Je vais peut être vous poser une question qui peut paraitre débile (Je ne suis pas un grand technicien) mais je voulais savoir s'il est possible d'installer un paquet Ubuntu genre .deb sur le syno un peu à l'image d'une appli W$ que je peux faire tourner sous Linux via Vine...
Cela doit être possible, mais je ne crois pas qu'il utilise des paquets .deb.
Peut-être en compilant le code.
Mais en fait, je ne te le conseille pas.
Regarde plutôt du côté du paquet Docker (pour autant que ton Synology soit compatible).
Tu pourras créer un container avec Ubuntu.
C'est ce que j'ai fait pour OCRiser automatiquement mes PDF.
Tu as aussi des containers tout prêts à l'emploi.
Il y a aussi la possibilité de faire un "chroot", mais là je n'ai pas beaucoup d'expérience.
A ce que j'ai cru comprendre, c'est un peu comme si tu avais une Debian en parallèle de DSM.
Pour finir, sur des anciens QNAP (TS-210), j'avais pu remplacer l'OS de QNAP par une Debian.
Je ne sais pas si c'est possible avec Synology.
Merci pour la réponse.
Je regarderai Docker pour voir ce que je peut faire avec ça. J'ai lu par ailleurs que c'est bien une des solutions. Reste à trouver un bon tuto en Français.
Pour l'histoire du chroot j'en ai entendu parler mais je n'y connais rien donc je vais passer mon chemin.
Enfin j'ai vu qu'il existe la solution IPKG (Maintenant OPKG) pour installer et mettre à jour des logiciels installés sur une distrib nunux.
Bref ça doit être possible mais il faut que je creuse
Merci encore
