Quelques Questions D'un Nouveau
Bonsoir à tous,
Nouveau parmi vous, je compte me lancer dans l'achat d'un NAS et découvrir toutes les possibilités offertes :)
Ayant parcouru le forum, je poste ce message pour vous poser quelques questions qui restent un peu floues.
Tout d'abord je vous présente mon cahier des charges qui vous aidera à comprendre mon utilisation :
  • NAS Synology (il semblerait que je soit au bon endroit pour en discuter donc ;) ) pour la communauté très présente et pour la qualité du matériel.
  • Sans doute un NAS deux baies sans montage RAID (j'y reviendrai).
  • Utilisation multimédia avec XBMC.
  • Accessible depuis différents terminaux : PC (sous Windows 7 et 8), smartphones et tablettes Android, et sans doute RaspBerry.
  • Accessible depuis l'extérieur (façon Cloud ?) pour lecture musique et vidéo (est-ce possible ?).
  • Pouvoir brancher une imprimante "basique" (sans wifi) et la transformer en imprimante réseau.
Ce qui me donne plusieurs questions :
1. Tout d'abord, j'ai l'impression que ce sont des utilisations banales mais sont-elles réalistes pour vous qui connaissez bien ce matériel ?
2. Ensuite, je ne souhaite pas faire de montage RAID 1 car je souhaite disposer de l'ensemble de mon stockage. Néanmoins, j'aimerais pouvoir sauvegarder certains dossiers vers un autre stockage. L'idéal pour moi serait de pouvoir depuis le NAS faire une sauvegarde vers un PC distant. En gros, je modifie le dossier du NAS depuis mon PC perso, et régulièrement je fais une copie de ce dossier vers un PC situé ailleurs. Cette solution permet d'avoir des sauvegarde sur des supports différents et dans des lieux différents. J'ai vu dans la section Wiki qu'il était possible de le faire en local mais peut-on le faire à distance ?
Si cette solution est trop compliquée à mettre en place, peut-on faire facilement une sauvegarde depuis le NAS vers un HDD Externe ? Voire programmer cette sauvegarde ?
3. L'accès au NAS est-il facilement configurable ? Est-ce possible de gérer différents comptes avec des droits d'accès différents ? Et éventuellement permettre aux utilisateurs d'avoir un dossier /user dans lequel ils pourront faire toutes les modifs mais seulement de la lecture sur les autres dossiers ?
4. Comment se passe la connexion entre le NAS et les différents terminaux ? Une identification est-elle nécessaire à chaque fois ? Ou les terminaux sont-ils reconnus par adresse MAC ou adresse IP ?
Comme vous le voyez, il y a beaucoup de questions, mais il s'agirait de mon premier NAS et j'aimerai tout comprendre avant de me lancer.
Merci d'avance :)
  Le 4/2/2014 à 9:04 PM, Citron a dit :
Oui
Pour plus de simplicité, il faut que le PC distant soit compatible rsync; il est alors possible de prgrammer une tâche de sauveagrde en quelques clics.
Sinon, la sauvegarde sur serveur FTP par exemple doit être possible, mais il faut mettre les mains dans les scripts manuels...
Vers un disque externe USB, c'est comme vers un serveur rsync: très simple et planifiable.
"Facilement"... J'ai envie de dire oui car l'interface est claire.
Tout ce que tu indique est possible. La seule "limitation", c'est le fait que les droits sont gérés au niveau du dossiers-racines, pas des sous-dossiers.
Cela dépend du type de connexion et des terminaux. Par exemple:
En DLNA: pas d'identification
En SMB/AFP: selon si la case "retenir ce mot de passe" est cochée ou pas
En tout cas, le mot de passe est toujours requis pour accéder à DSM (le système d'exploitation) via l'interface web.
Bonjour et merci pour ces réponses complète.
Pour la sauvegarde, je pense effectivement que je me contenterai dans un premier temps de faire des copies toutes les semaines sur un HDD Externe avant d'éventuellement me lancer dans une solution plus "complexe".
Donc il n'est pas possible d’empêcher une utilisateur de modifier les dossiers multimédia tout en lui permettant d'avoir un dossier "perso" dans lequel il pourra faire ce qu'il veut ?
Pour le reste c'est très clair merci :)
Mais au fil de mes lectures sur le forum, j'ai du coup de nouvelles questions :
- J'ai vu qu'il était possible de gérér des caméras avec le NAS, quel est le rôle du NAS dans ce cas ? Stockage (dans ces conditions, quid du "remplissage" du HDD) ? Ou simplement permettre d'avoir accès à distance et en direct aux caméras ?
