Voici comment j'ai procédé afin d'utiliser les applis synology android en https :
1- Sur ma Box, j'ai crée les règles de NAT suivantes :
2- Sur le syno, j'ai paramétré le DDNS en ouvrant un compte gratuit chez synology.
3- Toujours sur le syno, j'ai paramétré quickconnect avec un ID personnalisé, et j'ai changé les ports HTTPS dans le portail des applications pour être identique à ceux mis dans ma box.
4- J'ai crée une règle autorisant l’extérieur à joindre les ports suivants.
5- Enfin, sur mon mobile android j'ai installé les applications suivantes :
DS photo+
DS file
Ds audio
DS cam
Dsvidéo
Les 3 premières fonctionnent avec le quickconnect ID, le login le mdp et la case HTTPS cochée. (ça fonctionne sur un réseau local ou depuis un réseau extérieur)
pour DScam et DSvidéo,
- Si on est sur un LAN ,il faut remplacer le quickconnect ID par l'adresse ip local de votre syno .
- Si on est sur un réseau extérieur : -il faut remplacer le quickconnect ID par votre adresse DDNS http://blabla.familyds.net:XXXX (XXXX étant le port HTTPS dédié à l'application).
Si quelqu'un a la solution pour les faire fonctionner avec le quickconnect ID je suis preneur !!!!
Sfley
