Bonjour à tous
Par l'intermédiaire d'une console (Putty), je souhaite copier l'intégralité du répertoire d'un utilisateur du synology (jean) directement sur le disque de ma freebox.
En tentant, à partir du répertoires homes : cp -R Jean //freebox/ Disque dur/
il me répond : can't create directory '//freebox/Disque dur/' : no such file or directory
Quelle serait la bonne syntaxe pour cette copie sachant que la box a pour adresse 192.168.1.254 ?
Merci d'avance
Modifié par Condor34
Sous réserve que ce soit une freebox V6 tu peux t'y connecter avec la commande "smbclient"
Je n'ai pas de freebox V6 sous la main, mais ca devrait marcher de cette façon:
D'abord se positionner dans le répertoire parent des "homes":
cd /var/services/homes
Connexion en smbclient sur la freebox:
/usr/syno/bin/smbclient -N 'mafreebox.freebox.frDisque Dur'
A partir de la tu te trouves en mode commande dans une interface qui ressemble à un client ftp,
Ensuite ça devrait marcher ainsi ("smb: >" c'est le prompt, le reste c'est ce que tu dois taper )
smb: > recurse
smb: > prompt
smb: > mput jean
Je n'ai pas pu tester, n'ayant pas la meme config sous la main, mais tiens nous au courant de la moindre erreur.
Merci CoolRaoul
J'ai suivi tes instructions. Pour l'instant, j'ai entendu le Syno se réveiller, mais rien ne se passe sur la console.
Le curseur reste sous
smb: > mput jean
et rien d'autre.
  Le 1/29/2013 à 8:51 AM, Condor34 a dit :
Merci CoolRaoul
smb: > mput jean
et rien d'autre.
Les commandes précédentes n'ont pas fait d'erreur?
Oui, j'ai vérifié.
Le dossier existait déjà, mais aucun nouveau fichier n'a été ajouté.
En fait j'avais en partie fait le transfert via winscp, mais le taux de transfert est trop faible et il y en a pour des jours.
C'est pour cela que je souhaitais passer en direct entre le syno et la freebox
PS : sur le syno, j'ai bien un processus smbclient en cours
Je ne sais pas ci cela peut répondre à ta question mais je viens de tester cela :
- Créer un sous dossier freebox dans un dossier existant ou créer un dossier racine (ex : /temp/freebox)
- Ouvrir Filestation, choisir le menu outils -> monter le dossier distant
- Dans dossier mettre "mafreebox.free.frDisque dur" (ne pas mettre les guillemets)
- Dans "mapper sur" choisir ton dossier "freebox", sélectionner "monter automatiquement au démarrage" si nécessaire. si tu ne crées pas le dossier avant tu ne pourras copier dedans que par drag & drop et pas par click droit "copier vers". Je ne sais pas pourquoi...
Maintenant quand tu vas dans le dossier freebox tu vois les répertoires de ta freebox et peux lancer une copie du contenu de ton nas vers un dossier de la freebox.
Le transfert ne passe pas par ton PC mais directement entre le NAS et la freebox donc tu peux éteindre le PC.
Le débit ne dépasse pas 4/5Mo/s chez moi (213+ mais réseau en 100mb/s car j'ai un routeur entre la FB et le NAS)
A+
David
Modifié par Dex
J'étais en train d'écrire la même chose que Dex. ;)
Ça me semble être la solution la plus simple, surtout que le dossier distant peut-être remonté automatiquement au redémarrage du NAS.
@CoolRaoul : J'ai essayé sur un autre répertoire qui ne contenait qu'un seul fichier : ça fonctionne très bien. Je pense donc que la non réponse est due à la taille du répertoire à transférer (190 Go). merci beaucoup pour cette solution que je vais néanmoins explorer.
@David : Merci beaucoup aussi pour ce conseil qui s'avère parfaitement fonctionner. Dans mon cas, je transefret entre 15 et 30 Mo/s, sans passer par PC. c'est génial, exactement ce que je souhaitais. Encore merci.
@PiwiLabruti : je confirme, merci de ta participation
  Le 1/29/2013 à 9:58 AM, PiwiLAbruti a dit :
Mais pourquoi donc n'ais-je pas pensé moi aussi à cette solution qui est vraiment optimale :unsure: !
  Le 1/29/2013 à 10:30 AM, CoolRaoul a dit :
Je me suis déjà dit la même chose avec d'autres fonctionnalités.
Quand Synology ajoute au DSM des fonctionnalités qu'on a déjà réussies à mettre en place en bidouilant, on ne pense pas à les utiliser.
Tout comme dernièrement, j'ai commenté toutes les entrées personnalisées dans crontab pour les recréer dans le planificateur de tâches de Synology.
  • 5 semaines après...
je me permets de remonter ce topic car je vois faire la même chose (montage du disque dur de ma freebox V6 sur le NAS) mais j'ai une erreur : "échec de la connexion au serveur distant" qui s'affiche lorsque je veux valider le montage. Pourtant j'ai bien activé le partage des dossiers windows sur la Freebox : j'accède bien et à mon NAS et à ma Box via mon PC ou via ma tablette en SMB...
Quelqu'un à une idée ?
J'utilise le mappage de file station tel que décrit plus haut.
Au niveau des paramètres j'ai un peu tout essayé : 192.168.0.254Disque dur ou freeboxDisque dur ou mafreebox.free.fr
J'ai bien activé le partage au niveau de la box sans authentification et ça marche sous Windows ou ma tablette.
J'ai refait cette manip la semaine dernière.
As-tu bien mappé la freebox dans un dossier vide créé spécialement pour l'occasion ?
Sinon la bonne adresse c'est : 192.168.1.254Disque dur ^_^
  Le 2/28/2013 à 2:11 PM, Condor34 a dit :
Hello,
non, mon préfixe réseau local est 192.168.0.0/24 et ma freebox a bien le 192.168.0.254
Sinon, oui, j'ai bien mappé sur un dossier vide mais c'est peut-être parce qu'il n'est pas dans volume1 que ça ne marche pas, je vais réessayer avec un autre folder.
Je réponds à moi-même pour préciser que j'ai toujours l'erreur "échec de la connexion au serveur distant" et que cela ne vient pas du dossier car lorsque je veux mapper sur un dossier non-vide l'erreur change ("vous devez spécifier un dossier vide" ou un truc dans le genre) et idem si je choisis un folder dans un autre volume.
Qu'est ce qui pourrait empêcher le NAS de se connecter à un serveur réseau ? J'ai essayé en autorisant tout sur le firewall au cas où mais non. J'essaierai en ligne de commande mais là je sèche. Une idée quelqu'un ?
Bon ça y est j'ai réussi !
J'ai essayé en autorisant tout sur le FW : même constat,
J'ai essayé de m'y connecter via SMB en SSH : ça marchait
Et là j'ai regardé : je n'avais pas la toute dernière version de DSM 4.1, j'ai mis la dernière release et ça a marché. Je devais être sur une version buggée à ce niveau.
Merci quand même.
Modifié par Raalpo
