Hello ;)
Je souhaite tout simplement savoir s'il est normal ou pas sur un DS213+ en RAID SHR d'avoir le volume dégradé après chaque reboot (proprement via l'interface ou via le bouton). Je suis obligé de sortir le disque puis de le rentrer pour qu'il soit redétecté afin de faire une réparation.
Je sais qu'il faut normalement laisser le Syno branché en permanence, mais je souhaite tout de même savoir si le comportement de mon NAS est normal ou pas :)
J'ai fait un reset total avec réinstallation de DSM, c'est idem :ph34r:
Merci d'avance ;)
Ce qui est vraiment bizarre c'est cette histoire de disque non détecté que je dois sortir/rentrer pour qu'il revienne :blink:
Le truc c'est que je n'ai pas d'autres disques pour tester si le problème vient du Syno ou d'un des disques :huh:
Dans les info SMART ça à l'air correct en comparant les 2 disques. Et les tests sont bons :)
Dur dur moralement quand on vient d'acheter la bête :lol:
Je vais tester en installant mon Syno en config un seul disque SHR, puis même chose avec l'autre disque. On verra si y'a un des disques qui ne se fait pas détecter après reboot :huh:
C'est une bonne idée de tester comme ça ? :ph34r:
Idem avec un seul disque, obligé de le sortir/rentrer du SLOT pour qu'il se mette à tourner ! :o
Idem en testant avec l'autre disque dur :o
J'ai créé un ticket chez Syno, je vous tiens au courant ;)
Modifié par Jonat
En RAID, il vaut mieux éteindre ou laisser tourner le NAS en permanence (sur onduleur) plutôt que de le faire hiberner. Moi, je l'eteins
bonne nouvelle
il faut savoir que le RAID1 est fragile, les disques devant être parfaitement synchro
Perso, l'hibernation m'a tué les dictionnaires de données (une coupure de courant peut avoir le même effet).
Le résultat a été un reboot de plus en plus long, le volume se dégradant de plus en plus vite. A la fin, à écouter le Syno, les disques avaient des milliers de secteurs défectueux, alors que le SMART était OK pour les deux disques.
Pour m'en sortir, j'ai formaté les Disques sur un PC dans un format different de linux pour tuer toutes les partitions (le DSM ne le fait que la première fois) puis j'ai tout reinstallé.
et je n'ai plus eu de problème depuis 3ans
mauvaise nouvelle
avec les WD red 3To, notamment, il semble qu'il y ait des soucis sur certains de ces disques. si on en croit le fil de discussion largement suivi
Tu as dans ce fil un utilitaire pour tester les bêtes et les retourner éventuellement.
Enfin, au dessus de 2To, la gestion du disque est totalement différente de la gestion classique. Je me demande, compte tenu que beaucoup de disques problèmatiques sont de 3To, s'il n'y a pas un soucis d'optimisation des pilotes des NAS
Thank you for the inquiry.
May I confirm if this issue always occurs in your disk slot 1? I mean if you exchange your disk 2 to disk slot 1, does this issue persist?
If so, according to your description, this DS is damaged and you could directly contact your vendor to repair/replace it to solve this issue. Sorry for this trouble.
Hope this helps.
Si le problème persiste après échange, je suis mal :ph34r:
Voilà, bon de retour RueDuCommerce imprimé. Je dois renvoyer le NAS et les disques pour obtenir un avoir :)
Je pense commander le même matos NAS / disques mais j'ai forcement peur que ce soit idem :unsure:
Vous en pensez quoi ?
Merci bien ;)
Je pense que çà va fonctionner cette fois,
c'est quand même ce qui ce passe le plus souvent :D
deux fois un problème de ce type ne devrait pas se reproduire...
C'est bizarre, même si le problème semble clairement venir du NAS, je suis plus inquiet pour les disques Red :lol:
Quand ils marchent ils marchent très bien, mais vu le nombre de retours lus sur le net pour des Red défectueux... :rolleyes:
Nouveau DS213+ et nouveaux WD20EFRX reçus :)
Vérif des disques en cours. Je ferai mes tests après, en espérant que cette fois-ci tout marchera comme il faut :ph34r:
J'ai fait pas mal de tests, tout fonctionne :wub:
Je suis resté sur une solution RAID SHR, les disques se synchronisent bien à chaque reboot ou en sortie de veille :)
Y'a juste la veille système qui ne fonctionne pas quand le NAS est branché au réseau... Même avec mes PC éteints et en désactivant le partage Windows de ma Freebox, il refuse de passer en veille système. Ceci dit, quand je débranche le câble ethernet il y passe bien, donc, y'a sûrement des paquets qui empêchent la veille système... :huh:
Je n'ai pas préparé mes disques, on verra :ph34r:
Evidemment, il est sur onduleur ^_^
les disques se synchronisent bien (...) en sortie de veille
T'es vraiment joueur, toi, :)
c'est ce qu'on fait les miens pendant 3 mois avant de tuer mes partitions lors d'un mauvais réveil
