GuillaumeH Posté(e) le 5 octobre 2013 Posté(e) le 5 octobre 2013 Bonjour, J'utilise la version Sick Beard de https://github.com/sarakha63/Sick-Beard J'ai un soucis avec les updates automatiques de Sick Beard via Git Lorsque je me logs sur la page SickBeard, j'ai le message suivant : There is a newer version available (you're 6 commits behind)— UPDATE NOW - Or click HERE to see new upgrades Lorsque je clique sur UPDATE NOW j'ai un message d'erreur : Update Failed Update wasn't successful, not restarting. Check your log for more information. Voici les logs : Oct-05 11:16:38 WARNING CHECKVERSION :: Unknown exception while loading URL http://github.com/Prinz23/sb_network_timezones/raw/master/zoneinfo-2013g.tar.gz: Traceback (most recent call last): Oct-05 11:16:34 INFO CHECKVERSION :: No scene exceptions update needed Oct-05 11:16:28 INFO CHECKVERSION :: Check scene exceptions file to update db Puis s'affiche en haut de la page : Unable to find your git executable - either delete your .git folder and run from source OR set git_path in your config.ini to enable updates. Le fichier de configuration "config.ini" j'ai mis : git_path = /volume1/@appstore/git/bin/git Puisque le fichier "git" se trouve dans "/volume1/@appstore/git/bin" Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? 0 Citer
Petit_bill Posté(e) le 6 octobre 2013 Posté(e) le 6 octobre 2013 bonjour oui moi aussi j'ai eu ce PB alors je sauvegarde le fichier config.ini + sickeard.db je refait un clone et avant de démarrer je remet les 2 fichiers et hop tout roule. bonne journée 0 Citer
Mr Akhlan Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Bonjour, ce matin j'ai eu ce message, je n'ai pas compris l'histoire du clone... Unable to find your git executable - either delete your .git folder and run from source OR set git_path in your config.ini to enable updates. Que dois-je faire ? Merci Akhlan 0 Citer
splop Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Je plussoie. Quelque chose dans la màj précédente a dû casser un truc. Mon "git_path" est bien renseigné et j'ai le même message d'erreur. Ce qui m'embête c'est que ce n'est pas la première fois que ça se produit après une màj. 0 Citer
sarakha63 Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Non rien a voir avec la mise a jour precedente. C'est un soucis qu'il y a eu sur git. Et meme moi la seule solution que j'ai eu c'est sauvegarder le config.ini le sickbeard.db, le cache.db De desinstaller le custom et le reinstaller, et remettre vos trois fichiers. Cela réaligneras le tout. Apres tout se relancera il suffira de lancer un mass update rescan de toutes les séries pour retrouver les images et hop. Je sais pas ce qu'il s'est passé sur git deux ans de commit sans soucis et hier pouf. 0 Citer
Mr Akhlan Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 (modifié) aille aille aille, j'aime pas toucher à ces fichiers ^^ Mais bon, let's go ;-) Merci Sarakha [EDIT] - Depuis le centre de paquet, impossible de télécharger SickBeard Custom : "Échec de téléchargement." Modifié le 20 mars 2014 par akhlan 0 Citer
cyp Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Aie, j'ai le même problème, j'ai désinstallé pour refaire l'installation comme conseillé, mais problème sous DSM 5.0 il semble y avoir une problème avec les package hébergés sur synocommunity L'installation manuelle du package ne fonctionne pas non plus... Bref c'est pas cool tout ça... Mar 20 11:35:59 DiskStation PkgSynoMan.cgi: pkgtool.cpp:1404 Failed to exrtact package INFO to /volume2/@tmp/532AC48F8016D583/ Mar 20 11:35:59 DiskStation PkgSynoMan.cgi: pkgserver.cpp:411 Faild to download http://packages.synocommunity.com/sickbeard-custom_noarch_20130406-3.spk Mar 20 11:59:12 DiskStation entry.cgi_SYNO.Core.Package.Installation[1].upload[11890]: pkgtool.cpp:1404 Failed to exrtact package INFO to /volume2/@tmp/532ACA00C690689D/ 0 Citer
