Vos Conseils Et Mes Questions Pour Nas: S
Salut à tous,
J'ai pas mal parcouru cette partie du forum et nombre de vos recommandations mon éclairé. Je me documente depuis quelques temps sur les NAS et j'aimerais sauté le pas.
Actuellement je dispose d'un HDD 2To Green Caviar de chez WD connecté à une WD TV Live. Ayant fait la découverte du système RAID je me suis dis, wajou, génial, voilà la solution pour sauvegarder mes données!!! Après lecture et premier conseils il s'avère qu'un NAS ne soit pas fait pour cela mais pour assurer la continuité d'un système. Il peu en effet prémunir contre un hdd qui lâche mais si c'est le système RAID en lui même qui lâche (plus rare) c'est l'ensemble des hdd et donc des données qui peuvent être corrompu et perdu.
Je compte acheter l'ensemble de mes équipements d'occasion, encore sous garantie. Ca ne semble pas poser de problème pour les NAS. Quant est il des HDD? Faut il une facture chez WD?
Voulant partir sur un système à long terme j'étais parti sur un Syno 413j voir 414 (selon les offres occasion). Mais tout compte fait je me demande si un DS213j, ou 214 ne serait pas suffisant. Faisant évoluer mes HDD vers 3To voir 4To.
Je pensais du coup faire un RAID 1 avec 2x3To et mon 2To actuelle pour sauvegarder les données les plus sensibles.
Je risque de solicité mon NAS uniquement les soirs et week end. Il sera donc majoritairement en veille la journée, et totalement éteins la nuit (je ne laisse rien en veille). Pensez vous que le choix de WD Red soit nécessaire. J'ai lu que certains tournaient très bien avec des WD Green Caviar? Souhaitant un système tout de même silencieux, que recommandé vous?
Connaissez vous le système plex? Serait il une bonne alternative à une WD TV Live? Je cherche à le remplacement car la naviguation n'est pas fluide.
Que vos RPi avec XBMC par rapport à Plex?
Je ne veux pas faire de gros pavé donc je vais m'arrêté la.
Merci d'avance à vous
17 réponses à cette question
salut,
mon message était peut être trop lourd....
je me suis procuré un NAS Ds213j. Je voudrais savoir s'il y a des recommandations particulières avant de mettre ses disque dur dedans?
Pour le moment je vais l'utiliser en stockage uniquement et par la suite, après achat d'un second 2To Red, le passer en RAID 1. Y a t'il des précautions à faire pour passer du stockage au RAID 1 ou l'inverse?
A la lecture de ton post je ne saisis pas la raison pour le RAID. Dans un 1er temps, initialise le 1er disque en basic (fouille dans les options d'initialisation, quitte à t'y prendre à 2 fois avant de commencer à copier des données). Il est ensuite toujours possible de migrer de basic à RAID1 sans perte de données; tu peux aussi laisser le mode SHR par défaut. Je te conseillerais le basic, puis un 2nd volume basic quand tu ajouteras un 2nd disque.
Avant d'envisager le RAID, pense à quelle stratégie de sauvegarde tu veux mettre en place.
Pour la diffusion de vidéos, le WD TV Live est à priori très bien. Plex sera plus laborieux, surtout que c'est gourmand en ressources (ça risque de ralentir ton DS213j).
Modifié par white.spirit
Merci pour ta participation.
Le RAID c'était pour me prémunir d'une panne disque. Pour le moment je vais avoir un 2To Red dans le NAS + mon HDD 2To Caviar Green en usb externe sur lequel je ferais des sauvegardes automatiques des fichiers les plus important.
Il est vrai que je m'interroge sur le besoin d'un système RAID.
Le mode SHR et Basic sont deux modes différents?
En effet Plex semble gourmands. Ca plus l'air d'être solution confortable sur de plus gros système.
Est ce que dans le cas d'un usage basic du NAs, sans configuration RAID, un arret inopiné du système peut créer un problème?
Sur un usage Basic, les coupure de courant peuveut créer des probleme, comme sur tout systeme electonique. Mais sans RAID, le risque est fortement diminué.
Le RAID 1 n'est pas une sauvegarde, juste une tolérance au pannes ! Sa ne dispense pas d'une sauvegarde externe, et en RAID un onduleur est pour moi, obligatoire.
  Le 6/17/2014 à 12:06 PM, EVOTk a dit :
Sur ce point il y a pas de soucis j'ai bien compris, comme dis dans mon premier poste. La nuance n'est pas évidente qu'en on commence à ce documente là dessus :) mais ca va j'ai bien saisi qu'une sauvegarde externe voir ailleurs est importante.
