Hello,
ce matin, une mise à jour HAProxy m'est proposée, je lance donc et pan, HAProxy ne se lance plus derrière !!!
"Echec lors du lancement de la réparation du paquet"
Suis je le seul ?
Akhlan
Salut, j'ai fais la mise a jour et moi aussi il ne veut plus se lancer
214 PLAY
DSM 5.0-4482
PS: ou peut on télécharger une version antérieure pour faire une instalation manuelle ?
PS2 : j'ai la moitié de la réponse à savoir "http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/bin/"
mais quelle version choisir pour mon 214 play?!
Modifié par Mike78
Merci pour l'info Diaoul.
Par contre pour info est il possible de récupérer un ancien paquet (présent sur le repo de synocommunity) et de l'installer manuellement ?
vos backend sont configurer en https?
par exemple cela :
diskstation localhost:5001 ssl check
si c'est le cas c'est juste qu'un contrôle ssl a été rajouter dans cette version de haproxy. pour corrigé le problème editer le fichier suivant avec la commande :
vi /volume1/@appstore/haproxy/var/haproxy.cfg
et replacer ssl check par ssl verify none check
une fois que c'est fait vous pourrez normalement lancer haproxy depuis dsm, une fois fait appliquer les même modification au niveau de l'interface graphique de haproxy dans backend
  Le 6/1/2014 à 2:43 PM, Hayholten a dit :
Merci Diaoul pour l'info ;-)
@ devildant:
Pour ma part, j'ai les deux (http et https). B)
L'erreur renvoyer par haproxy est bloquante, du coup si vous appliquez le correctif il devrait ce lancer, en tout cas pour moi tout fonctionne avec cette petit modif
  Le 6/1/2014 à 2:47 PM, devildant a dit :
Ok ok... J'ai rien dis... J'avais GateOne en ssl check. J'ai appliqué ton correctif et ça roule à nouveau!!!!
Merci devildant! ;)
