hdj Posté(e) le 17 mai 2014 Partager Posté(e) le 17 mai 2014 (modifié) Bonjour à tous, Il y a quelques jours, j'ai acheté un syno DS 114. Installation sans problème, tout était branché sur les ports ethernet de la livebox. Tout a fonctionné très bien même si j'ai trouvé des lenteurs dans le fonctionnement du pc. L'accès à DSM était possible directement depuis chrome. Depuis, j'ai ajouté un switch gigabit pour avoir des ports ethernet supplémentaires et, si j'avais bien compris, avoir une liaison pc-nas plus rapide. J'ai donc branché le nas sur ma livebox, le reste (PC, CPL, imprimante, ..) sur le switch. Depuis, accès impossible à DSM. Il me faut à chaque fois passer par synology assistant. Si je ferme la session, je dois repasser par synology assistant. Chose bizarre également, toutes mes liaisons ethernet (pc, cpl, ...) sont en gigabit sauf le syno qui lui est en 100. (d'après les voyants du switch) Tout est réglé en DHCP. Si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa car je ne sais pas si je dois réinstaller DSM ou réinstaller le syno (le reset ne change rien). Merci d'avance.. Modifié le 17 mai 2014 par hdj 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
domlas Posté(e) le 17 mai 2014 Partager Posté(e) le 17 mai 2014 Tu ne nous dis pas ce que tu as comme box ? Mais beaucoup de box ont le switch intégré seulement 10/100 dit fast ethernet, pour la fonction internet c'est suffisant et comme c'est moins cher... Il faut aussi savoir qu'un réseau ethernet n'ira qu'à la vitesse de l'élément le plus lent. Dans ton cas il faut impérativement brancher les appareils gigabits, comme ordis, syno etc sur le switch gigabit. Y raccorder aussi la box. En fait si le switch a assez de prises, y brancher tous tes appareils ainsi que la box. Si il n'a pas assez de prises choisir un engin naturellement lent, comme un imprimante par exemple, et le brancher sur la box. Toujours se souvenir qu'après des manipulations sur les branchements réseau il faut redémarrer les appareils en commençant d'abord par le routeur (ta box), attendre qu'elle ait fini puis les autres appareils pour mettre à jour les adressages IP. Se souvenir aussi qu'en gigabit on ne tourne pas obligatoirement "à fond" des 1000Mb/s. Si tous les éléments sont bons (câbles en particulier) et pas trop éloignés du switch (moins de 20 à 25m) on va tendre vers le gigabit. Un débit de 7 à 800 Mb/s est souvent un maxi. Soit une centaine de Mo/s. Bien évidemment il faut impérativement exclure tout passage par la Wifi ou par des couples CPL qui eux limitent souvent vers du 20 à 30Mb/s (environ 3 à 4Mo/s). 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdj Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 17 mai 2014 Mercibeaucoup Domlas, Mes appareils sont bien branchés comme tu l'indique. Mais je n'ai pas redémarré la Livebox, cela vient peut-être de cela, je regarde. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CoolRaoul Posté(e) le 17 mai 2014 Partager Posté(e) le 17 mai 2014 Mais je n'ai pas redémarré la Livebox, cela vient peut-être de cela, je regarde. Et si ça résout le problème, tu nous feras 100 lignes de "Have you tried turning it off and on again" http://youtu.be/C2Ph8zwpNyI 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdj Posté(e) le 17 mai 2014 Auteur Partager Posté(e) le 17 mai 2014 Ben non, ça n'a pas résolu le problème. Je continue à chercher. 0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
