L'expansion de mon volume ne s'est pas déroulé correctement.
Au départ DS413, DSM 5.2-5644 Update 5, SHR1 2*3To + 1*4to + Disque secours 4to.
Le volume 1 atteignant 81% j'ai voulu l'agrandir, et lancé une expansion avec le disque 4.
L'expansion s'est arrêtée au bout de  51h en indiquant volume planté. (avancement 90% qq heures avant).
Une réparation m'étant proposée je l'ai lancée, elle a été presque instantanée.
Résultat:
DSM: Volume 1 état normal  (4 disques avec état norma)l mais taille inchangé 5.36To
          Pas d'anomalies sur les infos SMART des 4 disques
SSH:
DiskStation> pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/md2
  VG Name               vg1000
  PV Size               8.17 TB / not usable 960.00 KB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size (KByte)       4096
  Total PE              2142723
  Free PE               0
  Allocated PE          2142723
  PV UUID               22Y0PM-NrVM-T7VA-BmOC-4RHN-C3iR-1E4S0X
  PV Name               /dev/md3
  VG Name               vg1000
  PV Size               931.40 GB / not usable 3.81 MB
  Total PE              238438
  Free PE               0
  Allocated PE          238438
  PV UUID               tB2NKX-t0xr-UqZN-KS2b-zgRc-Iq5I-hguFaO
DiskStation> vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg1000
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  9
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               9.08 TB
  PE Size               4.00 MB
  Total PE              2381161
  Alloc PE / Size       2381161 / 9.08 TB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               fiMZ2E-TkYx-sVuu-S0L7-2czC-D2JG-UHYHaG
DiskStation> lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/vg1000/lv
  VG Name                vg1000
  LV UUID                GXA42Q-01g8-ibta-gpzB-TIKs-zOgo-3DfNkg
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                9.08 TB
  Current LE             2381161
  Segments               3
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     4096
  Block device           253:0
DiskStation> cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md3 : active raid1 sdd6[1] sdc6[0]
      976646528 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md2 : active raid5 sdd5[3] sdb5[0] sdc5[2] sda5[1]
      8776594944 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md1 : active raid1 sdc2[2] sdd2[3] sda2[0] sdb2[1]
      2097088 blocks [4/4] [UUUU]
md0 : active raid1 sdd1[3] sda1[0] sdb1[1] sdc1[2]
      2490176 blocks [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
Le disk 4 est donc intégré au raid et un volume 2 a été créé.
Je ne trouve pas comment corriger cela.
Votre aide serait la bienvenue!
  Le 4/14/2016 à 3:38 PM, PPJP a dit :
un volume n'a pas ete crée, tu as ajoute des disque de + grande capacité et tu est en SHR
en plus, je vois nullement de problème, la taille théorique du shr dans cette configuration est de 9.09 TO et ton volume fait 9.08TO (partition system et swap pour la place perdue)
edit, en relisant,dans le dsm, tu as que 5.36, la, c'est donc l'augmentation du filesystem qui a pas ete faite
Modifié par gaetan.cambier
Dans le DSM le volume m'est indiqué avec une capacité de 5.36To  et  81% d'occupation (valeurs avant expansion).
Je précise que comme les données entre DSM et SSH sont incohérentes, je n'ai pas encore pris le risque de rebooter le NAS.
bon, si tu veux, on peux augmenter la taille à la main :
faut passer en mode debug
syno_poweroff_task -d
vgchange -ay
resize2fs /dev/vg1000/lv
reboot
oublie pas que tous les services se coupe en mode debug SAUF le ssh, c'est NORMAL
J'ai suivi ta procédure.
(avec  e2fsck -f /dev/vg1000/lv  avant  resize2fs /dev/vg1000/lv)
Le DSM m'affiche maintenant un volume de capacité de 8.94To,
Tout est donc revenu à la normale.
Merci pour ton aide rapide et efficace. (J'aimerai avoir tes connaissances!)
Une idée sur l'origine du pb survenu lors d l’expansion?
  Le 4/15/2016 à 7:27 AM, gaetan.cambier a dit :
non, pas vraiment d'iddée,
par sécurité, fait un smart ETENDU de chacuns des disques, on ne sais jamais
C'est la première chose que j'avais faite.
Pas d'anomalie sur les 4 disques.
Encore merci de ton aide.
