J'ai un petit souci avec mon syno couplé avec un HC DLNA.
Alors en théorie rapide, je n'ai aucun souci : DS Audio reconnait bien mon HC dans les lecteurs potentiels, le son part bien dans les enceintes nickel.
Seul bémol, un chanson sur 2 est coupée au bout 10s... Si je force à la remettre, je n'aurais aucun souci par contre, donc aucun lien avec le fichier audio en lui même.
En cherchant un peu, cette personne avait EXACTEMENT le même souci que moi : http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=177&t=37300 Sauf que sa solution a été de mettre à jour et ça date de DSM 3.1, autant dire qu'avec DSM 4.3 je suis plus qu'à jour en comparaison...
Je ne sais donc pas quoi faire, si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance de toute aide
PS : Je n'ai qu'un seul lecteur d'ouvert à chaque fois, donc cela ne peut pas venir du fait d'avoir plusieurs DS Audio d'ouvert...
Modifié par Vinky
Ah oui j'ai oublié de préciser, tout est câblé en ethernet (c'est ce que je soupçonnais au départ aussi) le HC étant en WiFi et ayant des coupures (que je pensais aléatoire à ce moment là).
Maintenant, le fait que ce soit pile une fois sur deux n'est pas un hasard je pense. Ca doit surement être lié à quelque chose non ?
Tout comme les 10s (le buffer est une explication) Je met en spoiler le log que Audio station me sort au moment du bug, j'avoue ne pas comprendre grand chose...
Infra :
HC <----ethernet----> laBox (numericâble) <----ethernet 1Gb/s----> routeur (TP-Link WDR4300 sur port LAN) <----ethernet 1Gb/s----> NAS
  Révéler le contenu masqué
On peut le voir 3 parties (j'ai mis des espaces pour les distinguer)
1. Lecture du fichier qui va être coupé.
2. On sent que ça galère un peu et fait des choses anormales
3. Reprise sur la chanson suivante de façon normale.
Je met ici un changement de chanson qui fonctionne normalement pour comparer :
Modifié par Vinky
  • 3 semaines après...
Je suis un peu dans le même cas que toi, à savoir un DS 112j couplé à ma freebox revolution server par un câble ethernet.
Le boitier server est connecté au boitier player via CPL (100Mb symétrique) lui même connecté à mon pré-ampli par fibre optique, lui même connecté à mon ampli en XLR.
le schéma donne:
112j<---ethernet--->freebox server<---CPL--->freebox player<---optique--->pré-amp<---XLR--->ampli
Quand je lance la lecture d'un album, quelques chansons se lancent, mais la lecture se coupe ensuite.
J'ai testé un autre client, bubbleupnp, ça fonctionne mieux que DS audio, mais ça coupe aussi.
J'écoute principalement des flac.
Et je sèche toujours, pas trouvé de solution vraiment stable...
Toujours rien trouvé.
La dernière fois ma copine a réussi à le faire fonctionner normalement, mais le lendemain cela replantait alors qu'elle avait fait la même chose.
Je ne comprend pas trop. La solution alternative que j'ai trouvé c'est de passer par le bt pour diffuser la musique (AirPlay dans ton cas) depuis l'appareil qui va chercher le son.
pas possible dans mon cas, trop loin pour du bt, et c'est pas terrible niveau transmission d'un fichier audio de bonne qualité, audiophile oblige...!
C'est quand même étrange, ca me fait penser à un bug du server multimédia.
Peut être est il possible d'installer un autre server multimédia à la place de celui livré en standard par syno?
Perso, je ne veux pas d'un autre serveur supplémentaire, donc pas envisagé.
Après je vois également un souci de ce côté là (à moins que ce soit audio station qui bug)
J'ai l'espoir que dsm 5.0 résolve le souci, mais j'y crois pas trop :(
Je viens de passer en DSM 5, mais n'étant pas chez moi, je ne peux pas tester.
J'ai également du tout réinstaller suite à un plantage complet, peut-être que ça solutionnera le tout.
Je te tiens au jus ;)
Je viens de tester à l'instant, apriori sur un cours test, ça semble enfin fonctionner :)
Je reviendrais si dans le temps ça le refait.
Tiens moi au jus ;)
Bon, j'ai eu le temps de faire pas mal de tests...
J'ai installé un autre server, serviio, et idem.
j'ai testé le controle par une tablette, idem.
Je suis passé en DSM 5, idem...
J'en ai eu plus que marre et je viens d'acheter un lecteur réseau audiophile Pioneer N-30 et je ronge mon frein en attendant le facteur!
Effectivement, aujourd'hui j'ai à nouveau eu les bugs et impossible de m'en redébarrasser.
Je pense que le souci viens quand on a multi-compte et/ou multi-navigateur/application.
C'est également ton cas ?
