Bonjour a tous ,j ai un problème a vous soumettre.
je viens d acheter 4 disque d wd red 6 terras pour remplacer mes 4 disque d wd red 3 terras que j utilise en ce moment,sur mon synology ds412+,pour augmenter la capacité en mode shr dégradé
j ai changer trois disques en mode dégrader en partant du disque 4 pour aller jusqu au disque 1 gauche vers la droite, mais la impossible de remplacer disque 1 me dit que le volume 1 ne peux pas dépasser 16 terras, normale mon 412+ ne gère pas plus de 16 terras mais la je viens de faire l achat d un synology ds916+ qui lui gère bien 32 terras.J ai tout réinstaller en mode migration, mais même problème quand je change le disque dur 1 que j ai pas pu remplacer sur ds412+ me dit qu il ne gère pas plus de 16 terras en mode réparation, comprend pas pouvez vous me donner infos a ce problème. a bientôt de vous lire.
Bonjour defre130,
il y a 12 minutes, defre130 a dit :
Ton problème vient du fait que tu as migre du DS412+ vers le DS916+ et donc ton nas a gardé certain paramétré sur ton nouveau nas a savoir le format des partitions.
Pour avoir des volumes qui dépassent la taille de 16To il faut formater en btrfs donc partir d’une installe vierge dans ton cas. ( je ne connais pas de tuto pour passer de EXT4 en btrfs en ligne de commande)
bonsoir question j ai fait une sauvegarde complète du système et appli etc sur dd externe 8 terras avec hyperbackup.donc j ai cas détruire ma partition shr la mettre vierge et la mettre en btrfs et réinstaller ma sauvegarde externe complète sur mon nas après, bien ça ou problème plus complexe merci
Il y a 10 heures, defre130 a dit :
Pour mettre la partition vierge il faut formater les disques sur un PC
bjr mais sur le nas il y a une fonction supprimer partition non.je vais gestionnaire de stockage volume suppression et je crée une nouvelle partition.
il y a une heure, defre130 a dit :
Pour passer de EXT4 à Btrfs il faut faire une install propre et donc partir de 0. ( faut tous casser, supprimer toutes les partition et le DSM ).
Et avoir une sauvegarde des données.
bonsoir,donc si je comprend bien il faut faire une réinitialisation des paramètres d usine et après réinstaller le système, avec ma sauvegarde créé sur disque dur externe
donc données et restaurer configuration système aussi merci.Comme sur images joints
bonsoir,
Il faut formater les disques durs afin de casser les partitions présentes... car le système s’installe également dessus..
Pour cela il faut les retirer et brancher sur un pc.
N'oublie pas les sauvegardes.
Bonsoir, après je fais comme sur mes images captures.du dessus les sauvegardes systèmes et fichiers bien ça merci