J'ai pas de coupure électrique par chez moi. De plus je pense que je ne vais pas partir sur un système RAID pour le moment mais uniquement sur un système basic. Sachant que les HDD supporté par le ds213j sont de 4To, je n'ai pas d'intéret à utiliser un système RAID avant de dépasser 4To de données, non?
En dessous de 4To, un HDD Red dans le NAS, et un HDD de 4To en externe est économiquement plus intéressant et aussi fiable qu'un RAID 1 avec 2x4To + 4To en externe. Qu'en pensez vous?
Hello,
Dernierement avec Ooops on a pu voir qu'un volume en mode Basique possedait aussi des metadonnees RAID1 (sur un NAS multi-baies), donc il est autant sujet aux corruptions qu'un volume en RAID-1.
@razekiel :
Si tu peux, pense a "preparer" les disques que tu vas utiliser dans le NAS -> Test SMART etendu + Ecriture de zeros (a faire avec l'utilitaire du fabriquant en connectant le disque a un PC Windows)
@fravadona:
Ce raid 1 présent même en basic c'est la partition du dsm ? Car il vrai que au crash d'un DD en basic le dsm reste présent , je me demander si c'était une sorte de raid du dsm sur les deux DD ou une vulgaire copie journalière,.....
Dans se cas, vive les onduleur :)
Effectivement il y a la partition DSM qui est en RAID1 sur tous les disques du NAS mais je ne faisais pas allusion a celle-ci mais bien au volume "Basique" qui est techniquement parlant un RAID1 composé d'un seul disque.
  Le 6/17/2014 à 1:06 PM, Fravadona a dit :
Hello,
@razekiel :
Merci pour le conseil de la préparation du disque. Je vais le recevoir prochainement. N'étant expert, aurais tu un lien pour réaliser cela?
Votre avis sur ce point?
Sinon je suis assez à la rue sur les onduleurs. Y a t'il un moyen de s'assurer de l'état de la batterie pour un achat d'un UPS d'occasion?
Le meilleur moyen de tester un onduleur est de brancher un appareil dessus et de voir cb de temps il tien une fois le courant couper!
Si c'est annoncer 30min pour la charge donne et qu'il tien 25 rien d'inquiétant, s'il en tien 10min tu peut prévoir le remplacement des batteries
2 solutions:
Soit l'onduleur est compatible avec le nas : dans se cas l'onduleur va envoyer au nas un ordre d'arrêt ! ( malgré tout faut que l'onduleur tienne un minimum la charge le temps au nas d'arrêter tout les services en cours .. )
Soit l'onduleur n'est pas compatible et quand l'onduleur est "vide" le nas s'arrête comme avec une coupure de courant classique ( pas très bon autant pas avoir d'onduleur ! )
je regardais par exemple ce modèle
http://www.materiel.net/prise-parafoudre/eaton-3s-550-74650.html
et il est dis
Le 3S est équipé d'une prise USB. En connectant l'onduleur à un ordinateur et en utilisant le logiciel gratuit Power Protector, l'onduleur enverra un signal d'arrêt à l'ordinateur pour qu'il puisse fermer et enregistrer les données avant que la batterie ne s'épuise et ainsi ne plus risquer de perdre de fichiers lors d'une coupure de courant.
Cela sous entend il que le NAS doit être connecté en USB à l'odinateur et à l'UPS? ou c'est simplement que le réglage se fait en connectant l'UPS au PC en usb puis après c'est une connexion NAS/UPS en USB uniquement?
Je pose cette question, car physiquement j'aurais du mal à connecter l'ensemble.
Tu connecte en USB l'onduleur sur le NAS, c'est ma réponse juste au dessus !
Il faut bien veillez a se que l'onduleur soit dans la liste des onduleurs compatible avec ton Synology
http://www.synology.com/fr-fr/support/faq/300
http://forum.synology.com/wiki/index.php/User_Reported_Compatible_Uninterruptible_Power_Supplies
A savoir que le APC Back-UPS Pro 900 qui n'est pas dans la liste officiel fonctionne très bien et est compatible.
excuse pour le délai de ma réponse.
J'avais bien saisi ton message mais ma question découlais de ce qui était dis dans la description produit. Il ne parlait d'aucune connexion au NAS mais uniquement à l'onduleur.
J'ai pu voir les sujets que tu m'as indiqué. Peut on considérer que si un onduleur est compatible avec un appareil synologie de 2011 il le sera pour les versions plus récents que ce soit un ds2XX ou ds4XX?
Sinon c'est pas très évident :)
Je cherche uniquement à backupé l'onduleur, qu'il puisse s'éteindre automatiquement en cas de coupure. je n'ai pas besoin de continuité ou de mettre d'autre appareil tant les coupures sont rares.
C'est pour ca que je me dirige vers le premier prix Eaton 3S 550
