j'ai un souci avec les disques durs de mon Synology. :(
Je possède un DS411II+ sous DSM 4.1-2636 avec 4 DD de 2TO (Seagate ST2000DL003-9VT1) avec un volume SHR.
Le NAS fonctionne parfaitement depuis 6 mois… et puis avant-hier, celui-ci m'indique qu'un de mes DD fonctionne en mode dégradé et qu'il faut donc le remplacer.
Je l'extrait, et par conscience je le reformate en mode bas niveau : pas de problème.
Je télécharge donc l'utilitaire de chez Seagate pour tester mon disque : pas de problème non plus.
Je réinstalle mon DD dans le NAS et après vérification de la cohérence il refonctionne…
…sauf qu'entre temps le NAS m'indique qu'un de mes Disques ne fonctionne plus !!
Je refais les mêmes test sur mon DD avec les mêmes résultats.
Au secours ;-))
Merci d'avance
Bonjour, même problème sur mon DS411+ (3 disques seagate en raid 5) - le disque 3 est tombé en panne, donc j'ai fais un reformatage de bas niveau !!
J'ai contacté le support j'attends donc leur réponse...
Et entre temps... CATASTROPHE, au moment de la réparation de mon disque défectueux selon le syno, la réparation échoue (6% environ) et pour cause le disque 1 est lui aussi tombé en panne.
N'ayant pas accès à mon NAS en ce moment, je me pose une question... Ai-je perdu toutes mes données ? N'est il pas possible de se mettre en mode "dégradé" pour faire une sauvegarde ? Je pense que le problème vient du Synology... Peut être des nappes ? ou encore du firmware ?
  • 2 mois après...
Je confirme j'ai malheureusement le même probleme il est en train de re-construire mais c'est la deuxieme fois que ca m'arrive. Je croise les doigts
A suivre
  • 3 mois après...
