Normalement avant de lancer le tout, tu as du passer par le synology assistant pour installer le firmware
Et durant cette install, il t'a demandé un mot de passe. C'est celui-ci qu'il faut saisir
Si tu n'as pas fait l'install du firmware, tu as surement eu un produit reconditionner ...
Dans ce cas il faut réinstaller le firmware, en utilisant la méthode dite du "double reset" (manipulation à voir dans la notice)
  Le 1/24/2013 à 12:24 PM, bud77 a dit :
Je remet ce que j'ai mis plus haut :rolleyes:
Dans la doc toujours :
Pour réinitialiser le mot de passe de l'admin :
Appuyez sur le bouton RESET situé sur la face arrière de votre Synology DiskStation et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu’à ce que vous entendiez un « bip ».
et donc le double :D
Réinstaller Synology DiskStation
Si vous souhaitez réinstaller votre Synology DiskStation sans perdre de données, vous pouvez utiliser le bouton RESET situé sur la face arrière.
Pour réinstaller le Synology DiskStation :
1 Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu’à ce que votre Synology DiskStation émette un « bip ».
Guide de l’utilisateur de Synology DiskStation
Basé sur DSM 4.1
175 Chapitre 18: Effectuer des tâches de gestion avancées
2 Durant les 10 secondes qui suivent, appuyez sur RESET et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu’à ce que votre Synology DiskStation émette un « bip ».
3 Lancez Synology Assistant et suivez les instructions d’installation du Guide d'installation rapide fourni avec le disque d’installation pour configurer le Synology DiskStation.
Modifié par Slide21
