Comment Utiliser Mon Nas, Comment M'en Servir ?
Najoh
Hello,
Je suis dans mon NAS Server avec l'ip du NAS, cependant je ne le vois pas dans les disques durs et je ne peux donc pas mettre mes archives dessus.
Jy connais strictement rien et je suis totalement perdu. Tout ce que je veux c'est backup mes fichiers dessus.
Avez-une idée de comment ça marche ?
MZK-NAS02SG avec 2 disques SATA en RAID 1.
Merci.
Hello,
Merci.
je viens de télécharger la doc de l'engin (encore un arm9 inside (Storlink SL3516))
tout y est expliqué en détail (mais en anglais)
http://www.planex.net/pdf/nas/MZK-NAS01-02...al_V1.0_Eng.pdf
si une étape te pose problème... j'essaierai d'aider ;-)
Merci mais je l'avais déjà la doc, elle n'explique rien.
Au fait, ça s'éteint un NAS si par exemple je suis dehors longtemps ? Parce que ça chauffe pas mal ce bidule.
Et voici comment j'ai réussi à m'en servir :
net view \\IPDUNAS
net use k: \\IPDUNAS\DOSSIER
Si vraiment le boitier est chaud à se brûler quand on pose la main dessus
moi, j'eteindrais quand je ne m'en sers pas
mais sinon, j'avoue que je n'eteins jamais mon ds-107 (il chauffe peu)
Heu, j'ai regardé cette notice, tout est expliqué clairement avec des exemples.
Configuration réseau, connexion, administration, raid, etc....
J'ai du mal a comprendre ou tu peux coincer ?
A+ :hi:
Fred.
Comme indiqué, il me fallait la commande pour voir le NAS sur mon PC !
Comme je peux l'éteindre en toute sécurité svp ? Si je débranche la prise ça risque pas de le faire péter ? Peut-être que je peux l'éteindre correctement ?
Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais dans le manuel dont le lien figure quelques paragraphes plus haut, en page 4 il est indiqué :
" Shut down MZK-NAS01SG/MZK-NAS02SG: Press and hold Release button for more than 5 seconds to start shutting down the storage server. Ignore the first short beeping sound. The Power LED will keep flashing, and you will hear a long beeping sound.
When the Power LED goes off, MZK-NAS01SG/MZK-NAS02SG are completely shut down. You can now switch off the power by switching the Power switch on the back panel of MZK-NAS01SG/MZK-NAS02SG. "
Voilà...
Sauf si l'anglais t'est très étranger, je ne pense pas utile de traduire ces quelques lignes.
Allez, si, c'est mon quart d'heure de bonté
Tu presses le bouton d'allumage durant plus de 5 secondes. Quand tu le relaches, ça bipe, c'est normal.
La led va clignoter, et tu vas entendre un bip long.
Quand la led est éteinte, c'est bon, tu peux même débrancher le cable d'alimentation.
Merci !
Je dois pas avoir la même notice en fait, celle de la boîte n'avait pas ces informations ou alors je suis bigleux puisque je l'ai vue plusieurs fois.
La LEP POWER ne s'éteint jamais, j'ai attendu le bip long j'ai relaché le bouton et ça reste allumé de tous les côtés.
C'est pas anormal.
Tu as déja eut la chance d'avoir une notice de livrée.
Maintenent, c'est tout en PDF (ça économise des arbres).
Le tout est que maintenent tu l'as le manuel utilisateur en pdf.
net view \\IPDUNAS
C'est marrant de te lire.
Tu commence comme un gars tout perdu avec des questions bizarres et tout d'un coup, tu nous sort du "net view" et du "net use" de ton chapeau.
Ce ne sont quand même pas les commandes les plus courantes pour les non initiés.
Idem pour donner l'IP au NAS
Enfin, l'important est que tu ai trouvé comment l'utiliser et qu'il te donne setisfaction
Bye
