Depuis que j'ai acheté ma nouvelle télé (http://www.sony.fr/product/tv-117-46-lcd/kdl-46w905a) je me bas pour lui faire reconnaitre les fichiers multimedia stockés sur mon Syno en DLNA.
Certains étaient lus normalement mais la plupart me balancaient un "format non reconnu"
J'ai pu résoudre le problème comme suit:
  • Sous l'interface d'admin web, lancer "serveur multimedia"
  • Activer l'onglet "compatibilité DMA"
  • cliquer sur: IGZAFqe.png
  • le téléviseur est identifié comme cela:
  • Modifier le contenu de la case "profil" comme ci-dessous:
  • Ne reste plus qu'a cliquer sur: Q2cOwaw.png
Modifié par CoolRaoul
Bonjour coolRaoul,
Faudrait que j essai avec ma ps3 ton astuce car j ai des MKV ou elle me dit la même chose que toi.
Si un de vous à la réponse avant que je mette mon nas a jours cela m 'intéresse.
Cela fonctionne aussi directement en utilisant Video Station (sans faire de changement), par contre pour le moment, je n'ai pas réussi à afficher les métadonnées sur la TV.
  Le 10/8/2013 à 3:11 PM, lagaffe a dit :
Je ne comprend pas bien par quel moyen Video Station peut streamer les videos directement sur la télé?
En fait, je l'ai bien en 4.2 ! Juste que la colonne était trop petite, et je voyais que "default profile ..."
Je vais tester çà sur une vielle bravia ce soir ...
  Le 10/7/2013 à 10:41 AM, CoolRaoul a dit :
Bonne nouvelle !!! merci pour l'info ... je vais tester cela également ...
L'as-tu signalé à Synology ???
  Le 10/8/2013 à 6:54 PM, CoolRaoul a dit :
En fait il s'appuit en partie sur le serveur multimedia, si les deux sont activé sur le syno, tu verras deux répertoires au niveau de la TV :
- video (qui correspond au serveur multimédia)
- video station (qui correspond à video station) => il suffit ensuite d'aller sur film puis de choisir l'un des répertoires voulu (Par acteur, par année, par dossier ... pour accéder au films
En faisant comme cela, je n'ai pas eu de problèmes pour accéder aux vidéos (y compris mkv), par contre comme je le disais pour le moment je n'ai pas réussi à avoir accès aux métadonnées.
  Le 10/8/2013 à 8:16 PM, lagaffe a dit :
En faisant comme cela, je n'ai pas eu de problèmes pour accéder aux vidéos (y compris mkv), ...
Y compris pour les MKV ayant une piste son DTS ?
Je n'ai jamais réussi ...
  Le 10/8/2013 à 8:53 PM, StéphanH a dit :
J'en ai pas, mais apparemment, faut etre en DSM 4.2 et l'ancien package serveur multimédia (celui qui inclus le transcodage video)
Ah je vois, et j'ai d'ailleurs cette config activée.
Mais c'est bien toujours le serveur multimedia qui fait tout le boulot, ça lui permet juste d'utiliser le référentiel de videostation pour compléter son index visible en DLNA.
Mais pour ma part, avant de faire la modif, ça ne changait rien: la même video, accédée en DLNA, que ce soit par l'arborescence videostation ou video n'était pas lue dans les deux cas. Suis vraiment étonné que ça fasse une différence pour toi!
Avec quel modèle de TV Sony?
  Le 10/9/2013 à 9:23 AM, CoolRaoul a dit :
La même que la tienne :rolleyes:
[Edit] Dans mon cas, dans video, il ne trouve rien ... [/Edit]
Modifié par lagaffe
  Le 10/9/2013 à 11:47 AM, lagaffe a dit :
Donc tu ne peux pas comparer les résultats obtenus suivant l'arborescence utilisée.
N'oublie pas que j'ai signalé que *certaines* videos passaient quand même: Il est plus que certain que les formats de fichiers video que tu peux lire avec ta config soient également ceux qui passaient chez moi jusqu'ici.
Par contre celles qui ne passaient pas me provoquaient la même erreur ("format non reconnu") que ce soit en passant par l'arborescence "Video" que par l’arborescence "Video Station"
Après la modif ma TV est maintenant aussi capable de lire en DLNA les fichiers .TS générés par le module d'enregistrement de VideoStation utilisant ma Clé Tuner USB TNT ce qui était rigoureusement impossible jusqu'ici.
  • 3 semaines après...
Sur les derniers models Sony, W9/W8 quelqu'un aurait une astuce pour lire les fichiers sous-titres en DLNA? La télé sait le faire sur un périphérique USB, et à l'inverse ça fonctionne très bien sur une télé Samsung ou une autre passerelle multimedia.
  Le 10/29/2013 à 9:26 AM, PiwiLAbruti a dit :
Le protocole DLNA ne prend pas en charge les sous-titres.
On trouve pourtant ici-même, dans le forum, des témoignages semblant indiquer que dans certaines configurations ce soit supporté.
Exemple:
(mais je reconnais ne pas avoir testé)
Comme dis dans mon message, cela fonctionne avec, entre autres, une télé Samsung sur le même réseau.
Soit cela fonctionne en DLNA, soit le packet serveur multimédia utilise un protocole différent.
  Le 10/29/2013 à 1:18 PM, darKxyde a dit :
Non c'est bien du DLNA:
(on peut d'ailleurs facilement imaginer que s'il utilisait un protocole différent, le téléviseur Samsung aurait du mal à le comprendre)
Il y a le "standard" DLNA, et synology propose une version avancée du standard (dont les sous titres)
Certains lecteurs peuvent lire les ST en dlna, car ils ont aussi la version avancée, mais ce n'est pas le cas de tout le monde
  Le 11/1/2013 à 8:57 AM, lagaffe a dit :
D'ailleurs quelqu'un a t'il réussit à afficher les pochette et résumé via video station ?
Sur mon W9 j'ai bien les miniatures (si c'est ce que tu veux dire par "pochettes") qui s'affichent mais pas trouvé comment accéder au résumé.
  Le 11/1/2013 à 4:57 PM, lagaffe a dit :
@CoolRaoul, c'est déjà bien, tu peux m'indiquer ce que tu as configuré coté Synology et coté W9 s'il te plaît ?
Coté Synology j'ai déjà répondu dans le premier post de ce fil.
Faut aussi que l'option ci-dessous des paramètres de navigation du serveur multimédia soit bien activée:
Et le W9 n'a pas d'option de configuration au niveau du client DLNA, donc je n'ai rien eu à faire de particulier de ce coté.