sarakha63 Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 sisi l'installation manuelle du paquet marche très bien. Il faut le recuperer la http://synology.w01.eu/sickbeard-custom_noarch_20140319-3.spk 0 Citer
Mr Akhlan Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 C'est SickBeard Normal ça non ? Il me mets ça quand je veux l'installer... URL du Fork : git://github.com/mr-orange/Sick-Beard.git Branch du fork : Pistachitos 0 Citer
sarakha63 Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 ben dedans tu mets les infos me concernant cad : https://github.com/sarakha63/Sick-Beard.git et master 0 Citer
splop Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 (modifié) Merci sarakha63 pour l'info. Pour ceux qui utiliserais directement le dépôt Git sans passer par le package Synology, l'erreur vient de là : /usr/local/sickbeard# git pull Updating 966991d..28dce5d error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge: lib/dateutil/zoneinfo/zoneinfo-2014a.tar.gz Please move or remove them before you can merge. Aborting Une fois le fichier en question supprimé, l'update se passe sans problème : /usr/local/sickbeard# git pull Updating 966991d..28dce5d Fast-forward lib/dateutil/zoneinfo/zoneinfo-2013h.tar.gz | Bin 174876 -> 0 bytes lib/dateutil/zoneinfo/zoneinfo-2014a.tar.gz | Bin 0 -> 168935 bytes sickbeard/frenchFinder.py | 6 +++--- tests/all_tests.py | 2 +- 4 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-) delete mode 100644 lib/dateutil/zoneinfo/zoneinfo-2013h.tar.gz create mode 100644 lib/dateutil/zoneinfo/zoneinfo-2014a.tar.gz Modifié le 20 mars 2014 par splop 0 Citer
cyp Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Effectivement l'installation manuelle fonctionne bien avec le lien que tu m'as fourni (moi j'avais essayé avec le spk récupéré depuis le site synocommunity) Tout est rentré dans l'ordre, merci sarakha63 ! 0 Citer
AmokK Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Comment fait-on pour sauvegarder les fichiers nécessaires, puis les réinjecter après désintall/réinstall de sickbeard ? 0 Citer
sarakha63 Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 connais tu les commandes UNIX du genre (cd ; cp etc ...) en fonction de ta réponse on saura jusqu'a qu'elle détail il faut aller 0 Citer
Am3s Posté(e) le 20 mars 2014 Posté(e) le 20 mars 2014 Bonjour , J'ai fait exactement la meme manipulation de celle décrite plus haut ( sauvegarde de fichier et réinstallation) cependant je n'arrive pas à retrouver mes série .. je les vois dans coming épisode mais pas dans ma liste ... :-s et en erreur j'ai ce type de message : 2014-03-20 22:49:42.757333 MAIN :: DB error: attempt to write a readonly database 2014-03-20 22:49:42.758369 MAIN :: There was an error creating the show in /volume1/TvShow/Scandal (2012): attempt to write a readonly database 2014-03-20 22:49:42.783078 MAIN :: DB error: attempt to write a readonly database 2014-03-20 22:49:42.785524 MAIN :: There was an error creating the show in /volume1/TvShow/Breaking Bad: attempt to write a readonly database 2014-03-20 22:49:42.805775 MAIN :: DB error: attempt to write a readonly database 2014-03-20 22:49:42.807468 MAIN :: There was an error creating the show in /volume1/TvShow/Revenge: attempt to write a readonly database 2014-03-20 22:49:42.825389 MAIN :: DB error: attempt to write a readonly database Help me lol !! ;-) 0 Citer
AmokK Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 connais tu les commandes UNIX du genre (cd ; cp etc ...) en fonction de ta réponse on saura jusqu'a qu'elle détail il faut aller Je ne suis pas très familier avec ces commandes, même si je me souviens avoir déjà effectué il y a longtemps quelques manip' en SSH via Putty. 0 Citer
