Deploiement OS par PXE - Transformer NAS en serveur de deploiement
Petit-genie
Il y a déjà eu quelques sujets sur le PXE et j'avais promis de faire un petit tuto. La différence avec d'autres méthodes est que celle-ci permet de booter sur des images WIM et de déployer des OS type windows 7. J'ai aussi récupérer les sources d' HallowMan pour booter sur des utilitaires systèmes ou de diagnostics. cf
Le tutorial était un peu trop long pour le poster tel quel donc le voici sous forme de PDF
Voici les sources nécessaires pour tester :
N’hésitez pas à faire des commentaires pour que j'améliore le tuto
NB : password des sources : synology
Bonsoir petit-genie,
merci beaucoup pour ce tuto fort bien fait, je suis parvenu très vite à booter en PXE sur mes PC et c'est génial!
Juste un truc qui m'a paru bizarre mais il faudrait que je re-essaie : le temps de boot pour install Windows7 x64 m'a paru bien long comparé à celui de WinPE (bien plus long que la proportion de leurs tailles de fichiers).
Merci encore,
Jean
  Le 6/22/2013 à 8:45 PM, JeanMars a dit :
Merci encore,
Jean
Le temps de boot pour install -->Que veux tu dire?Au debut tu boot en WINPE en HTTP. Ensuite depuis le WINPE tu map ton lecteur réseau et installe ton windows en CIFS. Tu parles de cela? Ou du live cd windows 7 ?
Je parlais du livecd Win7x64 mais bon j'ai refait mes essais et j'ai du halluciner car ça boote super vite maintenant !
Y'a quand même un truc :-) Le boot winpexp ne marche pas chez moi; le fichier livecd/winpexp.iso n'est pas trouvé, bizarre car je n'ai pas trouvé d'erreur dans le script.
Enfin bon, tout ce qui m'interesse marche du feu de dieu!
Merci encore,
Jean
  Le 6/23/2013 à 8:15 PM, JeanMars a dit :
Merci encore,
Jean
Mais as tu bien le fichier winpexp.iso présent dans ton répertoire web/PXE/livecd ?
  Le 6/24/2013 à 7:27 AM, Petit-genie a dit :
Oui quand même ça j'ai vérifié :-)
Je regarderai de nouveau ce soir pour comprendre.
A+,
Jean
Hello,
l'erreur reportée esten essayant l'option "WindowsPE Boot pour Windows XP":
/livecd/winpexp.iso... No such file or directory (http://ipxe.org/2d0c613b)
Probleme survenu...lancement su shell
iPXE>
Un pb dans la hiérarchie des fichiers peut être?
Par contre ça marche pour "WindowsPE Boot pour OS 32/64 bits".
A+,
Jean
Dans le fichier boot.ipxe peux tu remplacer
#### WindowsPE Boot for Windows XP
:winPExp
initrd ${boot-url}/livecd/winpexp.iso || goto failed
chain ${boot-url}/livecd/memdisk iso raw || goto failed
par
:winPExp
initrd livecd/winpexp.iso || goto failed
chain livecd/memdisk iso raw || goto failed
ça marche maintenant :-)
Bon après lors du chargement de XP, je me prends un bel écran bleu (sans doute qu'il n'aime pas mon SSD) mais pour le PXE c'est nickel.
A+,
Jean
  Le 6/25/2013 à 7:14 PM, JeanMars a dit :
A+,
Jean
Effectivement il y a des chances....
Bon tu devrais avoir les bases pour modifier comme tu le souhaites maintenant :)
Hello,
merci j'ai les bonnes bases maintenant :-)
Cela dit, les boot livecd Win7 et Win8 me vont très bien, c'était juste que je ne comprenais pas pourquoi juste le boot Winpexp ne marchait pas!
Merci encore,
Jean
  • 2 mois après...
  • 3 semaines après...
très bon Tuto, merci à toi
je les lu vite fait pas encore testé mais il me semble que c'était problématique pour moi de mettre le Nas en DHCP du faite que j'ai une box Orange et que le dhcp d'orange envoie une option 77 pour la TV
Je vais me pencher sur ça quand même ;)
  Le 10/1/2013 à 8:57 PM, bolcho a dit :
Bonsoir ,
Juste pour ma culture, ça vous sert a quoi de monter une image d'os en pxe?
Tu as peut-être mal compris OS = Operating system.
Cela permet par exemple d'installer Windows sur un PC sans cle USB ou DVD mais uniquement par le réseau.
Je reviens après avoir test
Pour ma part cela fonctionne
Par contre ,je suis fortement intéressé par ce sujet mais ayant du mal à trouver des tutos ou base de connaissance, j'aimerais savoir si tu aurais des liens ou mots clés pour comprendre le savoir qui t'as amené à tous configurer ?
  Le 10/2/2013 à 11:03 PM, ghostsam45 a dit :
Il n'y a pas un lien particulier car il y a plusieurs processus a comprendre derrière.Sous windows , cela se fait avec WDS et se faisait avant avec RIS donc avec ces mots tu devrais trouver ou au pire "serveur de déploiement"
  Le 9/23/2013 à 2:56 PM, Petit-genie a dit :
Ils etaient valable 30 jours il me semble
Les voici
http://ovh.to/1ATZMcQ
http://ovh.to/hK6s32
les liens sont toujours valides certes mais le téléchargement du second fichier échoue vers les 95% ...
j'ai essayé a 6 reprises avec chrome et ie et le résultat est le même ... plante tout a la fin ...
  • 1 an après...
Franchement... ça vaut le coup !
J'ai contacté Petit-genie pour obtenir les liens de son travail sur ipxe et qu'une chose à dire: BRAVO !
Tout a fonctionné directement sur une vmware...
Un peu d'info sur ipxe: http://linuxfr.org/news/presentation-d-ipxe-un-chargeur-d-amorcage-en-pxe
Je me suis ensuite essayé à compiler moi même mon ipxe, j'ai suivi ce tuto avec un ubuntu sous vmware: https://coderwall.com/p/0sq9gg
Puis j'ai automatisé le lancement du script en faisant comme indiquer ici: http://ipxe.org/howto/chainloading
Merci Petit-genie !
