bonjour
j'imagine que la question est deja posée. J'ai lu le tuto sur la liste des ports, et j'ai fait une recherche sur le mot "freebox" mais sans trouver malheureusement.
Le problème est tout bete
Le NAs est branché a une freebox V6
en direct
je vais dans panneau de config > configuration routeur
je lance la configuration auto
tout se passe bien sauf la dernière étape :
tests des regles de transmissions de ports (80,21,5000)
je ne connais pas grand chose a la gestion du routeur de la freebox
donc suis ouvert aux conseils a defaut d'avoir les bons ports ouverts :)
merci
merci.. mais ca bloc
je dirai meme pire
apres avoir mis les ports comme sur le tuto
quand je lance configuration du routeur sur le syno il 'sarrete maintenant des la 3 etape : supprimer les règles de transmissions de port
je vois partout des configs manuelles, cela veut il dire qu'il ne faut pas utiliser l'appli du panneau de config prévue a cet effet ?
Personnellement je ne me sers pas de cette application dans le synology : avec la méthode "manuelle" ca marche très bien, et personnellement je recommande la méthode manuelle (et on a le droit de ne pas être d'accord avec ce point de vue ;) ) mais au moins je sais exactement ce qui est fait.
De plus , il me semble que comme impératif il faut que le routeur soit compatible avec le routeur en question, avec un firmware d'origine... et sauf erreur, la freebox V6 n'est pas dans cette liste --> donc je ne recommande pas ;)
Modifié par Samy
Merci pour votre aide une fois encore
mais quand je lance EZ connexion il me relance en auto l'application "configuration du routeur" .. alors comment faire ? :)
Modifié par raphy
ne pas utiliser ez-internet !!!! ni configuration routeur . Faire à la main dans la freebox comme on est maintenant deux à le dire ;-)
  Le 1/27/2013 à 12:04 PM, raphy a dit :
bon tres bien .. je ous ecoute :)
relire mon premier post et lire les trois liens ci-dessous :
  Le 1/27/2013 à 8:24 AM, Samy a dit :
Tu peux commencer ici :
http://sam.web.free.fr/blog/?p=155
poursuivre ici si problème en évitant ce qui concerne la freebox V4 :
et/ou là :
bon courage
re bon courage .
Mais peut-être aussi nous préciser ce que vous voulez "ouvrir" depuis l'extérieur : serveur web ? seulement interface d'administration ? du ftp ? etc ....