- Pour l'utilsations de smartphone ou de tablettes en mobilité, j'ai vu que certains arrivent à lire des musiques et vidéos (HD parfois) sans problème en 3G/4G, quels sont les paramètres qui permettent de pouvoir lire facilement les vidéos depuis son smartphone en 3G ?
Merci d'avance :)
  Le 4/5/2014 à 10:30 AM, Citron a dit :
Merci d'avance :)
Pour le multimédia, les droits sont définissables pour chaque utilisateur : lecture lecture/écriture aucun. Chaque utilisateur peut avoir son dossier perso avec des droits qui lui sont propres (à confirmer car je n'ai pas ce cas de figure)
Pour les caméras, c'est un véritable système de surveillance avec des enregistrements sur alarme, mouvements ou en continu. Le nas n'a qu'une licence embarquée pour une caméra, mais on peut en augmenter le nombre en achetant des licences, dans les limites des capacités de gestion du NAS.
Pour les smartphones, il y a des applis Synology pour la musique, la video, les photos, les fichiers, la surveillance, etc.. qui communiquent directement avec le NAS.
Modifié par Mic13710
  Le 4/5/2014 à 11:00 AM, Mic13710 a dit :
D'accord, mais il y a bien un minimum de débit à avoir pour pouvoir lire les vidéos tranquillement, ce débit dépend du télephone, de la box ou de quelque chose d'autre ?
Concernant le choix du NAS, j'avais dans l'idée de partir sur un NAS 2 baies, mais j'en vois des 4 baies, quel avantage j'aurai à prendre un 4 baies par rapport à un 2 baies ?
Oui, c'est une évidence pour les débits. Mais vous avez aussi la possibilité dans l’indexation d'activer la conversion des fichiers pour les appareils mobiles.
Sur un 2 baies (sauf les séries 7xx,) vos volumes seront limités à 2 disques maxi. Avec un 4 baies, vous vous ouvrez un champ plus vaste pour pouvoir étendre votre volume dans le même appareil.
Pour les séries 7, 15, 18 etc, ces extensions de volumes peuvent aussi se faire en leur adjoignant une ou plusieurs unité d'extension.
Mais attention, si vous parter sur des volumes multidisques en RAID ou SHR, il faut impérativement prévoir un onduleur compatible !
Merci.
Donc si je comprends bien le seul intérêt d'avoir plus de baies est d'augmenter la capacité de stockage ?
Avec un 2 baies, il est possible de ne mettre qu'un disque et d'ajouter le second plus tard ? Comment les disques sont-ils gérés (un seul volume ou deux volumes séparés) ?
Plus de baies = plus de capacité de stockage, mais aussi plus de possibilité de tolérance de panne de disque en choisissant un raid plus luxueux.
Comme pour n'importe quel modèle du 2 au 106 baies, vous pouvez commencer par un seul disque et compléter les baies par la suite.
Lors de l'installation, c'est vous qui choisissez le type de volumes que vous voulez créer. A l'ajout d'un disque vous choisissez entre compléter un volume existant ou créer un nouveau volume.
Il faudra cependant bien faire votre choix au moment de l'installation car ça aura son importance pour la suite.
Quand vous en serez là, vous pourrez toujours venir consulter les nombreux topics de ce forum qui traitent de ça.
Merci pour ces réponses.
Effectivement, des réponses arriveront en même temps que la mise en place du NAS.
Ne comptant pas faire de RAID, je partirai sans doute sur un NAS 2 baies, et avec un seul disque pour commencer. Deux nouvelles questions me viennent (je mets à contribution vos connaissances ;) )
- Puisqu'il est possible d'ajouter un disque dur par la suite qui peut être (selon nos choix) considéré comme une extension du premier disque (et donc si j'ai bien compris, le tout serait considéré comme un seul disque) que se passe t-il si un des deux disques est KO ? En gros, je crée un dossier "Dossier1" sur le HDD1, j'ajoute un disque qui permet d'augmenter le stockage, si je dépasse la capacité du HDD1, on écrit sur le HDD2 sans que se soit visible pour l'utilisateur, si le HDD1 est KO (c'est sur celui-ci que j'ai créé les dossiers) que se passe t-il ? L'ensemble de mes fichiers serait perdus ou seulement ceux-du HDD1 ?
