Recuperation De Donnees Sur Un Volume Efface
J ai deux nas, un principal et un de sauvegarde.
Le nas principal a deux HD en JBOD, et l autre 3 en JBOD.
Apres avoir achete de nouveaux disques durs, j ai voulu changer les disques de nas, et me suis plante dans la manip, en en mettant un de chaque dans le meme syno.
J ai ensuite efface les volumes pour en recreer un, mais n ai rien reecrit.
Est il possible de recuperer les donnees?
J ai d abord essaye ca http://www.bitgeek.co.uk/recovering-deleted-volumes-synology-diskstation/
mais j ai eu une erreur sur la commande ds_aurel> cat space_history_20140620_14
reponse: cat: can't open 'space_history_20140620_14': No such file or directory
alors que j avais le record -rw-rw-rw- 1 root root 506 Jun 20 14:23 space_history_20140620_14 2337.xml
j ai demande de l aide a synology qui m a repondu la chose suivante:
Thank you for contacting Synology support.
If you have not recreated a volume, your data should still be there. All you would need to do is recompile a volume via SSH from the space files. We would be able do this for you if you provide us with temporary remote access to your diskstation
Donc j ai cru que cela allait le faire, mais quelques jours plus tard:
We attempted to recover the Volume for you, but was unsuccessful. It appears that on 06/20, disk 2 was used for a LUN leaving disk 1 in the JBOD array, therefore making the data on it inaccessible now.
If there is data on there that you still need to recover, we recommend going to a 3rd party Data Recovery Specialist.
Regards,
Hanland
j ai ensuite essaye d installer une session linuix sur un ordi, et d utiliser testdisk. Il me trouve les dossiers, mais aucun fichier dedans.
Enfin j ai remis une session windows, et j ai achete Raise Data Recovery for Ext2-Ext4, sans succes, puis UFS explorer RAID recovery, qui une fois encore voit les dossiers mais les voit vides.
Modifié par aurelized
Mes condoléances pour tes données
pourquoi?
je pensais qu on pouvait recuperer un disque formate si on avait pas reecrit dessus?
Parce que tu cumuls les difficultés JDOB + effacement de partition .... tes logiciels de reprises de données ne pourront pas faire quelques choses que si tu mets tt les disques du volumes dans un pc et même là tu risque d'être coincé.
A mais c est ce que j ai fait
J ai mis les deux disques du volume dans un pc et avec raise et ufs je reconstruisais un raid virtuel.
Je pensais que l interet du jbod par rapport au raid 0 etait de pouvoir recuperer la moitie des donnees sur l un des disques en cas de defaillance de l autre?
Je ne dis pas que tes données ne sont pas récupérable (elle doivent certainement toujours être plus au moins disponible) mais je ne pense pas que les algorithmes de recherches de données RAW soient conçue pour ton cas "capilotracté"... faudra faire çà à la mimine avec des outils de plus bas niveau ou le confié à des spécialistes !!!
