Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème : mon DS215J n'est pas détecté par Syno Assistant quand il est branché en Ethernet à mon Mac. Pourtant j'ai accès via le Finder aux dossiers situés dans le NAS.
En wifi Syno Assistant le détecte bien.
Avez-vous une idée ?
Merci et bonne journée.
agkkra
Un syno ne se branche pas directement sur l'ordi. Ce n'est pas un "vulgaire" disque USB externe.
Il faut le brancher sur ton réseau ethenet filaire. En principe sur ta box ou sur un switch raccordé à ta box.
Ton ordi doit être lui aussi raccordé à la box. Il l'est normalement soit par câble RJ45 soit par wifi.
Pour au moins la configuration du syno il serait préférable de couper la wifi de l'ordi et de le raccorder en filaire.
Il est impératif de suivre A LA VIRGULE PRES ce qui est est demandé sur la notice d'installation rapide. Or cette dernière précise bien que le syno doit être branché sur le réseau et ne parle jamais de raccordement direct à un ordi.
Eteins ton syno, branche le sur ton réseau et rallume le. En principe DSassistant devrait le trouver.
