Peux-tu me transcrire le problème en terme plus "compréhensibles".
Je suis sensé obtenir plein de lignes dont celle la:
rpc-authentication-required
Or rien de ça n'apparaît.
Merci.
F.
  Le 6/28/2012 à 9:29 AM, aldoushuxley a dit :
"alt-speed-up": 50,
"cache-size-mb": 4,
"encryption": 1,
Merci.
F.
C'est bon je n'avais pas vu que l'on devait scroller pour obtenir le reste des paramètres.
Merci encore à toi.
Bonne journée.
F.
