Sur mon DS1515+, et après que j'aurai emménagé (et donc que j'aurai plus de débit), je compte héberger tout un tas de services sur mon NAS dont certains sont déjà actifs et utilisés actuellement, parmis lesquels :
  • Serveur web (site perso)
  • Serveur de jeu (Minecraft)
  • Serveur de virtualisation (VirtualBox)
Je souhaite avoir pour chacun de ces services un sous-domaine différent. Par exemple, mon NAS est accessible via sousdomaine1.domaine.fr:5001.
Cependant, j'aimerai que Minecraft soit accessible à sousdomaine2.domaine.fr et que virtualbox soit accessible à sousdomaine3.domaine.fr.
J'aimerai que chaque adresse mène vers le service désiré et non pas vers un autre, sans devoir préciser le port.
Il faudrait, par exemple pour Minecraft, que si je tape le sous domaine de VirtualBox, que ça ne fonctionne pas.
En effet, actuellement je peux utiliser n'importe quel sous-domaine pour n'importe quel service puisque seul le port utilisé différencie le service.
Est-ce faisable, et comment ?
Merci. :)
Oui tu peux utiliser la fonction reverse proxy dans le portail d'application. Avec ma Freebox, tout ce qui arrive sur le port 80, je le redirige vers le 5080 du NAS et ensuite avec le reverse proxy du NAS, j'écoute sur le 5080 et je redirige vers le bon port du NAS suivant le sous domaine.
Merci.
J'essaye de rediriger mon sousdomaine1.domaine.fr port 80 vers sousdomaine1.domaine.fr:5000 (port de DSM), qui sera lui-même redirigé vers le 5001 mais ça ne fonctionne pas.
Je tombe sur une erreur 403.
  Le 4/24/2016 à 9:55 AM, LolYangccool a dit :
inutile !
ce qu'il faut c'est forcé le https sur ton domaine pas forcer le port 5001 qui est en local est n'a nullement besoin https en localhost
Donc :
http://dsm.domain.com redirigé vers https://dsm.domain.com
ET
https://dsm.domain.com (activé hsts et h2) redirigé vers http://127.0.0.1:5000
Merci, c'est fait, mais je continue de tomber sur un erreur 403...
N'est-ce pas parce que j'ai forcé la redirection vers des connexions sécurisées dans Réseau > Paramètres de DSM ?
Edit : Tiens, quand j'essaye d'accéder à mon NAS j'ai maintenant un message sousdomaine.domaine.fr vous a redirigé à de trop nombreuses reprises.
Modifié par LolYangccool
oui, dans le dsm, faut absolument decocher la redirection vers le port 5001, ca pose problème et c'est en plus inutile,
le but etant d'arriver à ce chema :
Client ----(https://dsm.domain.com:443)---- ReverseProxy ----(http://localhost:5000)---- Synology
Ok, je crois que c'est bon pour DSM.
Comment puis-je faire pour supprimer l'accès via le port 5001. Je vais déjà supprimer la redirection de port mais pour complètement interdire l'accès à DSM via le 5001, qui n'a plus à être utilisé maintenant ?
Merci.