- Lors de l'ajout d'un HDD, j'ai lu qu'il fallait obligatoirement qu'il ait les mêmes caractéristiques que le premier (Taille, vitesse et même marque), est-ce toujours le cas ou seulement pour des cas particulier ?
Attention, si vous créez un premier volume avec un seul disque, l'ajout d'un disque dans ce volume ne pourra jamais augmenter la taille du volume, de quelque manière que ce soit. Par exemple, si votre premier disque est un 2To vous créerez un volume RAID ou SHR à un disque (donc sans protection) de 2To (dans le cas d'un volume simple). Le deuxième disque que vous ajouterez plus tard doit être de 2To minimum et une fois installé, vous aurez un RAID ou SHR à 2 disques (avec protection donc) de 2To maximum. Les capacités ne s'ajoutent pas car les disques sont en miroir !
Ce n'est seulement qu'au troisième disque que votre capacité augmentera.
Pour comprendre tout ça, le mieux est de faire vos propres simulations à l'aide du comparateur de raid Synology
La seule contrainte lors de l'ajout d'un disque c'est qu'il soit de capacité au moins équivalente à celle du plus petit disque constituant la grappe. Vous pouvez voir tout ça grâce au comparateur.
Tout ce qui est dit ci-dessus concerne les opérations de rajout sur un seul volume.
Dans le cas d'un nas à 2 baies sur lequel vous mettez 2 volumes, les 2 disques peuvent être de la capacité que vous voulez puisque les volumes sont séparés.
Je suis un peu perdu, je précise que je n'envisage pas de faire un montage RAID.
Mais ce que je comprends c'est que si je monte mon NAS avec un seul HDD et que plus tard j'ajoute un second disque, mon NAS sera automatiquement en RAID ?
Je souhaiterais simplement (pour étaler mes frais) mettre un HDD dans mon NAS et ensuite ajouter un second HDD, si dans ce cas je suis obligé de créer un nouveau volume et aussi des dossiers "Vidéos2", "Photo2", etc. ça ne me pose pas de problème mais c'est dommage d'être obligé de passer en RAID si on ne monte pas les HDD en même temps.
Non Non, tu peut commencer avec un seul disque et installer le 2eme polus tard [ Quand le budget le permet ou/et que le besoin sans fait ressentir ] ( c'est se que j'ai fait )
Par contre, un dossier ne pourra pas utiliser de l'espace sur les 2 disques, chaque dossier appartiendra a 1 disque. Alors que en RAID il est possible de "confondre" les 2 disques en 1 seul afin d'avoir 1 seul "gros volume". ( Attention par contre au perte de donnée, le crash d'un disque = perte des données des 2 disques ! )
Pour le Raid 0 ou JBOD vous avez raison : si un disque lâche, vous perdez tout.
En raid1 si un disque lâche, les données sont toujours dispos sur le disque sain. Il suffit de remplacer le disque défectueux par un neuf de capacité au moins équivalente, puis de reconstruire le raid pour retrouver un raid opérationnel.
Pour le basic, je ne comprends pas bien votre question. Si vous créez deux disques en basic, vous perdez toutes les données contenues dans le disque qui tombe en panne.
Si vous ne montez qu'un disque, vous pouvez choisir de le monter en basic mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez choisir de le monter en raid à un disque et vous construirez votre raid plus tard.
Dans tous les cas de figure, il faut impérativement avoir une sauvegarde périodique des données les plus importantes soit sur un disque externe, soit sur vos pc, soit avec un autre nas, soit avec une solution externalisée.
Edit : si votre choix est de faire un RAID0, alors oui vous ne pourrez pas le créer ultérieurement si vous ne mettez qu'un disque au départ.
Si vous montez vos disque en basic, l'onduleur n'est pas indispensable. Pour le switch Gb, tout dépend de votre installation mais il vous faut un réseau Gb pour ne pas brider les échanges NAS - PC. Si votre box est en Gb, nul besoin d'un switch supplémentaire, sauf pour étendre votre réseau. Avec un box en 100Mb, je vous conseille vivement de mettre un switch Gb.
Vous pouvez créer des raccourcis et/ou des favoris dans DSM à partir de file station.
Une fois que vous aurez mappé vos disques, vous pourrez aussi créer tous les raccourcis que vous voudrez sur votre PC ou MAC.
  Le 4/17/2014 à 3:08 PM, Citron a dit :
Merci.
