J'ai constaté que mon Synop DS212+ a planté avec les LED disque orange puis il a rebooté normalement, j'ai reçu des mails "nas xx, suffered from power failure and was shutdown improperly"
La dernière fois je faisais une sauvegarde externe via l'USB 3 mais heureusement il a rebooté et refonctionne.
Dans la même journée j'ai reçu un autre mail '' IP adress 64.14.94.27 of nas xxx had 5 failled login attemps within 5 minutes, and has been blocked at ... date'', je ne vois pas ce log dans le journal des connexions.
Pensez-vous qu'il y a un lien de cause à effet ?
En vous remerciant
4eme plantage pendant une sauvegarde ves un hd ext usb3 sur plusieurs répertoires...
Comment determiner si ça vient des disques du Syno ou du syno ?
Achat en mai 2012
Merci beaucoup
Contacte Synology vu que ton produit est encore sous garantie.
  Le 8/4/2012 à 4:41 PM, rz31 a dit :
C'est normal, c'est le firewall qui fait son boulot et qui bloque les connexions indésirables.
Tu ne la verra pas dans le log des connexions vu que justement, la connexion a échoué...
Modifié par DjMomo
Ton disque externe usb est-il avec une alim externe ou est-il alimenté par le syno?, dans cette dernière hypothèse, c'est qu'il consomme trop : du coup, le syno n'a plus assez d'énergie et plante
