Passer Tout Le Traffic Par Open Vpn (Syno 4.3)
J'essaye de configurer openVPN mais je n'y arrive pas complètement. j'ai vraiment tout essayer ....
Alors en local j'ai un routeur 192.168.1.1 et mon nas sur 192.168.1.100
Coté client, depuis l'extérieur je parviens bien à me connecter à mon à mon VPN, mais après que openVPN m'informe de la connexion réussi, il ne se passe rien, c'est à dire que le traffic ne passe pas par le VPN mais par ma connexion standart ...
Voici le fichier config sur le VPN:
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS 192.168.1.1"
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
dev tun
management 127.0.0.1 1195
server 10.8.0.0 255.255.255.0
dh /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/dh1024.pem
ca /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.crt
key /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.key
max-clients 5
comp-lzo
persist-tun
persist-key
verb 3
#log-append /var/log/openvpn.log
keepalive 10 60
reneg-sec 0
plugin /var/packages/VPNCenter/target/lib/radiusplugin.so /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/radiusplugin.cnf
client-cert-not-required
username-as-common-name
duplicate-cn
Et ci-dessous, la configuration d'openVPN coté client:
dev tun
tls-client
remote MON_ADRESSE_IP 1194
redirect-gateway
pull
proto udp
script-security 2
ca ca.crt
comp-lzo
reneg-sec 0
auth-user-pass
Quelqu'un à une idée ?
Juste comme ça, manque pas des clés côté client ?
Tu devrais avoir un client.cert, client.key non ?
J'ai fait une config openVPN très sécurisé avec certificat et clés des deux côtés et j'ai aussi un certificat tls-auth.
Je te montre ça ce soir quand je rentre.
Pas pu te montrer car ca marche a partir d'un PC mais pas d'un mobile. :(
