Onduleur Apc Back Ups Es 550, Batterie Qui Bippe
yannos02
Bonsoir , je déterre un peu le topic mais j'ai le même souci avec un nas syno ds212+ , et un onduleur back ups es 550, le changement d'onduleur a enfin résolu ton problème ?
merci
J'ai créé un nouveau sujet pour que exprimes ton problème clairement
Oulalala, ça date. Je crois si mes souvenirs sont bons que j'avais réglé le soucis en changeant la batterie. Trouvable sur internet.
Bonjour. Bah en fait, sur l'onduleur j'ai branché ma Freebox révolution et mon n'as Synology ds212+.
Quand le nas est branché l'onduleur bip en continu pendant 15secondes aléatoirement dans la journée. Dans les paramètre ups du syno , la batterie a l'air OK avec 2715secondes d'autonomie.
Quand je débranche la prise data du nas plus aucun bip.
Merci pour les réponses rapides
Bonne journée
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
Dans ce cas, il faut changer la batterie (on en trouve sur Amazon ou ailleurs), les indications du NAS ne veulent rien dire.
Tester que l'onduleur joue bien son rôle en cas de coupure de courant, j'en ai eu un qui ne commutait plus même avec une batterie neuve.
Cordialement.
Michel.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ça bip que quand le nas est branché . Si je débranche le port data de l'onduleur . Et laisse branché électriquement à l'onduleur le nas et la Freebox il se passe rien
Et surtout quand l'halogène est branché, couper le courant et voir si l'onduleur prend la relève. Comme je l'ai dit j'ai eu un onduleur défectueux, je ma croyais protégé et à une coupure de courant il n'a pas pris le relève.
Cordialement.
Michel.
Alors je viens de faire le test avec un halogène 300watts . Après 2minute 45 secondes l'onduleur à coupé le courant. La tension après ces 2 minutes 45s est de 12.2volts.
L'onduleur à bien pris la relève . J'ai essayé de brancher l'onduleur au pc. Via powerchute il restait 34%de batterie.
La j'essaie de laisse powerchute connecté au pc avec le nas branché dessus ainsi que mon pc portable . Londuleur est rebranché sur le secteur Pour le moment aucun bip
Bah en fait j'ai verfi quand l'onduleur bip .il n'y a pas de chute de tension secteur (253v) au moment du bip
J'ai essayé de passer en mode sensibilité moyenne dans powerchute'. Il était règle sur sensibilité haute . Je suis en train de tester
Bon bah la sensibilité ne change rien . Enfin il bip moins souvent quand même.
Sinon j'ai baissé aussi le temps avant shutdown du nas à 10secondes et c'est toujours pareil .
Sinon je trouve que la tension secteur varie quand même pas mal ça passe de 255v à 243v .
