manu13000 Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Bonsoir Voila je tente de me connecter en ftp par filezilla à mon NAS mais la connection ne se fait pas Pourtant je rentre mon IP de mon nas puis le port 21 J'ai ouvert les ports dans ma box sfr en TCP et UDP J'ai ouvert le pare-feu du NAS en LAN et PPOE J'ai activer le ftp dans le panneau de configuration Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Ou alors la marche à suivre merci à vous. NAS DS212J + SFRBOX 0 Citer
delubac Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Bonjour, quand tu dis je rentre l'adresse de mon Nas puis le port 21, je ne comprends pas bien : pour la file station c'est le port 7000. Tu as ouvert le port 21 dans ta box puis pour accéder au service tu tapes : adresse-de-ton-nas:7000 et là tu accèdes à ton système de fichier non ? cordialement 0 Citer
domlas Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 (modifié) Pour accéder au FTP c'est bien le port 21. Si tu utilises le FTP c'est pour un accès depuis l'extérieur je présume ? Dans ce cas ce n'est pas l'adresse du syno sur ton réseau privé genre 192.168.x.x qu'il faut utiliser mais ton IP internet fournie par ton FAI, le problème est qu'à par FREE, les autres ne donnent pas d'IP "fixe". Il existe une parade : l'adresse dynamique par les services de dyndns.org ou no-ip.com. tu auras une sorte de nom d'accès du genre "chezmoi.dyndns.org". Il te faut créer un compte chez l'un de ces services, tu auras un identif et un pass. Il te faut soit imposer au syno un IP fixe (192.168.0.100) par exemple, ou mieux lui faire une réservation d'adresse dans la box. Enfin dans la box il faut ouvrir le port 21 et le rediriger vers l'Ip du syno et configurer la fonction dynsdns de ta box en lui entrant ton indent et pass obtenus chez le fournisseur d'adresse dynamique. Par ailleurs je penses que tu as déjà configuré le FTP du syno et créé les utilisateurs avec identifiant, pass et droits d'accès. Modifié le 6 février 2013 par domlas 0 Citer
DjMomo Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Il ne faut pas seulement ouvrir le port 21 (port de commande), mais il faut également ouvrir les ports de transfert, à savoir par défaut la plage 55536-55663 en mode passif, le port 20 en mode actif. Derrière un routeur (une box) il faut utiliser le mode passif et donc ouvrir la plage indiquée. http://www.synology.fr/support/faq_show.php?q_id=299&lang=fre 1 Citer
domlas Posté(e) le 6 février 2013 Posté(e) le 6 février 2013 Oui exact comme quoi on oublie toujours un truc... 0 Citer
