Forcer https sur dokuwiki
j'ai mis en place un dokuwiki sur mon NAS, activé https pour les webapps et j'accède donc à dokuwiki en https.
Maintenant j'imerais forcer l'utilisation de https; soit refuser le http soit le rediriger en https. Comment faire cela?
Merci,
Jean
Crée un fichier .htaccess avec le contenu suivant à la racine de dokuwiki :
RewriteEngine On
RewriteCond !{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
désolé j'ai un peu trainé à relire le thread...
j'ai bien ajouté ce fichier sous /volume1/web/dokuwiki mais aucun effet: je peux toujours utiliser du http.
Il y a aussi un fichier .htaccess.dist avec à la fin:
## If you enable DokuWikis XML-RPC interface, you should consider to
## restrict access to it over HTTPS only! Uncomment the following two
## rules if your server setup allows HTTPS.
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^lib/exe/xmlrpc.php$      https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
J'ai donc décommenté les 2 lignes mais pareil :-(
Une autre idée?
Merci,
Jean
J'ai résolu mon pb : en fait je pensais que HTTP_HOST et REQUEST_URI étaient des variables connues par le parser mais il semblerait que non, du coup en forçant les noms de mon site ça marche:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80
RewriteRule ^(.*)$ https://192.168.0.1/dokuwiki/$1 [R,L]
