Cherche modèle pour supporter mes caméras ...
Je dispose actuellement d'un DS211 qui commence un peu à ramer et mal supporter les différentes caméras que je lui ai fait supporter
Comme caméras, j'ai :
AXIS: H264 (AAC) at 1280x800 at 30fps, variable, quality 5
DLINK: H.264 (G726) at 1920x1080 at 15fps, Variable, quality 5
Dahua VTO2000 : H.264 1.3MP
Dahua IPC-EBW81200 : H.264 (G711) at 4000x3000 at 25fps, Variable, quality 5
A part cela, Je m'en sert surtout la sync de données avec le syno cloud Station, Backup à partir de Acronis de mon PC vers le NAS, Un tout petit peu de Photo Station et de Logitech media server. je dispose aussi de films que je lis à travers le réseau avec un popcorn ...
Quel modèle me conseilleriez vous pour supporter tout cela en 2 ou 4 baies (Mais je crois que 2 suffira ...) ?
Merci !!!
Pour gagner un peu de puissance. As tu penser a faire la gestion des mouvements par les cams au lieu du syno ?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Jai jamais fait le comparatif - mais j avais le sentiment que ca marchait mieux. ;0) - ca doit etre psycho.
C'est sûr qu'avec une caméra de 12M à 25FPS, il faut du lourd pour supporter ça, et de l'espace de stockage important pour les historiques. Je ne connais pas les possibilités du 211 pour ce type d'image, mais rien que cette caméra doit bouffer la totalité du potentiel. C'est normal que le CPU soit à fond. Et en plus, vous devez avoir des enregistrements hachés.
Vous avez réellement besoin de 12M pour de la vidéo surveillance ?  Déjà 3M c'est le plus souvent bien suffisant. Sinon, il va falloir taper dans du haut de gamme niveau NAS.
  Le 11/5/2016 à 5:12 PM, morpheus a dit :
La dernière tue ton nas probablement :lol:
je suis pas un spécialiste, mais meme le DS216 semble un peu "limite" https://www.synology.com/en-us/products/DS216#spec
donc, faut se tourner vers des modèles + haut de gamme pour éviter tout problème identique : https://www.synology.com/en-us/products/DS216+II#spec
Je ne peux rien dire car le soucis c'est que SS n'est sûrement pas capable de gérer des cams en 12M, et je suis sûr d'ailleurs que votre NAS actuel ne le fait pas. Etes-vous sûr pour la résolution 4000x3000 ? Que vous donnent les paramètres SS pour cette cam ? Et je me répète, avez-vous besoin d'une telle résolution pour de la video surveillance ?
le SS actuel permet de configurer la camera en 12MP ... en fait il prend les settings de la camera ... mais effectiveent alors le CPU souffre.
12MP est mieux que 3MP pour la surveillance, non (plus de détails, etc ...) ?
OK Lucien77, mais même à 15FPS en 12M, le CPU travaille dur. S'il faut vraiment du 12M, il faut alors regarder du côté des systèmes dédiés, pas vers les NAS.
Payer un NAS haut de gamme pour seulement pouvoir gérer une seule caméra hors norme (le reste des opérations à traiter n'a rien d'exceptionnel), ça me semble disproportionné.
Encore une fois, on ne peut pas confirmer car les capacités des NAS ne sont pas données pour cette résolution. Le seul à pouvoir vous répondre c'est le constructeur. Je vous conseille de le contacter.
Perso, je me poserais la question différemment : ai-je besoin vraiment d'avoir 12M sur une caméra (sachant que cette résolution est disproportionnée vis à vis de vos autres caméras vous en conviendrez) ce qui m'oblige à prendre un NAS de compétition, ou bien est-ce que finalement 3M c'est suffisant pour de la video surveillance, auquel cas, je n'ai pas besoin d'un NAS de course et un 216+II par exemple est plus que largement suffisant pour faire le job.
Je rejoins la foule sur les commentaires precedents - j avais pas vu les 12 M - a part faire du ROI directement de la cam je vois pas l interet.
Je suis daccord avec vous .... je n'ai peut-être pas vraiment besoin du 12MP, mais meme en 3MP, cette Dahua avec mes 3 autres cameras met mon DS211 de2011 sur les genoux.
Je pense que les specs de ce NAS etaient de 80FPS en VGA et 80 FPS en 720p seulement.
Je dois de toutes facons changer mon NAS pour aller vers quelque chose qui me permette plus de capacité de stockage, et je pense que sur un DS716+ii, je peux rajouter un boitier DW avec des disques supplémentaires.
Si je vois bien dans les specs du DS717+ii, il supporte ceci en FPS pour H264 :
1200 FPS @ 720p (1280x720)
800 FPS @ 1080p (1920×1080)
300 FPS @ 3M (2048x1536)
250 FPS @ 5M (2591x1944)
Cest clair que cest pas la meme peche
Si vous réduisez la voilure de la cam et que vous prenez un 716+II, ça va aller. Peut-être même que vous pourrez tenter le 12M, mais franchement, hormis faire travailler le CPU, ça ne servirait pas à grand chose.
 Si vous avez des besoins plus importants en capacité, plutôt que de rajouter une unité d'expansion, regardez vers des NAS 4 ou 5 baies. Un 916+ par exemple serait très bien.
Il n'y a pas de grosses différences entre le 716+ et le 916+ d'après ce que je vois .... sauf que le 916 permet de mettre 4 disques au lieu de 2 sur le 216, et on peut ajouter une unité RX sur les 2 modèles ....
Niveau consommation par contre ca consomme plus .... je vais voir ...
580 euros pour le 916+ en 2GB
630 euros pour le 916+ en 8GB
471 euros pour le 716+ avec 2GB
... ca fait peut-être une petite différence.
Le site travaille avec un fournisseur particulier chez qui on a des avantages ?
Non. C'est à vous de trouver la meilleure offre du moment.
Il ne faut pas seulement regarder le prix mais aussi la possibilité de faire du RAID5 sur 4 disques sans avoir à rajouter une unité externe pour laquelle par ailleurs je suis très partagé. Au final, le supplément pour 2 baies supplémentaires n'est pas excessif et vous retardez l'échéance de rajout d'une unité. Il faut toujours résonner en pensant au futur à moyen terme. Si vous achetez un NAS avec déjà dans l'idée que vous devrez rajouter une extension, alors autant partir sur un modèle qui vous permet de voir cette extension comme une possibilité à plus long terme.
Si vous regardez l'évolution des capacités des DD, il sera possible de changer vos disques au fur et à mesure (il suffit de changer 2 disque dans un SHR pour augmenter la capacité) pour augmenter votre stockage. Ainsi vous reculez voire même évitez l'achat d'une extension.
pour l'instant je suis déjà bon niveau data avec mon DS211, et il permet 6TB au total.
Un DS716+ permet 20TB .... et un DS916+ permet 40TB .... donc de toutes façons niveau quantité de données je suis vraiment large.
Maintenant je ne compte pas faire de RAID avec securité de données ... j'ai déjà un sync entre PC et NAS avec le cloud station, Backup entre PC et NAS avec Acronis et Backup entre PC et cloud avec Acronis également ... donc je ne suis pas intéressé par du RAID avec redonduncy ...
dites un peu .... ca c'est quand meme une erreur non ??
https://www.amazon.fr/Synology-DS916-Serveur-bureau-Baies/dp/B01EJW1742/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1478456586&sr=8-1&keywords=DS916
