Je viens de passer de la Freebox V5 à la V6. Depuis, impossible de monter le Diskstation sur le Finder de mon Macbook. J'ai bien attribuer une adresse IP fixe à mon NAS (192.168.0.40), j'ai bien redirigé les ports principaux utilisés par le Synology via le routeur de la Freebox (notamment le 5000). J'arrive bien à accéder à l'interface par le web via mon ip locale fixe ou mon ip fixe publique :5000 depuis l'extérieur. Mais de chez moi, sur mon Macbook, le Diskstation apparaît aux côtés de ma Freebox et du Freebox Server mais lorsqu'on clique, la connexion échoue. J'ai même tenté une connexion au serveur via le menu aller en rentrant les adresses smb://192.168.0.40 et afp://192.168.0.40 (j'ai même essayé de rajouter :5000 à la fin), rien n'y fait: je ne peux pas accéder à l'arborescence de mon NAS sur mon Finder.
Avez-vous une idée pour régler ce problème ?
As-tu essayé en ajoutant le répertoire correspondant derrière ?
Par exemple smb://NOM_SMB_DU_NAS/video ou afp://IP/video.
Chez moi ça fonctionne bien.
Pas besoin de rajouter de port, sauf avec Webdav.
Merci de ta réponse. Malheureusement, ça ne change rien.
Arf, alors :
- SMB et AFP sont bien activés vu que tu les vois, mais as-tu autorisé ton user a les utiliser ?
- As-tu testé en désactivant le firewall du Syno ? (rigole pas, je me fais avoir encore régulièrement ... )
Le Firewall ne change rien. Je suis connecté en tant qu'administrateur avec tous les droits. J'y comprends rien. Ne peut-on pas trouver un tuto quelque part indiquant l'ensemble des réglages à effectuer pour utiliser son syno avec une Freebox V6 ?
Ah mais si. Quand tu es connecté en admin c'est via l'interface web, qui n'utilise pas du tout le même port de destination que Samba ou AFP.
L'un peut être autorisé et pas l'autre. Je me fais régulièrement piéger à la maison, d'autant plus que j'utilise IPv6 (certains protocoles du Syno sont IPv6 et d'autres IPv4 only, du coup il faut en plus une règle dans le firewall pour ton adresse IPv6).
Normalement avec un compte Admin tu as effectivement tous les privilèges activés à Lecture/Ecriture mais c'est pas une obligation. Certains de mes users sont admins mais n'ont pas accès a certains répertoires pour des questions de commodité (ne pas avoir le partages homes affiché par exemple). Bref un truc a vérifier au cas où.
A la maison j'utilise également une Freebox V6. C'est elle qui me sert de serveur DHCP. Le NAS Synology a lui une adresse fixe, dans la même plage IP. Je suppose qu'on doit avoir la même configuration.
Un piège potentiel peut également venir du Mac. Normalement quand tu appelles un répertoire distant depuis le Finder, celui-ci va te demander quel compte utilisateur tu veux utiliser (ou un compte Guest). Tu peux parfaitement lui dire a ce moment là de se souvenir du login et du mot de passe. Du coup quand tu changes de mot de passe ça peut parfois coincer. Bref si tu as deja utilisé cette IP avec un autre compte/mot de passe de NAS, pense a le virer de ton trousseau Mac avant.
A part ça je n'ai pas d'autres idées vu que ça fonctionne très bien comme ça chez moi ...
Merci. J'ai vérifié les droits: il ne manque rien. J'ai réinitialisé le trousseau.
Ca bloque toujours. Concrètement quelle adresse de serveur rentres-tu pour te connecter ? J'ai toujours eu Diskstation.localet ça marchait jusuq'à ma migration. A devenir fou...
J'ai le même problème depuis aujourd'hui ou hier soir.
As-tu installé de nouveaux paquets récemment? Ou en as-tu mis à jour?
Moi oui, je vais recenser et les noter.
J'ai également installé le logiciel du VPM HideMyAss mais je ne vois pas pourquoi ça poserait problème.
Le problème ne se pose que depuis le finder (et TimeMachine), l'accès par le web fonctionne, ainsi que la connexion par FTP.
Walduch
Pourrais-tu éventuellement me donner l'ensemble des paramètres rentrés dans l'interface DSM (Réseau, Paramètres DSM et DDNS) et dans les redirections de ports de ta Feebox (via des impressions d'écran) ? Je me dis qu'en comparant point par point ma configuration avec une configuration qui marche, je trouverai bien d'où vient le pb...
Non, moi c'est juste la migration vers la Freebox V6 qui a causé le problème: certainement un problème de routeur réinitialisé et de conflit avec les réglages du NAS de la Freebox. Mais j'ai tout essayé et ne trouve pas...
