Il est maintenant facile de mettre en place un Geoserver sur un serveur NAS Synology.
1 - Mise en place de Tomcat sur un Synology (Perso je suis encore en DSM 4.1)
- Installation du paquet Java Manager,
- Installation du JDK (jdk-6u38-linux-i586-rpm.bin),
- Installation du paquet Tomcat 6,
- Modification du fichier /var/packages/Tomcat/target/apache-tomcat-6.0.36/conf/tomcat-users.xml avec :
<role rolename="manager-gui"/>
<user username="moncompte" password="monmotdepasse" roles="manager-gui"/>
2 - Installation Geoserver
- Ensuite on télécharge la webarchive Geoserver 2.2.3http://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.2.3/geoserver-2.2.3-war.zip/
- Puis on déploie ensuite depuis Tomcat le l'archive war (WAR file to deploy).
Simple comme bonjour.
et ca sert a quoi sur 1 NAS ?
Bonne question : Je dirais que les personnes connaissant le projet Geoserver seront intéresséspar cette possibilité.
GeoServer est un serveur informatique open source écrit en Java qui permet aux utilisateurs de partager et modifier des données géographiques. Conçu pour l'interopérabilité, il publie les données de toutes les sources principales de données spatiales qui utilisent des normes ouvertes. GeoServer a évolué pour devenir une méthode simple de connexion d'informations existantes à desglobes virtuels tels que Google Earth et NASA World Wind, ainsi que pour les cartes à base de services web tels que OpenLayers, Google Maps et Bing Maps. GeoServer fonctionne en tant qu'implémentation de référence pour la mise en œuvre du standard du Web Feature Service de l'Open Geospatial Consortium ; il implémente aussi le Web Map Service.
Pourquoi sur un NAS ? Pourquoi pas dirais-je ? Un nas peut aussi avoir une vocation pro et fournir d'autres fonctions de services que celles d'un usage personnel.
  • 4 semaines après...
Hello,
Au risque de passer pour un "gros nul", serait-il possible d'avoir un peu plus de détail sur :
J'ai trouvé ce lien pour la première partie (Installing the JVM) : http://www.openfsg.com/index.php/Install_Tomcat#Installing_the_JVM
Mais ce n'est peut être pas bon ....
Merci par avance pour vos lumières.
WensFR
Modifié par WensFR
Ouhla non !
Il faut simplement activer le canal béta du Centre de Paquet, puis installer le paquet "Java Manager".
Ensuite depuis Java Manager installer l'image (bin) du JDK.
Et pour finir le paquet Tomcat.
Ensuite, il faut simplement charger la webarchive Geoserver ...
Non pas besoin de mettre à jour en béta.
Activer le canal béta permet au centre de paquet d'installer les paquets sans upgrader le DSM.
C'est mon cas, je suis encore en 4.1 sur mon DS1512+.
Le 212 sera peut-être un peut court en puissance ...
Modifié par CaptainIgloo
Arf .... Je vais essayer d'installer le JDK et Tomcat sans le "Java Manager", pour tester.
Comme tu veux cependant, les paquets fonctionnent très bien en canal béta sur mon DSM4.1 ..
De plus, lorsque tu feras une migration de ton DSM tu perdras probablement ton installation manuelle !
DSL peut-etre que c'est sur un autre repository SPK, je vérifie et te tiens au courant d'ici quelques minutes ...
Tu as probablement raison pour certains modèles vu que le paquet n'existe pas pour le DS212j :
Est-ce que je peux télécharger un des 3 Java Managers ? (sous http://usdl.synology.com/download/beta/DSM4.2_beta/packages/)
JavaManager-bromolow-6.0.37-0005.spk
JavaManager-cedarview-6.0.37-0005.spk
JavaManager-x86-6.0.37-0005.spk
A priori non car ils sont tous compilés pour des variations intel et non pour ton DS212j
DS212j Marvell Kirkwood mv6281 1.2Ghz ARM (Marvell ARMADA 300) 16-bit@DDR2, 256MB of RAM
Effectivement, les packages portent le nom de "88f628x" pour le DS212j.
Merci beaucoup en tout cas pour m'avoir aider.
Modifié par WensFR