Comment savoir si ma box est en Gb ? C'est une livebox play.
Les échanges nas-pc seront en wifi. A terme seul un raspberry pi sera connecté au nas en ethernet.
Oui, la livebox play possède des ports Gigabit
Merci.
A quoi bon avoir un réseau Gb pour le freiner avec du wifi. Les liaisons wifi sont très loin d'offrir des débits suffisants pour permettre des transferts convaincants. Mais vous jugerez par vous-même.
je rejoins les réserves de Mic13710.
Si c'est pour regarder un film ou travailler sur des documents non-graphiques, le wifi devrait suffire mais j'y mets plusieurs bémols:
  • suivant la configuration des lieux les débits effectifs peuvent être très variables
  • si un seul appareil accède au NAS pour la vidéo OK, mais si plusisurs accèdent en même temps (exemple lecture d'une vidéo sur un ordi et d'une autre sur le raspberry) ça risque de devenir problématique
  • et surtout, là on ne parle que de lecture; mais avant il faudra bien avoir chargé les fichiers dans le NAS, et là ça risque d'être très long => si tu as déjà une grande quantité de fichiers à déposer sur le NAS, peut-être envisager de faire une connection en filaire le temps de faire ces chargements.
De toute façon ce n'est quà l'usage que tu verras si tu es obligé d'envisager autre chose.
Re-,
pour ma part je n'aime pas le wifi par principe et de toute façon il passe très mal chez (j'ai testé, même avec du wifi N, immeuble en béton armé => débits trop pénibles, même entre 2 pièces distantes de moins de 10m).
J'utilise donc des blocs CPL à la norme 200Mb => débit réel entre 70 et 80Mb, largement suffisant pour ce que j'ai à en faire en usage courant (les opérations lourdes je les fais en me connectant en filaire dans le bureau).
Pour ce qui est des "autres usages", je ne sais pas trop ce que tu envisages, mais je peux te donner un exemple: comme je l'ai déjà écrit, pour traiter du texte ou du tableur, consulter de l'internet, etc, le wifi doit souvent suffire; mais par exemple la retouche d'image, sauf cas de logiciel qui gèrent l'enregistrement en arrière-plan (mais avec les problèmes éventuels que ça amène), sur des fichiers de quelques à plusieurs (dizaines de) Mo c'est niet en wifi car les lenteurs/les lags me perturbent dans mon travail.
Et enfin pour ce qui concerne la "contrainte du filaire", quand je suis entré dans mon logement j'ai négocié avec mon propriétaire de pouvoir câbler ce dont j'avais besoin (à mes frais, mais proprement -sous baguette, masqué au maximum, etc- et bien-sûr la plus grande partie du câblage restera sur place si je m'en vais).
Chez moi j'utilise le Wifi pour les appareils mobiles, surf internet presque exclusivement. Pour ce qui est des tours PC, les decodeurs TV ou autres, tout est cable.
Je ne lance jamais une copie de gros fichier par le Wifi car brancher de temps en temps en ethernet mon portable pour faire ca me fait gagner du temps (meme si dois changer de piece pour me connecter au switch, un transfert de plusieurs Go se fera en qques secondes alors qu'en Wifi ca prendra plusieurs dizaines de minutes).
Modifié par Fravadona
peut-être (et j'insiste sur ce mot, surtout que je ne connais pas les cas auxquels tu fais référence) qu'on ne compare pas exactement les mêmes choses: en 3G/4G en général on lit sur un périphérique dont la définition est plus faible => on fait passer un flux vidéo adapté en ce sens, càd beaucoup moins gros; de plus je crois qu'en général ça ne concerne qu'un périphérique à la fois, sauf à utiliser un périphérique 3G/4G comme un modem, mais ça m'étonnerait un peu.
En wifi chez toi, si tu veux regarder sur tes ordis ou ta télé des films qui sont en HD ou Full HD stockés sur ton NAS , c'est cette pleine définition que tu vas vouloir envoyer, et ça, ça fait de gros flux vidéo.
Autrement dit, ce n'est pas seulement la grosseur intrinsèque du tuyau (3G, 4G, Wifi, CPL, etc) qu'il faut prendre en compte, mais aussi la quantité de flux qu'on veut faire passer dedans.
Remarque: on n'a pas dit qu'en wifi ça ne fonctionnerait pas, mais que c'était incertain, en particulier pour alimenter simultanément plusieurs périphériques.