Mr Akhlan Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 cp /usr/local/sickbeard-custom/var/cache.db /tmp/cache.db cp /usr/local/sickbeard-custom/var/config.ini /tmp/config.ini cp /usr/local/sickbeard-custom/var/sickbeard.db /tmp/sickbeard.db et pour replacer les fichiers, tu fais l'inverse... cp /tmp/cache.db /usr/local/sickbeard-custom/var/cache.db cp /tmp/config.ini /usr/local/sickbeard-custom/var/config.ini cp /tmp/sickbeard.db /usr/local/sickbeard-custom/var/sickbeard.db Ne surtout pas redémarrer entre temps sous peine de vider le répertoire tmp (ou prendre un autre répertoire) pour crééer un répertoire à la racine: cd / mkdir Temp_AmokK 0 Citer
g33kenn Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 Bonjour à tous, Alors moi j'avais : 1- fait un backup des 3 fichiers (config.ini, cache.db et sickbeard.db) 2- désinstallé SB 3- réinstallé manuellement SB donné par Sarakha63 (http://synology.w01.eu/sickbeard-custom_noarch_20140319-3.spk) 4- relancé SB pour que les fichiers soient générés dans le /var 5- supprimé les 3 fichiers créé par l'appli à l'étape 4 (config.ini, cache.db et sickbeard.db) 6- copié ceux que j'avais backup dans ce même dossier mais à partir de là je ne pouvais plus lancer l'application (via le centre de paquets de l'interface de mon syno). j'avais un message d'erreur type : impossible de réparer ... (désolé, je ne me souviens plus du message) du coup bah j'ai refait ma config à la main. dans l'absolu ce n'est pas grave mais j'aurais juste aimé savoir si j'avais loupé quelque chose. Quelqu'un d'autre a-t-il rencontré ce problème? 0 Citer
idelectrik Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 (modifié) Hello Am3s, J'ai fais les memes opé, mais je ne retrouve pas la liste des mes séries.. Comment as tu résolu ton probleme ? En gros, j'ai copié les 3 fichiers, désinstallé, réinstallé, recopié les fichiers, j'ai donc bien recuperé la config SickBeard, par contre, dans les shows, rien n'est listé (mais les "coming episodes" de mes séries sont bien indiqués eux..) Edit : apres un chmod sur les 3 fichiers, ca fonctionne bcp mieux ! :-) Modifié le 21 mars 2014 par idelectrik 0 Citer
Lapin Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 (modifié) Super merci !!! J'ai pu réinstaller Sickbeard. Par contre j'ai un gros message lorsque je veux accéder à nouveau à mes séries (mais Sickbeard est encore en train de mouliné...). Pour rafraîchir le cache et tout récupérer, nous sommes d'accord qu'il faut faire les manip suivantes: Manage -> Mass Update Cocher pour tous Update/Rescan Puis il faut attendre que la magie opère ?? Ou ai-je merdé quelque part ? Quand je clique sur une série (il y a bien l'image avec la bonne info concernant le nombre d'épisodes), j'obtiens un gros vilain message d'erreur tout pas beau qui pique : 500 Internal Server Error raceback (most recent call last): File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/cherrypy/_cprequest.py", line 660, in respond response.body = self.handler() File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/cherrypy/lib/encoding.py", line 193, in __call__ self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs) File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/cherrypy/_cpdispatch.py", line 25, in __call__ return self.callable(*self.args, **self.kwargs) File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/webserve.py", line 2892, in displayShow showObj.exceptions = scene_exceptions.get_scene_exceptions(showObj.tvdbid) File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/scene_exceptions.py", line 39, in get_scene_exceptions exceptions = myDB.select("SELECT show_name FROM scene_exceptions WHERE tvdb_id = ? and season= ?", [tvdb_id, season]) File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/db.py", line 157, in select sqlResults = self.action(query, args).fetchall() File "/volume1/@appstore/sickbeard-custom/var/SickBeard/sickbeard/db.py", line 133, in action sqlResult = self.connection.execute(query, args) DatabaseError: database disk image is malformed Powered by CherryPy 3.2.0rc1 Dans le log de Sickbeard, cela m'indique: 2014-03-21 13:47:38.883899 CP Server Thread-5 :: Fatal error executing query: database disk image is malformed Modifié le 21 mars 2014 par Lapin 0 Citer
