Cron sur script PHP
J'ai installé DSM 6, en mode trompe la mort, et badaboom:
Dans mon crontab, j'ai une ligne devant executer un script PHP toutes les minutes :
*/1 *   *   *   *   root    php -f /volume1/web/folder/file.php
Seulement voilà, depuis l'installation, il ne s'execute plus. Or manuellement ça marche et ça remplie ma base de donnée sous PHPmy admin.
Un autre script .sh updatant dans ma domotique la température du Syno, fonctionne normalement.
J'ai également essayé de faire depuis DSM planificateur de tache toutes les minutes également. mais ça ne fonctionne pas non plus:
Script défini par l'utilisateur: /volume1/web/folder/file.php
Si une ame charitable a une idée, d'avance merci.
Djo.
Salut, j'ai aussi eu ce souci ! En ssh le php s'éxecute sans souci, mais pas avec le cron. La solution que j'ai trouvée est un peu naze mais elle fonctionne (va savoir pourquoi). J'ai créé un .sh que j'éxecute depuis mon planificateur de tâches, et j'appelle le php depuis celui-ci. Seulement, ça ne fonctionne pas en indiquant le chemin absolu (dans ton cas la commande php /volume1/web/folder/file.php ) .
Ce qu'il faut faire dans ton sh :
cd volume1/
cd web/
cd folder/
php file.php
Ça semble assez bête mais ça fonctionne :biggrin:
EDIT : C'est normal si ça ne marchait pas dans ton planificateur de tâches, il faut pas mettre /volume1/web/folder/file.php mais  php /volume1/web/folder/file.php )
Si ça fonctionne pas essaie ce que j'ai dit plus haut ^^
Modifié par pyjama11
avez vous essayer de mettre le path de php, je ne sais pas ou il se trouve sur DSM 6 mais ca pourrais venir de la, l'environnement n'est peux etre plus charger comme avant lors des exécution en cron
il y a 5 minutes, pyjama11 a dit :
@devildant, le path est le même, c'est /bin/php
/bin/php /volume1/web/folder/file.php  ne fonctionne pas ?
ou
/bin/sh -c php /volume1/web/folder/file.php  ? ^^
apres autre option avez vous essayer avec un autre user que le root (on sait  jamais)
Modifié par devildant
Merci pour vos réponses.
Je n' y arrive pas quelque soit la méthode.
J' obtiens l'erreur suivante :
PHP Fatal error:  Call to undefined function mysqli_connect() in /volume1/web/teleinfo-ed/ecod2sql.php on line 11
Alors qu'avant la mise a jour ça fonctionnait, et de toute façon depuis un navigateur j'écris normalement dans ma base de donnée.
Pô drole!
Merci aux gurus... de m'aider:cry:
Djo
Bah le php est bien executé, après y'a une erreur dedans..
mysqli_connect() est pas reconnu, pourtant c'est une fonction qui devrait l'être. Ce mode de connexion à ta bdd commence est de moins en moins utilisé, peut-être qu'il a été supprimé dans la nouvelle version de php embarquée sur DSM6, essaie peut-être de te connecter avec PDO :
<?php
$instance = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=nom_de_ta_bdd;charset=utf8', 'root', 'mot_de_passe');
Merci pour ta réponse Pyjama... et c'est l'heure...
mais ..... toujours pas...... :
PHP Fatal error:  Uncaught exception 'PDOException' with message 'could not find driver' in /volume1/web/teleinfo-ed/ecod2sql.php:13
Stack trace:
#0 /volume1/web/teleinfo-ed/ecod2sql.php(13): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'root', 'pwsd****')
Merci encore...
Bon aller au dodo.
Djo
Va dans WebStation et dans les paramètres PHP vérifie que l'extension pdo est bien activée
il y a 3 minutes, pyjama11 a dit :
Il l'est, ainsi que mysqli ..... GRRRRRR
Bah alors là je vois pas du tout ^^C'est que ça vient de ton code je pense, mais c'est bizarre si ça marchait bien avant la MAJ !
J'ai le même problème , sous DSM 5 j'avais une tache planifier php -f /volume1/web/zibase/enregistre.php
Actuellement cette tache ne marche plus? j'ai déjà essayer toute sorte de code et recherche sur le net, mais rien.
Si quelqu'un a une suggestion.
et depuis un invite de commande le script fonctionne normalement ? (l'histoire d’être sur)
si oui c'est que lors de sont exécution dans le context du cronjob les librairies ne sont pas chargé. donc il va falloir les charger avant l’exécution.
avec une commande du genre
php -c /etc/php5/cli/php.ini -nf script.php
si vous ne trouvez pas d'info je vous invite a contacter synology soit via le centre d'assistance dans DSM soit depuis leurs site https://account.synology.com/support/support_form.php
Oui  il fonctionne parfaitement quand je le lance directement depuis mon navigateur internet IE ?
J'ai essayer ta ligne de comande dans le cron, mais toujours rien?
Ci-joint une copie de l'erreur du planificateur de taches
il y a 20 minutes, lauthdaniel a dit :
pour la commande
 il faut adapter les path je ne sais pas ou se trouve le php.ini sur DSM 6.
ensuite lancer un script depuis le navigateur ou en ligne de commande c'est pas la même chose.
il faut exécuter la commande via ssh pour voir ce que ça donne
il y a 1 minute, lauthdaniel a dit :
Je me connecte toujours avec Telnet, comment fait on en ssh ?
a oki a partir du moment ou tu a lancé le script en ligne de commande c'est bon, mais dans le doute c'est pareil avec le port 22 au lieux du 23
Le 26/3/2016 at 00:31, djo074 a dit :
Etant en vacances, je suis le post de loin, et ne peux le tester à distance.
Merci pour votre aide!
Djo
J'étais confronté au même problème.
Tu peux essayer php56 -f /volume1/web/folder/file.php
Il semble qu'il y ait 2 interpréteurs PHP et qu'il n'utilise pas le même en ligne de commande...
Il y a 9 heures, iPhilGood a dit :
bon  a savoir, mais au final un petit mail a synology permettrai d’éclaircir tout ça non  ?
note ça deja été fait sur le forum en https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=105754
Même problème chez moi, toutes les pages .php s’exécutent sans problème depuis un naviguateur, et avant la MAJ en cron, et depuis la MAJ, les mêmes types d'erreur lorsqu'on essaie en SSH...
Aucune piste à ce jour.
il y a 5 minutes, darKxyde a dit :
Ben si, iPhilGood a donné la solution 2 posts plus haut:
Il y a 16 heures, iPhilGood a dit :
Appropriate PHP CLI --> /usr/local/bin/php56
il y a 23 minutes, loli71 a dit :
+1 ^^
Super ca marche a nouveau a merveille, avec la commande php56 -f /volume1/web/script.php
Merci beaucoup
