Mapper Ou Monter Des Repertoires Locaux Dans Un Autre R
je suis Newbee dans le monde des NAS et de Linux
je souhaiterai créer un repertoire dans lequel je puisse faire apparaître "monter" plusieurs répertoires locaux
J'insiste sur "plusieurs" car pour l'instant je n'ai réussi qu'a faire apparaître qu'un seul dossier mappé à la fois
Mon but final étant de partager des données multimédias comme très bien décrit dans ce sujet
http://www.forum-audiophile.fr/musique-demat/usages-d-un-nas-synology-en-musique-dematerialisee-t29641-15.html
Dans mes recherches j'ai trouvé ce sujet sur le mappage de dossier locaux
qui réponds presque à mon besoin
http://blogmotion.fr/systeme/dlna-synology-renommer-6883
le Pb est que je souhaites monter / mapper plusieurs dossiers dans un autre dossier dédié au partage
j'ai bien trouvé ici des explications en français concernant les commandes :
- " mount " http://pwet.fr/man/linux/administration_systeme/mount
- " umount " http://pwet.fr/man/linux/administration_systeme/umount
mais comme je suis Newbee j'ai du mal à en faire quelque chose
Pour paramétrer mon NAS DS209+, j'utilse une console Telnet depuis mon EeePC 901 sous W7
je dispose également d'un dual Boot avec XP sur le même NetPC
Depuis une fenêtre de ligne de commande CLI, je lance la commande Telnet ip_du_NAS
Login: root
PSW: PSW_du_Cpte_Admin
NB : Sous W7, Telnet n'est pas activé par défaut, il faut allez dans les outils de Windows pour l'installer manuellement
En effet, en utilisant la commande "mount" j'ai vu que l'on ne peut monter / mapper qu'un seul dossier à la fois
dès que l'on monte / mappe un autre dossier, le dossier précédent disparaît au profit du dernier ajouté
j'ai utilisé la commande suivante
mount --bind /dossier_source /dossier_receveur
Si le dossier_receveur a déjà des données (fichiers ou dossiers)
le mappage d'un dossier_source vers le dossier_receveur rend "invisible" les données pré-existantes
Pour que les données pré-existantes réaparaisse
2 solutions sont possibles :
- Soit redémarrer le NAS, car le montage / mappage de perdure pas après un redémarrage du NAS
comme explique / solutionné dans le 2e sujet qui est linké en début de message
- Soit démonter le montage / mappage précédant
NB: le démontage est à comprendre comme "démonter le dossier_receveur" et non pas démonter le "dossier_source"
La commande est : umount /dossier_receveur
A noter que mes tests mon apris que le montage et le démontage de dossiers / répertoires
semble être incrémentiel / décrémentiel ( +, +, +, +, + / -, -, -, -, - )
je m'explique :
le dossier_receveur se nomme aaa
les dossiers_sources de mes tests sont : bbb, ccc et ddd
- quand je monte bbb dans aaa,
les fichiers pré-existants disparaîssent
et bbb apparaît à la place
- si après cela je monte ccc dans aaa,
bbb disparaît
et ccc apparaît à la place
- si après ça je monte ddd dans aaa,
ccc disparaît
et ddd apparaît à la place
Maintenant, si je démonte le dossier_receveur "aaa"
avec la commande "umount /aaa"
"ddd" qui est le dossier "visible" dans "aaa" disparaît
et "ccc" ré-apparaît
si je re-démonte une seconde fois le dossier_receveur "aaa"
"ccc" qui était le dossier "visible" dans "aaa" disparaît
et "bbb" ré-apparaît
si je re-démonte une fois de plus le dossier_receveur "aaa"
"bbb" qui était le dossier "visible" dans "aaa" disparaît
et les dossiers/fichiers pré-existant ré-apparaîssent
Ma question est donc comment monter plusieurs dossiers_sources différents dans un dossier_receveur commun et que tous les dossiers_sources montés / mappés apparaîssent côte à côte ?
Modifié par blues93
cette contrainte m'a donné à réflechir,
en effet, et si cela n'était pas un mal pour un bien en fait
bah oui,
puisque le montage d'un répértoire_source ne transfère que le contenu de ce même répertore
et pas le répertoire_source en question !
il me suffit de créer un répertoire_cible destiné à recevoir le contenu du repertoir_source
et de répéter la création de répertoir_cible pour chaque répertoire_source à mapper
bilans tous les contenus des différents repertoires_sources pouront cohabiter en // dans les répertoires_cibles créer à cette effet
la seule limitation est que dans certain cas j'aurai bien voulu pouvoir mettre "monter" / "mapper" le contenu de plusieurs dossiers_sources dans un dossier_cible commun
Modifié par blues93
Donc si quelqu'un peut me donner un coup de main pour arriver à monter / mapper le contenu de plusieurs dossiers_sources
dans un dossier_cible commun et unique ça serait super !
Ce que tu cherches à faire est impossible. Les montages sous Linux cachent le contenu du répertoire cible et il ne peut en être autrement.
Tu peux par contre monter les répertoires sources dans des sous répertoires cibles d'un même répertoire cible.
Cordialement.
Michel.
Merci pour la réponse rapide,
et tans pis si le mélange (mappage/montage) directe dans une dossier commun n'est pas possible
Il faut bien des contraintes dans la vie pour obliger à faire marcher l'imagination LOL
Pour le reste, j'avais vu effectivement vu ta solution de sous-répertoires
comme écrit dans mon avant dernier message,
bah oui,
PS : je nomme ces sous-dossier avec l'extension ".target"
comme ça quand je navigue ça me permet de me souvenir que je suis dans un répertoire "cible" recevant le mappage/montage d'un repertoire source
mˆeme si en pratique on peux faire toutes les modifs sur les fichiers contenus dans le dossier_cible aussi bien que depuis le dossier_source contenant physiquement les fichiers " montés / mappés "
C'est juste que comme ça,
je ne suis pas tenté de supprimer le répertoire_cible où sont montés / mappés les dits fichiers provenant du dossier_source,
En effet, je suppose que pour supprimer le mappage / montage il est préférable d'aller éditer le fichier texte rc.local dans lequel ont été ajouté les lignes de commandes correspondantes
Modifié par blues93
Question subsidiaire,
Pour péréniser le montage / mappage des dossiers / fichiers
il est nécessaire de créer le fichier texte rc.local dans le répertoir "etc" qui se trouve à la racine de la grande arborescence du system opératoire " Linux " utilisé par le NAS
et y inscrire les commandes nécessaires aux montages / mappages des dossiers désirés
comme décrit ici
Pour ce faire j'ai du passer par la console Telnet et autres manipulations précédement décritent
Il n'y a pas une solution pour réaliser cela directement depuis l' interface graphique utilisateur GUI DSM du Synology ?