Lapin Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 (modifié) Finalement, j'ai fait la manip suivante: 1- stoppé Sickbeard à nouveau 2- Effacer les fichiers 3- relancer Sickbeard (création de config.ini par défaut) 4- stopper Sickbeard 5- Copier à nouveau les fichiers de la database (Heureusement que c'était une copie de tmp vers Sickbeard, et pas un move !!!= 6- Relancé, et là miracle !!! Tout est là !! Images incluses. Je pense que mon erreur à été de faire un Mass Update -> Update AU LIEU DE Mass Update -> Update Modifié le 21 mars 2014 par Lapin 0 Citer
max85 Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 J'ai passé une petite heure à trafiquer le fichier config.ini pour essayer de voir pourquoi Git ne fonctionnait pas mais je n'étais pas le seul apparemment. C'est quand même curieux de recopier le fichier qui nous pose problème et que tout refonctionne par la suite ! 0 Citer
Lapin Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 (modifié) Résumé pour ceux qui commence le sujet par la fin: Pour résoudre les problèmes d'update, voici la procédure à suivre (merci à tous et en particulier à sarakha63): 1- Stopper Sickbeard depuis le centre de paquet. 2- Sauvegarder vos fichiers (Session Telnet): cp /usr/local/sickbeard-custom/var/cache.db /tmp/cache.db cp /usr/local/sickbeard-custom/var/config.ini /tmp/config.ini cp /usr/local/sickbeard-custom/var/sickbeard.db /tmp/sickbeard.dbSi vous utilisez la passerelle SABnzbd <-> Sickbeard cp /usr/local/sickbeard-custom/var/SickBeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg /tmp/autoProcessTV.cfg3- Désinstaller Sickbeard depuis le centre de paquet.4- Faire une installation manuel (en attendant que Diaoul résolve le problème de compatibilité avec DSM 5), le fichier est téléchargeable ici (plateforme indépendant) 5- Configurez les paramètres suivant pour être sur la version de sarakha63: GIT: https://github.com/sarakha63/Sick-Beard.git Branch: master6- Vérifier que Sickbeard fonctionne bien et forcez un update pour être sûr de bien être à jour (en principe oui, puisque l'installation est faite depuis le dépôt GIT).7- Stoppez Sickbeard depuis le centre de paquet sous DSM. 8- Réinstallez votre config: cp /tmp/cache.db /usr/local/sickbeard-custom/var/cache.db cp /tmp/config.ini /usr/local/sickbeard-custom/var/config.ini cp /tmp/sickbeard.db /usr/local/sickbeard-custom/var/sickbeard.dbSi vous utilisez la passerelle SABnzbd <-> Sickbeard cp /tmp/autoProcessTV.cfg /usr/local/sickbeard-custom/var/SickBeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg9- Lancez Sickbeard depuis le centre de paquet.10- Sous Sickbeard, cochez toute la colonne: Manage -> Mass Update -> Update Et voilà !!! La vie est belle ! Modifié le 22 mars 2014 par Lapin 0 Citer
sarakha63 Posté(e) le 21 mars 2014 Posté(e) le 21 mars 2014 (modifié) merci lapin. Max85: le soucis ne vient pas du tout de la config individuelle de chacun. c le serveur git qui a merdé un de mes commits et donc les updates tournaient en rond entre la version identifié sur le nas de chacun et celle en ligne. Le config ini lui etait tres bien. Lorsque sickbeard dit check your config ini ca veut tout simplement dire j'ai merdé avec git peut etre c'est le config ini mais ca peut etre autre chose. La manip a consisté a supprimer la version et juste lui dire installes la dernière pour qu'il se retrouve. Car pour un update Git se base sur les hash des numeros de version (les supers long chiffre que tu vois) et la il se perdait. Apres y'a d'autres solutions pour ne pas avoir a desinstallé mais la desisntallation dans le cas present etait la solution la plus simple pour tout le monde. Apres je ne sais pas ce qui a causé ce soucis (bien que j'ai identifié la source). Et je sais que ca peut etre embetant. Mais malheureusement il faut prendre les 5 petites minutes pour faire les manips et hop comme si de rien n'était. Modifié le 21 mars 2014 par sarakha63 0 Citer
