cela ne m'empêche pas de dormir la nuit mais je trouve que je suis bien loin des possibilités annoncées sur une installation à priori propre.
- LiveBox ADSL (boitier noir)
- Câblage ethernet neuf.
- Switch Netgear gigabits
- Nas DS212 et DS716+II branchés le switch ou directement sur la box (résultat identique)
Transfert d'un gros fichier à partir de DS File du 212 au 716 = 20 mb/s max
Quel est le maillon faible ? (à part moi...)
Personne pour me donner quelques conseils.
Est-ce ma LiveBox le frein ?
Mon switch Netgear giga ? (modèle de base)
Le câblage est en catégorie 6 (théoriquement de bonne facture)
De manière générale, il ne faut pas utiliser plus d'un port des switch embarqués sur les box => on branche un vrai switch sur la box et on oubli les autres ports.
Pour le transfert de nas à nas, je n'ai jamais essayé avec FileStation, avec rsync je vais effectivement beaucoup plus vite que toi.
Maintenant si tu transferts plein de petits fichiers, la vitesse est normale, fais le test avec un gros fichier et surveilles le cpu des 2 nas.
Merci Fenrir (tu partages sur ce forum ton savoir et ton expérience avec patience et gentillesse, grande qualité...)
J'ai essayé de brancher mes deux Nas directement sur le switch ou sur la box, le débit est identique.
Le débit de 20 mb/s je l'atteins sur un seul et même fichier. Lorsque que je transfères un ensemble de petits fichiers le résultat est cruel.
Je viens de visionner une vidéo sur youtube et j'observe le transfert de fichier via l'explorateur windows à 70mb/s, gloup's, je suis jaloux
Modifié par filoo
  Le 11/20/2016 à 7:32 AM, filoo a dit :
Le premiere fois je pensais avoir lu "FileStation" au lieu de "DS File". Tu as fait tes mesures a partir d'un appareil en Wifi ?
En fait la seule solution que je vois pour determiner a peu pres correctement la vitesse entre tes NAS serait de faire une copie directement par SSH.
ssh admin@IP.DU.NAS.1
scp /volume1/Partage/MonGrosFichier.iso admin@IP.DU.NAS.2:/volume1/AutrePartage/
Je ne vois que le DS212 (ARM 88f6281) qui pourrait limiter les débits. Pourrais-tu vérifier la charge processeur du DS212 pendant un transfert, et identifier les processus qui provoqueraient une consommation CPU excessive ? (Moniteur de ressources > Processus)
Désactive le plus de paquets possible sur le DS212, certains plombent les performances (comme Antivirus Essential).
  Le 11/28/2016 à 1:14 PM, PiwiLAbruti a dit :
J'ai effectivement fait le tri des paquets inutiles que j'avais installé pour faire des tests. L'occupation du processeur à bien baissé, de 21% à 10% (la ram pas de baisse sensible).
Le maillon faible est bien le DS212 malgré tout.
J'ai branché mon portable (SSD) en ethernet et voici les résultats suivants avec un déplacement d'un gros fichier :
PC --> DS212 : 28 mb/s (équivalent du DS212 --> DS716)
DS212 --> PC : 58 mb/s (équivalent du DS716 --> DS212)
PC --> DS716 : 118 mb/s
DS716 --> PC : 118 mb/s
J'en ai profité pour faire un test avec le 107+ qui me serre d'unité de sauvegarde et il est légèrement au dessus du DS212 gloup"s
Donc à priori mon installation et il faudrait dans la mesure du possible évité le wifi ou du moins la LiveBox en wifi.
